UAP777
Модераторы
Весь контент UAP777
  1. Аббревиатуры и сокращения, принятые у производителей автомобилей и комплектующих ABS (Antiblockier System) - По русски - АБС. Антиблокировочная система тормозов. Предотвращает блокировку колес при торможении автомобиля, что сохраняет его курсовую устойчивость и управляемость. Сейчас применяется на большинстве современных авто. Hаличие ABS позволяет нетренированному водителю не допускать блокировки колес. ACC (Active Cornering Control) - Иногда ACE, BCS, CATS. Автоматическая система стабилизации поперечного положения кузова в поворотах, а в некоторых случаях и изменяемого хода подвесок, главную роль в которой играют активные элементы подвески. ADR (ADR (Automatic Distance Regulation) - система по поддержанию безопасного расстояния до впереди идущего автомобиля. В основе системы лежит радар, установленный в передней части автомобиля. Он постоянно анализирует расстояние до впереди идущего автомобиля. Как только этот показатель становится ниже установленного водителем порога, система ADR автоматически даст команду на снижение скорости, до тех пор, пока расстояние до впереди идущего автомобиля не достигнет безопасного уровня. Cистема ADR входит в список дополнительного оборудования. Система ADR установленная на лимузине Phaeton отличается самой большой дальностью и оптимальным углом направленного луча. Система обеспечивает безопасное и комфортное движение на скорости до 180 км/ч. AGS (Adaptive Getriebe-Steuerung) - Самонастраивающаяся система автоматической коробки передач. "Индивидуальная" коробка передач. AGS в процессе движения выбирает самую подходящую для водителя передачу. Для распознавания стиля вождения постоянно оценивается работа педалью акселератора. "Ловятся" грань пробуксовки и момент привода, после чего передачи начинают работать по одной из заданных системой программ: "нормальная", "зимняя" и "горная/трогание с места". Кроме того, система AGS предотвращает излишние переключения, например, в пробках, на поворотах или спусках. ASC (Anti-Slip Control) - Антипробуксовочная система или, как иногда ее называют, "трэкшн-контроль" (tracktion-control). Она же ASR (в автомобилях германского производства), а также DTS (Dynamic Traction Control), ETC, TCS (Traction Control System), STC, TRACS, ASC+T (Automatic Stability Control + Traction). Назначение системы - предотвратить срыв колес в скольжение, а также снизить силу динамических нагрузок на элементы трансмиссии на неоднородном дорожном покрытии. Ведущие колеса сначала подтормаживаются, затем, если этого недостаточно, уменьшается подача топливной смеси в двигатель и, следовательно, поступающая на колеса мощность. A/T (Automatic Transmission) - АККП, автоматическая коробка переключения передач. ATC (Automatic Traction Control) - Автоматическое управление тягой BA (Brake Assist) - Иногда BAS, PA или PABS. Электронная система управления давлением в гидравлической системе тормозов, которая в случае необходимости экстренного торможения и недостаточного при этом усилия на педали тормоза самостоятельно повышает давление в тормозной магистрали, делая это во много раз быстрее, чем на то способен человек. СBC (Cornering Brake Control) - система, которая подтормаживает колеса в поворотах. CTI (Central Tire Inflation System) - система централизованной подкачки шин DBC (Dynamic Brake Control) - Система динамического контроля за торможением. В экстремальных случаях большинство водителей не в состоянии выполнить экстренное торможение. Cила, с которой автолюбитель давит на педаль, недостаточна для эффективного торможения. Последующее нарастание усилия увеличивает тормозную мощность лишь незначительно. DBC дополняет систему динамического контроля устойчивости (DSC), в результате ее срабатывания процесс нарастания давления в приводе тормозов ускоряется, чем обеспечивается минимальный тормозной путь. Работа системы основывается на обработке информации о скорости нарастания давления и усилии на педали тормоза. DSC (Dynamic Stability Control) - система динамического контроля устойчивости DME (Digital Motor Electronics) - Цифровая электронная система управления работой двигателя. Осуществляет контроль за "правильным" зажиганием и впрыском топлива и другими дополнительными функциями, такими, как регулировка состава рабочей смеси. Система DME обеспечивает оптимальную мощность при минимальной токсичности выхлопных газов и расходе топлива. DOT (Department Of Transportation) - Министерство транспорта США, ответственное за нормативы безопасности шин. Маркировка, наносимая на шину, показывает, что данная покрышка соответствует требованиям Министерства и разрешена к использованию в США. Driveline - ведущий привод. AWD (All Wheel Drive) - все колёса ведущие; FWD (Front Wheel Drive) - передние ведущие колёса; RWD (Rear Wheel Drive) - задние ведущие колёса; 4WD-OD (Four Wheel Drive - On Demand) - четыре колеса ведущие (не постоянно включенный полный привод); 4WD-FT (Four Wheel Drive - Full Time) - четыре колеса ведущие (постоянно включенный полный привод). ECT (Electronically Controlled Transmission) - Электронная система управления переключениями передач в автоматических КПП последнего поколения. Учитывает скорость автомобиля, положение дроссельной заслонки и температуру двигателя. Обеспечивает мягкое переключение передач, значительно увеличивает ресурс двигателя и трансмиссии. Позволяет установить несколько алгоритмов переключения передач, например, "зимний", "экономичный" и "спортивный". EBD (Electronic Brake Distribution) - В немецком варианте - EBV (Elektronishe Bremskraftverteilung). Электронная система распределения тормозных сил. Обеспечивает наиболее оптимальное тормозное усилие на осях, изменяя его в зависимости от конкретных дорожных условий (скорость, характер покрытия, загрузка автомобиля и т.п.). Главным образом, для предотвращения блокировки колес задней оси. Эффект особенно заметен на автомобилях с задним приводом. Основное назначение данного узла - распределение тормозных сил в момент начала торможения автомобиля, когда, согласно законам физики, под действием сил инерции происходит частичное перераспределение нагрузки между колесами передней и задней оси. Принцип действия: основная нагрузка при торможении с движения передним ходом ложится на колеса передней оси, на которых может быть реализован больший тормозной момент, в то время как колеса задней оси, напротив, разгружаются, и, при приложении к ним большого тормозного момента, могут заблокироваться. Во избежание этого EBD, обработав данные, получаемые от датчиков АБС и датчика, определяющего положение педали тормоза, воздействует на тормозную систему и перераспределяет тормозные силы на колесах пропорционально действующим на них нагрузкам. EBD вступает в действие до начала работы АБС или при несрабатывании АБС из-за ее неисправности. ECS - Электронная система управления жёсткостью амортизаторов. ECU (Electronic Control Unit) - блок электронного управления работой двигателя. EDC (Electronic Damper Control) - электронная система регулирования жесткости амортизаторов. Иначе ее можно назвать системой, заботящейся о комфорте. "Электроника" сопоставляет параметры загрузки, скорости автомобиля и оценивает состояние дорожного полотна. При движении по хорошим трассам EDC "приказывает" амортизаторам стать мягче, а при поворотах на высокой скорости и проезде волнообразных участков добавляет им жесткости и обеспечивает максимальное сцепление с дорогой. EDIS (Electronic Distributorless Ignition System) - электронная бесконтактная система зажигания (без прерывателя - распределителя). EDL (Electronic Differential Lock) - cистема электронной блокировки дифференциала. В немецком варианте EDS (Elektronische Differentialsperre) - электронная блокировка дифференциала. Представляет собой логичное дополнение к функциям антиблокировочной системы (АБС), благодаря которому повышается потенциал безопасности автомобиля, улучшаются его тяговые характеристики при движении в неблагоприятных дорожных условиях, а также облегчаются процессы трогания с места, интенсивного разгона, движения на подъем и эксплуатации автомобиля в сложных погодных условиях. Принцип действия системы. При прохождении поворотов колеса автомобиля, установленные на одной оси проходят пути разной длины, из-за чего их угловые скорости тоже должны быть разными. Это несовпадение скоростей компенсируется за счет работы дифференциального механизма, устанавливаемого между ведущими колесами. Но у применения дифференциала в качестве связующего звена между правым и левым колесами ведущей оси автомобиля есть и отрицательные стороны. Особенностю конструкции дифференциала является то, что он (при равенстве правой и левой шестерен) независимо от условий движения осуществляет равное распределение крутящего момента между колесами ведущей оси. При прямолинейном движении на покрытии с равными коэффициентами сцепления это не сказывается на поведении автомобиля. Когда же ведущие колеса автомобиля попадают на участок с различными коэффициентами сцепления, колесо, движущееся по участку дороги с меньшим коэффициентом сцепления, начинает пробуксовывать. В силу условия равенства крутящих моментов, обеспечиваемого дифференциалом, буксующее колесо ограничивает тягу противоположного колеса. Блокировка дифференциала при несовпадении условий сцепления левых и правых колес устраняет эту равнораспределенность. Получая сигналы от датчиков частоты вращения, имеющихся в составе АБС, ЭБД определяет угловые скорости ведущих колес и непрерывно сопоставляет их между собой. При несовпадении угловых скоростей, возникающем, например, при буксовании одного из колес, оно подтормаживатся до тех пор, пока не сравняется по частоте вращения с небуксующим. В результате такого регулирования возникает реактивный момент, который, в случае необходимости, создает эффект механически заблокированного дифференциала, а колесо, имеющее лучшие условия сцепления с дорожным покрытием, получает возможность передавать большее тяговое усилие. При разности частот вращения около 110 об/мин система автоматически включается в работу и без ограничений действует на скоростях до 80 км/ч. Система ЭБД действует и при движении задним ходом, однако при прохождении поворотов она не срабатывает. ECM (Electronic Control Module) - модуль электронного контроля. Микрокомпьютер задаёт продолжительность впрыска и количество впрыскиваемого топлива для каждого цилиндра. Cпособствует получению от двигателя оптимальной мощности и крутящего момента в соответствии с заложенной в него программой. EGR (Exhaust Gas Recirculation) - система рециркуляции отработавших газов EON (Enhanced Other Network) - встроенная навигационная система. В России пока не работает, однако в Европе преимущество EON уже оценено по достоинству. Информация о пробках на дорогах, строительных работах, маршрутах объезда со спутника поступает в бортовой компьютер вашего автомобиля. Электронный мозг машины тут же дает водителю подсказку, какой дорогой пользоваться, а с какой лучше свернуть. ESP (Electronic Stability Programm) - Она же ATTS, ASMS (Automatisches Stabilitats Management System), DSTC, DSC (Dynamic Stability Control), FDR (Fahrdynamik-Regelung), VDC, VSC (Vehicle Stability Control), VSA (Vehicle Stability Assist) - противозаносная система (ПЗС). Наиболее сложная система с задействованием возможностей антиблокировочной, антипробуксовочной с контролем тяги и электронной систем управления дроссельной заслонкой. Контрольный блок получает информацию с датчиков углового ускорения автомобиля, угла поворота рулевого колеса, информацию о скорости автомобиля и вращении каждого из колес. Система анализирует эти данные и рассчитывает траекторию движения, а в случае, если в поворотах или маневрах реальная скорость не совпадает с расчетной и автомобиль "выносит" наружу или внутрь поворота, корректирует траекторию движения, подтормаживая колеса и снижая тягу двигателя. В случае возникновения экстремальной ситуации она компенсирует неадекватно резкую реакцию водителя и способствует сохранению устойчивости автомобиля. Работа данной системы заключается в осуществлении тягово-динамического регулирования работы систем управления автомобилем. ПЗС распознает опасность заноса и целенаправленно компенсирует нарушение курсовой устойчивости автомобиля. Принцип действия системы. ПЗС реагирует на критические ситуации в том случае, если известны ответы на два вопроса: куда намерен ехать водитель? куда на самом деле едет автомобиль? Ответ на первый вопрос система получает от датчиков, определяющих угол поворота рулевого колеса и угловые скорости колес автомобиля. Ответ на второй вопрос можно получить, измерив угол поворота автомобиля вокруг вертикальной оси и величину его поперечного ускорения. Если по поступающей от датчиков информации получаются разные ответы на упомянутые выше вопросы, то существует вероятность возникновения критической ситуации, при которой необходимо вмешательство ПЗС. Критическая ситуация может проявляться в двух вариантах поведения автомобиля: Недостаточная поворачиваемость автомобиля. В этом случае ПЗС дозированно подтормаживает заднее колесо на внутренней стороне поворота, а также воздействует на системы управления работой двигателя и АКП (если автомобиль оборудован автоматической трансмиссией). В результате добавления к сумме сил тормозной силы, приложенной к упомянутому выше колесу, вектор результирующей силы, действующей на автомобиль, поворачивается в сторону поворота и возвращает машину на заданную траекторию движения, предотвращая выезд за пределы проезжей части и обеспечивая тем самым вписываемость в поворот. Избыточная поворачиваемость автомобиля. В этом случае ПЗС дозированно подтормаживает переднее колесо на внешней стороне поворота и воздействует на системы управления работой двигателя и АКП (если автомобиль оборудован автоматической трансмиссией). В результате вектор результирующей силы, действующей на автомобиль, поворачивается наружу поворота, предотвращая тем самым занос автомобиля и следующее за ним неуправляемое вращение вокруг вертикальной оси. Еще одной распространенной ситуацией, в которой требуется вмешательство ПЗС, является объезд неожиданно возникшего на дороге препятствия. В случае, если автомобиль не оборудован ПЗС, события в данном случае часто развиваются по следующему сценарию: Перед автомобилем неожиданно возникает препятствие. Чтобы избежать столкновения с ним, водитель резко поворачивает влево, а затем, чтобы возвратиться на ранее занимаемую полосу, - вправо. В результате подобных манипуляций автомобиль резко поворачивается и возникает занос задних колес, переходящий в неуправляемое вращение автомобиля вокруг вертикальной оси. Развитие ситуации в случае с автомобилем, оборудованным ПЗС, выглядит несколько иначе. Водитель пытается объехать препятствие, как и в первом случае. По сигналам датчиков ПЗС распознает возникший неустойчивый режим движения автомобиля. Система производит необходимые вычисления и, в качестве контрмеры, подтормаживает левое заднее колесо, способствуя тем самым повороту автомобиля. При этом сила бокового увода передних колес сохраняется. Пока машина движется по дуге влево, водитель начинает поворачивать рулевое колесо вправо. Чтобы способствовать повороту автомобиля вправо, ПЗС подтормаживает правое переднее колесо. Задние колеса при этом вращаются свободно, благодаря чему оптимизируется действующая на них боковая сила увода. Предпринятая водителем смена полосы движения может вызвать резкий поворот автомобиля вокруг вертикальной оси. Чтобы предотвратить занос задних колес, подтормаживается левое переднее колесо. В особо критических ситуациях это торможение должно быть очень интенсивным, чтобы ограничить нарастание боковой силы увода, действующей на передние колеса. Рекомендации по эксплуатации ПЗС. Рекомендуется выключать ПЗС: при "раскачке" автомобиля, застрявшего в глубоком снегу или рыхлом грунте, при езде с цепями противоскольжения, при проверке автомобиля на динамометрическом стенде. Отключение ПЗС осуществляется нажатием кнопочного выключателя с надписью на панели приборов, включение - повторным нажатием на указанную клавишу. При запуске двигателя ПЗС находится в рабочем режиме. ETCS (Electronic Throttle Control System) - Электронная система управления положением дроссельной заслонки. Блок управления двигателем получает сигналы с двух датчиков: положения педали газа и дроссельной заслонки, и в соответствии с заложенной в него программой отдает команды электросервоприводу заслонки. ETRTO (The European Tyre and Rim Technical Organisation) - Объединение европейских производителей шин и дисков, Брюссель. FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standarts) - Нормативы безопасности США. FSI (Fuel Stratified Injection) - "послойный" впрыск топлива. Разработка специалистов Volkswagen. Топливная аппаратура двигателя с системой впрыска FSI сделана по аналогии с дизельными агрегатами: насос высокого давления нагнетает бензин в топливную рампу, общую для всех цилиндров. Топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания через форсунки с электромагнитными клапанами. Команда на открытие каждой форсунки подается из центрального блока управления, а фазы ее работы зависят от оборотов и нагрузки двигателя. Преимущества бензинового двигателя с прямым впрыском: благодаря форсункам с электромагнитными клапанами возможен впрыск строго дозированного количества топлива в камеру сгорания в определенное время; изменение фаз впускного распределительного вала на 40 градусов обеспечивает хорошую тягу на низких и средних оборотах; использование рециркуляции выхлопных газов уменьшает эмиссию токсичных веществ; двигатели с прямым впрыском FSI на 15% экономичнее бензиновых двигателей с традиционной системой впрыска. HDC (Hill Descent Control) - Система контроля тяги для спуска с крутых и скользких уклонов. Работает примерно по тому же принципу, что и антипробуксовочная: через "удушение" двигателя и подтормаживание колес, но с фиксированным ограничением скорости в диапазоне от 6 до 25 км/ч. PTS (Parktronic System) - в немецком варианте ADK (Abstandsdistanzkontrolle) - система контроля дистанции при парковке, которая посредством ультразвуковых сенсоров, расположенных в бамперах, определяет расстояние до ближайшего препятствия. Система включает в себя ультразвуковые преобразователи и блок управления. О величине расстояния до препятствия водителя информирует акустический сигнал, характер звучания которого изменяется при сокращении расстояния до препятствия. Чем меньше расстояние, тем короче пауза между отдельными сигналами. Когда до препятствия остается 0,3 м, звучание сигнала становится непрерывным. Звуковой сигнал поддерживается световыми сигналами. Соответствующие индикаторы расположены внутри салона. Помимо обозначения ADK (Abstandsdistanzkontrolle) для описания данной системы могут использоваться абривеатуры PDC (Parking distance control) и Parktronik. RDC (Reifen Druck Control) - Система контроля за давлением воздуха в шинах. Система RDC контролирует давление и температуру воздуха в шинах автомобиля как во время движения с любой скоростью, так и на неподвижно стоящем автомобиле. Система сообщает о падении давления в одной или нескольких шинах. Благодаря RDC удается избежать преждевременного износа и разрывов шин. SIPS (Side Impact Protection System) - Система защиты от бокового удара. Состоит из усиленных и энергопоглощающих элементов кузова и боковых подушек безопасности, которые обычно располагаются во внешнем крае спинки переднего сидения. Мешок SIPS срабатывает от электронных датчиков, вмонтированных в стойку и позади проема задней двери (эти датчики используются и для срабатывания Надуваемой занавески, IC). Meсто расположения датчиков влияет на очень быструю реакцию.Это особенно важно при боковых ударах, так как сминаемая зона составляет всего 25-30 см. SLS (Self-Levelizing Suspension) - Система самовыравнивания подвески. Особая конструкция амортизаторов и/или пневморессор. Может обеспечивать стабильность положения кузова в продольной оси относительно горизонтали при быстром движении по неровным дорогам и/или при полной загрузке. SRS (Supplementary Restraint System) - Подушки безопасности, они же эйрбэги (airbag), фронтальные и боковые. Последние иногда относят к системе защиты от боковых ударов SIPS, куда наряду с ними входят специальные балки в дверях и поперечные усилители кузова. Новые аббревиатуры - WHIPS (запатентовано Volvo) и IC, что, соответственно, расшифровывается как система защиты от "плетевого" удара - особая конструкция спинки сиденья с активными подголовниками и "надувная штора" - подушка безопасности, разворачивающаяся сбоку в зоне головы. IC (Inflatable Curtain) - Надуваемая занавеска. IC на Volvo состоит из двух "защитных занавесок". Они монтируются под обивкой крыши вдоль каждой стороны автомобиля и защищают в равной степени и передних и задних пассажиров. При столкновении занавеска освобождается и надувается до полного объема всего за 25 тысячных долей секунды. Через три секунды начинается процесс спускания; он проходит медленно, чтобы обеспечить максимальную защиту при множественных столкновениях. Занавеска покрыта воздушными каналами, сконцентрированными в областях, о которые пассажиры автомобиля могут удариться головой. IC надувается только на той стороне, на которую пришелся удар. Она срабатывает от датчиков в стойке и за проемом задней двери. Те же самые датчики используются для срабатывания мешков SIPS (защита от боковых ударов). Если срабатывает только датчик сзади, то надувается только IC-мешки, а SIPS не срабатывают. Газ в IC - это смесь аргона и гелия, он безвреден для живых существ и окружающей среды. MASC (Mitsubishi Active Stability Control) - система динамической стабилизации Мицубиси. MATC (Mitsubishi Active Traction Control) - активная противобуксовочная система Мицубиси. MSR (Motor Schleppmoment Regelung) - система контроля за торможением двигателем. Предотвращает блокирование ведущих колес при торможении двигателем. Узел, применяемый исключительно на переднеприводных дизельных автомобилях, для предотвращения блокирования передних колес, которое возможно при резком отпускании педали акселератора либо при резком торможении на передаче. Свои функции система осуществляет путем воздействия на системы управления топливным насосом высокого давления дизельного двигателя. Данное воздействие выражается в повышении частоты вращения коленчатого вала мотора. M/T (Manual Transmission) - РККП, Ручная Коробка Переключения Передач. OBD (On Board Diagnostic) - система бортовой диагностики автомобиля OHC (Overhead Camshaft) - расположенный сверху распределительный вал VDC (Vehicle Dynamic Control) - система стабилизации курсовой устойчивости. VVT-i (Valve Variable Timing-intelligent) - Или VTEC, VANOS, NVCS, VIS, CVVT. Системы изменяемых фаз газораспределения. Применяются для улучшения характеристик крутящего момента в широком диапазоне оборотов, а также для улучшения экономичности и экологических характеристик двигателя. WHIPS (Whiplash Protection System) - Механическая система, которая встроена в оба передних сидения. Она состоит из проволочной рамки в спинке сидения, подвешенной на пружинах, и специально сконструированного механизма крепления спинки сидения к подушке. При ударе автомобиля сзади, система срабатывает в двух фазах. В первой фазе проволочная рама и ее пружины с ограниченным ходом предотвращают слишком глубокое вдавливание сидящего в спинку сидения. Она также обеспечивает поддержку позвоночника и предотвращает его от излишнего изгибания. В то же самое время, WHIPS позволяет всей спинке в целом двигаться назад, предохраняя пассажира двигаться вперед. Верхняя часть спинки движется вверх и вперед, заставляя подголовник лучше поддерживать шею и голову. Во второй фазе механизм WHIPS позволяет спинке еще отклониться назад, поглощая энергию удара и снижая опасный эффект катапульты. WHIPS создана для того, чтобы обеспечить защиту на скоростях до 30 км/ч, именно на этих низких скоростях причиняются т.н. "плетевые" травмы. ГУР (Гидроусилитель Руля) - Система, состоящая из насоса и шлангов, облегчающих поворот руля. Особенно помогает ГУР при повороте колес на неподвижном автомобиле и с низкопрофильной резиной, т.к. в этом случае "пятно контакта" резины с дорогой максимально, а качения нет. Из минусов ГУРа можно отметить то, что при быстром вращении рулевого колеса насос может не успевать перекачивать жидкость и перегреться, что приведет к сопротивлению во вращении. К счастью, на современных автомобилях это маловероятно. ЭУР (Электроусилитель Руля) - То же, что и ГУР, но вместо насоса, перекачивающего жидкость, роль помощника выполняет электромотор. В случае перегрева ЭУР отключается на 3-4 секунды, затем снова включается.
  2. На сей момент -уверенно -ДА ! А дальше жизнь покажет !
  3. Всё прошло хорошо. Познакомились. Поговорили. Засиделись. Решили сфоткаться на улице вместе с машинами а там уже темно стало. Ни уличного освещения ни вспышки оказалось не достаточно. Это всё ерунда - будут ещё фотки а главное - лёд тронулся господа водители !!! Спасибо Самарцам за 100% - явку! Отдельное С-П-А-С-И-Б-О!!! "Батьке"-MACARу за Самара Клуб !!!
  4. Может быть - но только потому что просто не ставлю на ручник!!! Всё таки советую спросить у друзей ещё раз ( вода замерзает при 0 *C).Хотя теоретически возможно данный вопрос решить констукцией. :roll:
  5. Максим ты бы на всякий случай спросил у своих друзей осторожно - оставляют ли они авто на ручнике вообще когда-нибудь (не говоря уже - на морозную ночь после луж) !. Думаю вины ФМК в данном случае нет . А тормозные диски нужно так-же периодически сушить при длительной езде по влажной дороге(в дождь , после и т.д.) без торможений (например по трассам) в противном случае, когда возникнет реальная необходимость применить торможение, тормоза из-за влаги на дисках и/или на барабанах могут подвезти !!! Тьфу-тьфу-тьфу . :?
  6. Said- Вот, нас уже двое ещё бы одного и можно на троих соображать! А под словом Самарцы предлагаю подразумевать жителей всей Самарской области . С любой границы области , при желании , до Самары можно доехать за 1-1,5 часа. Примерно столько-же времени езды почти до любого места где договоримся встретиться.
  7. По Самаре и окрестностям колесят достаточно большое количество ФМ- 1,2,3, 4 . Хватит жить индивидуально давайте образовывать коллектив! Пишите !
  8. Maxim Masiutin Диски надо сушить перед стоянкой на ночь а не утром. А уж если не просушил ,поставил на ручник и заморозил то утром у тебя опять 2 варианта - или стукнуть молотком по колёсному диску ( иногда помагает при "барабанных" тормозах ) или полить суппорт горячей водой (я думаю ты знаешь где её взять в походных условиях). А сорвать примёрзшие к тормозному диску колодки усилием двигателя на скользкой дороге довольно сложно . :P И ещё - если полить водой замки дверей и багажника вечером то утром ты их точно не откроешь! Вот и между т/диском и колодками остаётся влага а ты ещё и прижимаешь их ручником . Исход закономерен - лёд приковал колодки! 8)
  9. Всё видно по ВИН (VIN) WF0 - Третий знак ЦИФРА, а не буква "О" Пробуйте, пробить сами здесь http://www.auto-part...mycat?cl=dr2000 или здесь http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do Если не получается, тогда спрашивайте в теме Год и месяц выпуска, можно определить по таблице:
  10. Масла ВР-для легковых авто и микроавтобусов - это VISCO 5000 5W40, VICKO 3000 10W40,VICKO 2000 15W40,VICKO 2000 PLUS 5W30,VICKO DIZEL 15W40,ВР МОТОR OIL 10W30 ,Vanellus C 3 Extra 15W40, 20W50, Vanellus C 3 10W,20W,20W20, 30, 40, 50. Жидкости для АКПП и некоторых МКПП -Autran DX III (Dexron III, Ford Mercon ) ,Autran LTF ( Dexron IIE , Ford Mercon), ATF 900 (Ford M2C 33G), Autran MT 75 (Ford M2C 186 A) , Autran MBX (Dexron IID). Для ГУР - Autran - серия .
  11. Серёга Если вопрос про Российские масла то интервал 4 - 9 мг КОН/г .Но ты же его не заливаешь!!!
  12. Допуск Форда на моторные масла . WSE - М2С - 903 - А1 - 2 . Обозначает масла с варьируемой вязкостью , классов SAE 5W30 и SAE 10W30 , группа эксплуатации API SG/CC , с улучшенными показателями энергосбережения . WSE - М2С - 904 - А1 - 2.Обозначает масла с варьиуемой вязкостью , классов SAE 10W30, группа эксплуатации API SG/CD, с улучшенными показателями энергосбережения .
  13. Добавлю - не на 3 а на 5 уровней в каждой категориигруппе (А, В, Е )
  14. Форд рекомендует 5W30 .Мануэл стр.245.Если не нашлось тогда 10W40 или 5W40.Кроме этого начиная с 1988г автофирмы США производят двигатели для легковых авто расчитанные на масла с рабочим классом вязкости не выше 30 (0W30 , 5W30 , 10W30 ).Но дилеры предлагают до 50(синт) - наверно согласовано.Применяют MB-10W60 , Renault-15W50 , BMV и SAAB -5W50.
  15. 1.Незначительный износ - 50 тыс.км для тазов ,75 тыс.км для иномарок.2 .Нормальный износ 100 т и 150 т.3.Повышенный износ 150 т и 200 т .( Тоже ориентировочное , общепринятое деление). :wink:
  16. По порядку.TBN-щелочное число это обобщённый показатель вымывающих свойств моторного масла.Чем выше (в разумных пределах), тем меньше *грязи *и нагара в двигателе.Для США - 5 ед. и менее ( для некоторых продуктов не превышает 1.5 ед) т.к бензин в Америке имеет малое количество мех. примесей и серы.В Европе 8-12 ед. для легковых и до 17 ед . для грузовых авто( конструктивные особенности европейских двигателей, состав используемых топлив ,особенности эксплуатации авто ).Т.Е. то что хорошо для США для Европы смерть.Далее - рабочий диапазон температур для 5W30 от -30*С до +20*С , 5W40 от -30*С до +35*С , 5W50 от -30*С до +45*С. Ориентировочный общепринятый выбор по вязкости - при пробеге до 25% от планового ресурса (новый дв-ль)-необходимо применять 5W30 ,10W30,при 25-75% - 5W40, 10W40, при более 75% (старый дв-ль)-5W50, 10W50.Всесезоно.По износу дв-ля - при обкатке- пожиже,при юношеском и зрелом взрасте- обычное ,при большом износе - погуще.
  17. Во! На гонках! Это как раз то, что нам надо! ;-) Вообще-то ФК не рекомендует участие ФМ-3 в гонках/ралли .Там гоняют на ФФ а ФМ -3 учавствует в сопровождении. :wink:
  18. Maxim Masiutin -Так вот.По SAE J 300 APR97 Мах вязкость при проворачивании 0W при -30*С=3250 мПа.с / А 5W при -25*С=3500 мПа.с . Мах вязкость при прокачивании 0W при-40*С=60000 мПа.с/ А 5W при -35*С=60000 мПа.с. Т.е. только при очень низких температурах есть толк от 0W и ещё в севернных регионах или на гонках .А так каждый поступает как считает нужным. Деньги на ветер.
  19. API SG/CD- универсальное "более бензиновое " масло . SG - Масла применяемые в бензиновых двигателях выпуска 1989 - 1993 гг .легковых авто и грузовиков малой мощности . Могут быть использованы вместо масел групп SE, SF, SE/CC, SF/CC, CC и CD . CD - Масла для дизелных двигателей выпуска с 1970 г. с наддувом и без наддува при работе на высокосернистом топливе , содержат присадки для снижения высокотемпературных отложений и коррозии .Для нагруженных , высокооборотистых дизелей работающих в тяжёлых условиях.
  20. API-подразделяет масла на 2-е категории S ( service )-для применения в бензиновых дигателях и C ( commercial )-в дизельных.Универсальные ( бенз и диз ) имеют обозначения обеих категорий ( через дробь ). Обозначение масла состоит из 2-х букв ,первая определяет принадлежность к одной из категорий ,вторая обозначает уровень эксплуатационных свойств.Чем ближе 2-я буква к началу латинского алфавита,тем ниже эксплуатационные свойства масла.Чем дальше ,тем для более современных моделий авто предназначено масло. Для бензиновых от A до J , для дизелей от A до F(G). Классы дизельных масел СD и CF подразделяются на масла для 2-х и 4-х тактных дизелей , обозначаемых дополнительной цифрой.Наличие букв ЕС после обозначения масла по API означает Energy Conserving - энергосберегающее.Римская цифра I говорит об экономии топлива не менее 1.5% , II -не менее 2.5%, III - не менее 3%.
  21. Вязкость жидкости-выражение внутреннего трения её молекул друг с другом.Считается,вязкость - это сопротивление , которое препятствует передвижению одной частицы масла. Вязкость кинематическая-измеряется при 2-х температурах (40*С и 100*С) в сантистоксах (сСт).Определяется в капилляр - визкозиметрах как время вытекания определённого количества масла из очень узкого сосуда при воздействии силы тяжести в мм2/с. Вязкость динамическая-измеряется в миллипаскальсекундах при температуре 150*С - (мПа.с). Прокачиваемость-сособность маслонасоса прокачать масло по системе при минимальной температуре. Проворачиваемость - способность стартера проворачивать двигатель при минимальной температуре.
  22. Классификация SAE создана по методике Американского общества автомобильных инженеров (Society of Auomotive Engineers)Под SAE адаптирован наш ГОСТ 17479.1-85.Регламентирует вязкостно-температурные показатели т. е. сохранение свойств масла при изменении температуры. Обозначается одним (сезонное),чаще двумя числами (всесезонное). Число, стоящее перед(W)inter,-зимний параметр,чем он меньше тем при более низкой температуре можно использовать масло ( минимум-0). Число ,стоящее без знака W,-летний параметр показывает степень сохранения густоты при нагреве. Чем выше тем лучше (мах-60). Если число одно , то наличие знака W говорит что масло зимнее,в случае его отсутствия- летнее.Классификация SAE J 300 APR 97 подразделяет моторные масла на шесть зимних классов ( 0W,5W,10W,15W,20W и 25W) и пять летних (20,30,40,50 и 60). Есть ещё классификации определяющие эксплуатационные свойства масел (качество) это API ( American Petroleum Institute - Американский институт нефти), ACEA (Association des Constructeurs Europeen des Automobiles - Ассоциация европейских производителей автомобилей ) и устаревшая но иногда применяемая CCMC(Committee of Common Market automobil Constructors - Комитет производителей автомобилей европейского Общего рынка). Более подробную инфу найдите поисковиком!
  23. Нет худа без добра.У меня до замены блока тоже 1 и 2 тоже чудили .После замены- всё ОК и ещё не стало ограничения скорости давал -240-не единожды. Думаю дилеры ФМК в Краснодаре что - то перенастроили или отрегулировали более тщательно чем на заводе. :wink:
