UAP777
Модераторы
Весь контент UAP777
  1. Мало информации. Какая магнитола, какие чейнджеры, какая схема подключения? Схема подключения штатного чейджера Форд к штатной магнитоле Форд имеющей функцию управления штатным чейнджером Форд указана выше.
  2. Замки на дорестайле и рестайле ФМ-3 одинаковые, клёпки разные. Поменяйте замок. От ФМ-2 то же подходит.
  3. Изучайте - https://www.drive2.ru/l/465444438710157513/
  4. У вас дорестайл, всё может быть. От джойстика 2 провода приходят в разъём штатной магнитолы. Какая магнитола сейчас стоит?
  5. Вот схема, дерзайте. Распиновка SPEAKERS+POWER+CAN 1 - RIGHT REAR + 2 - RIGHT FRONT + 3 - LEFT FRONT + 4 - LEFT REAR + 5 - RIGTH REAR - 6 - RIGHT FRONT - 7 - LEFT FRONT - 8 - LEFT REAR - 9 - MIDDLE CAN+ на 6 пин разъёма RSE 10 - MIDDLE CAN- на 1 11 - KEY GND 12 - PWR GND на 3 13 - ANTI-THEFT 14 - ILL на 2 15 - PWR + на 8 16 - ACC REMOTE+CHANGER+PHONE 1 - PHONE+ 2 3 - AUX L+ 4 - AUX R+ 5 - PHONE MUTE 6 - REMOTE CONTROL+ 7 - PHONE- 8 - REMOTE CONTROL- 9 - AUX L- ( 10 - AUX R- 11 12 AUX + RSE (Rear Seat Entertainment) 1 - RSE L+ на 5 2 - RSE R+ на 10 3 4 5 - AUX L 6 - AUDIO GND подключение экранов проводов от пинов 4,5 и 9,10 разъёма RSE 7 - RSE L- на 4 8 - RSE R- на 9 9 10 11 - AUX R 12
  6. На фото стикер СД привода (загрузка/выгрузка диска, движок и считывающая линза диска) а рядом стикер где серийник магнитолы не видно. На фото заднего стикера блока экрана - серийника нет - только инженерный код запчасти.
  7. Не понятый номер. Серийник на Денсо как и на Сони есть на верхнем и боковом стикерах. Серия начинается на М или на V и далее 6 цифр. Тема -
  8. ГУ это монитор, блок GPS навигации с картами на DVD диске это системный блок с ПО, соединяются кабелем, работают только вместе. Надо пользоваться поиском а не плодить темы - вот тема про Денсо, самая верхняя в этом разделе, много страниц информации, изучайте -
  9. Посмотрите на стикер чейнджера - если исполнение вертикальное - он от Денсо Мондео 3 и устанавливается в багажнике на левом крыле. Если исполнение горизонтальное - он устанавливается под передним сидением пассажира в любом авто Форд, комплектуется с любой штатной магнитолой форд имеющей функцию управления СД чейнджером. Штатный чейнджер форд подключается к штатным магнитолам форд идентично. ГУ Денсо читает форматы СД и МП-3 а чейнджер читает только формат СД - поэтому были комплектации для покупателей которые считают СД чейнджер ненужным и бесполезным девайсом. Тем более что к Денсо возможно подключить Мьюзик бокс ЮСБ. Камера заднего вида в Денсо подключается в разрыв проводки между ГУ и блоком навигации - вряд ли фишка в багажнике от камеры Денсо. Нужно внимательно обследовать проводку от блока комфорта GEM до фишки магнитолы и кабель от ГУ до блока навигации на предмет наличия фишек. Там может быть фишка под чейнджер. При отсутствии фишки проводка от чейнджера подключается напрямую к фишке магнитолы по указанной схеме. На фото стикер СД чейнджера ФМ-3 - исполнение вертикальное.
  10. Почитайте - https://www.drive2.ru/c/460302847460770126/ Для ФФ С-Мах шёл блок блютуз - Type RX-1C и Type RX-2C. Вот на Авито - https://www.avito.ru/tula/zapchasti_i_aksessuary/blok_blyutuz_ford_1760287196
  11. При заведённом авто в МЕНЮ диагностики Денсо нужно выбрать и активировать кнопку - магнитола С214/307 это Фокус 2, потом закрыть МЕНЮ и выключить зажигание на 1 минуту. Потом завезти авто и проверить работу климата. СД чейнджер к климату отношения не имеет и активируется в МЕНЮ диагностики после установки и подключения. Вы установили Денсо или была в комплектации? У вас ФФ-2 рестайл?
  12. Если сами не сможете собрать и подключить кабель то покажите схему мастеру - он соберёт. Для Денсо Форд Мондео 3 существует кабель при комплектации вертикальным чейнджером в багажнике на левом крыле на одних крепления с блоком навигации. На кабеле рядом с фишкой блока навигации есть синяя фишка чейнджера. Кабель с фишкой под чейнджер ФМ-3 выглядит так - https://www.drive2.ru/b/2808058/ Для штатных магнитол Форд имеющих функцию управления СД чейнджером существует кабель от фишки ГУ на чейнджер расположенный горизонтально под передним сиденьем пассажира.
  13. ГУ Денсо читает форматы СД и МП-3, существует мьюзик бокс ЮСБ форд - https://www.drive2.ru/l/473513204790592271/ , СД чейнджер на 6 дисков читает только формат СД. В комплектации без чейнджера вряд ли будет фишка. Вот схема подключения штатного СД чейнджера форд к штатной магнитоле форд. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPEAKERS+POWER+CAN 1 - RIGHT REAR + 2 - RIGHT FRONT + 3 - LEFT FRONT + 4 - LEFT REAR + 5 - RIGTH REAR - 6 - RIGHT FRONT - 7 - LEFT FRONT - 8 - LEFT REAR - 9 - MIDDLE CAN+ на 1 пин разъёма СД чейнджера (в ФМ-3 сигнал есть в фишке блока навигации, 5 пин) 10 - MIDDLE CAN- на 7 (в ФМ-3 сигнал есть в фишке блока навигации, 17 пин) 11 - KEY GND 12 - PWR GND на 3 (в ФМ-3 сигнал есть в фишке блока навигации, 13 пин) 13 - ANTI-THEFT 14 - ILL 15 - POWER+ на 9 (в ФМ-3 сигнал есть в фишке блока навигации, 1 пин) 16 - ACC REMOTE+CHANGER+PHONE 1 - PHONE+ 2 3 - AUX L+ на 5 (в ФМ-3 нужно дополнительно бросать провод) 4 - AUX R+ на 6 (в ФМ-3 нужно дополнительно бросать провод) 5 - PHONE MUTE 6 - REMOTE CONTROL+ 7 - PHONE- 8 - REMOTE CONTROL- 9 - AUX L- на 11 (в ФМ-3 нужно дополнительно бросать провод) 10 - AUX R- на 12 (в ФМ-3 нужно дополнительно бросать провод) 11 12 AUX + RSE (Rear Seat Entertainment) 1 - RSE L+ 2 - RSE R+ 3 4 5 - AUX L 6 - AUDIO GND подключение экранов аудиопроводов от пинов 5,11 и 6,12 чейнджера 7 - RSE L- 8 - RSE R- 9 10 11 - AUX R 12 В Форд Фокус на СД чейнджер под передним сиденьем пассажира приходят 8 проводов - пины 1,7-3,9-5,11-6,12 подключаются к фишке магнитолы. К фишке магнитолы односторонне подключается экран аудиопроводов-пины 5,11 и 6,12 чейнджера. В Форд Мондео 3 на СД чейнджер в багажнике приходят 8 проводов - 4 провода (пины 1,7 и 3,9) подключаются в фишке блока навигации и 4 провода (пины 5,11 и 6,12) подключаются к фишке магнитолы. Так-же к фишке магнитолы односторонне подключается экран аудиопроводов 5,11 и 6,12 пинов чейнджера. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Схема соединений аудиосистемы: I — без CD-чейнджера; II — с CD-чейнджером; 1 — монтажный блок в салоне; 2 — блок управления электропакетом; 3 — CD-чейнджер; 4 — комбинация приборов; 5 — антенна; 6 — головное устройство звуковоспроизведения; 7 — консоль управления головным устройством звуковоспроизведения (подрулевой переключатель);
  14. Не считая установки комплекта магнитолы с навигацией Денсо, вам предстоит: - замена рамки магнитолы дорестайл на рамку Денсо, панели часов и пластика тоннеля торпедо; - замена кнопок аварийки и обогрева стёкол с фишками; - замена фишек магнитолы дорестайл на квадлок рестайл с адаптацией; - замена блока комфорта GEM дорестайл на рестайл; - перепиновка черной и белой фишек блока климата; - установка датчиков температуры, солнечной активности и замена мотора печки - для организации КК если у вас кондиционер. Про крепления и фишки - Ещё - https://www.drive2.ru/l/555379542059911780/ - https://www.drive2.ru/l/531076761673270871/?m=531086932155826192&page=0#a53108693215582619 - https://www.drive2.ru/l/7443183/ - https://www.drive2.ru/l/9215646/ - https://www.drive2.ru/l/458085682263413788/ - https://www.drive2.ru/l/555014229321580906/ Про магнитолу с навигацией Денсо - Про установку магнитолы с навигацией Денсо - https://www.drive2.ru/search/?text=установка+магнитола+денсо+
  15. Штатный джойстик форд скорее всего не будет работать с не штатной магнитолой. Существуют адаптеры для кнопок. Про джойстик -
  16. Разъёмы магнитол Форд - https://mondeoclub.ru/remont/raspinovka.php
  17. Повторяю: - Форум предназначен для обсуждения и решения вопросов эксплуатации Форд Мондео 3. - Пока советую выбирать выражения.
  18. Что вам не понятно?
  19. У меня была подобная проблема, двигатель был с нормальной температурой а в салон и дуло плохо и воздух холодный - решилась заменой реле №6. Попробуйте. Некоторые реле бывают связаны с другими схемами.
  20. 1. А при том что при плохом контакте реле вентилятор отопителя - или постоянно дует не в полную силу или включается и дует периодически. 2. Советую подбирать выражения.
  21. Может глючить реле № 6 - включение вентилятора отопителя, стоит в блоке предов в салоне. Выше стоит такое же реле №5 - включения обогрева заднего стекла. Можно просто поменять их местами и проверить работу печки.
  22. Так как "железо" одинаковое а П/О разное то теоретически восстановить перестановкой платы можно: - поменять прошивку в микроконтроллере Сони на прошивку Денсо. Программатором в Сони заливается ЕЕпром и ФЛЕШ Денсо. После замены П/О можно установить плату Сони в радио/сд модуль Денсо; - заменить микроконтроллер физически, выпаять с неработающей платы Денсо и установить в работающую плату Сони. Тут главное что бы даты выпуска Денсо и Сони были близки. П/О Сони от Денсо отличаются функционалом и управлением. Сони управляется кнопками по шлейфу напрямую с лицевой панели, Денсо управляется сенсорным экраном тачскрин по КАН шине через блок комфорта GEM.
  23. Если на экране в прямоугольниках вместо радиостанций появились цифры и магнитола не запрашивает код это говорит об отсутствии питания на процессоре из-за отсутствия контакта ножек дросселя с дорожками в 4х слойной плате. В результате не подаётся питание на микроконтроллер/процессор Моторола радио/сд модуля и магнитола без питания не включается. Восстановить контакт может радиомастер, нужно только учесть то что плата радио/сд модуля Денсо 4х слойная. Схема платы радио/сд модуля Денсо соответствует схеме Сони ФМ-3 и Сони ФФ-2 2003 - 2007 годов выпуска.
  24. Если магнитола работала до снятия клеммы то проблемы нет. Проверьте квадратный разъём магнитолы и разъём антенны. Включайте магнитолу и вводите код.
