UAP777
Модераторы
Весь контент UAP777
  1. Значит вы не всё прочитали. Даже на этой странице в втором сообщении есть ссылки.
  2. В этой теме в сообщениях есть ссылки для скачивания. Придётся потрудится прочитать..
  3. Бортовой Мондео 3- - https://www.drive2.ru/c/3054585/ -
  4. Дилеры в Самаре помогают с кодом если автомобиль куплен и обслуживается у них.
  5. Магнитола с навигацией Денсо ФФ-2, С-Мах - форма лицевой панели - квадрат с закруглением в нижней части, климат-контроль двухзонный. Можно использовать на запчасти для ФМ-3, серийник роли не играет: - радио/сд модуль АСМ/ACU - переставляется простой заменой, шлейфа нет, запускается своим кодом. Нужно будет ЕЛМкой поменять конфигурацию АСМ/ACU: салон, динамики с твиттерами, вписать свой ВИН. В принципе можно и не менять - всё будет работать но высокие частоты будут плохо слышны т.к. на Фокусе стоит 2х компонентная акустика. В диагностическом МЕНЮ магнитолы нужно поставить - CD 132; - металлическую рамку с креплениями магнитолы; - сенсорный экран - тачскрин; - кнопки - вытаскиваются и переставляются. Не подходят на ФМ-3: - блок климат контроля т.к. он 2х зонный; - блок экрана 7М5Т 10Е889 АА - 2х зонный; - плата кнопок - 2х зонная; - рамка лицевой панели - квадрат с закруглением в нижней части. Блок навигации подходит но нужно в него прописывать ВИН который зашит в ГУ и блоке климата. Распиновка разъёмов ГУ и блока навигации ФФ-2 соответствует ФМ-3 - кроме блока КК.
  6. Обычно окисляется соединение антенного кабеля с антенной на крыше, соединение находится под плафоном освещения салона (описано выше). Отревизируйте соединение, зачистите контакты. Если там совсем беда то замените опору антенны и штырь антенны - стоят не дорого. Так же бывает плохой контакт в штекере около магнитолы, в опоре где вкручивается штырь антенны и в гибкой части штыря антенны. Просмотрите вообще весь антенный кабель от штекера магнитолы до соединения с опорой под плафоном на предмет наличия изгибов и изломов. Убедитесь конечно что магнитола рабочая - выход из строя тюнера в таком возрасте бывает часто.
  7. Антенного усилителя в ФМ-3 нет. На фото вход антенны частот КВ/СВ/ДВ, находится рядом с плафоном заднего дополнительного стопсигнала. Антенна для частот КВ/СВ/ДВ на заднем стекле ФМ-3 это нити над нитями обогрева заднего стекла. Антенный кабель на заднее стекло идёт от магнитолы расположенной в торпедо. Два антенных входа есть в магнитоле Денсо: - верхний антенный вход для частот КВ/СВ/ДВ - нижний антенный вход для частот УКВ/ФМ.
  8. Нет на 6000СД проводов к которым подключается усилитель. Делаются линейные выходы.
  9. Hilo - Полезная инфа - многим пригодится. Добавлю: -про Блютуз - - про ЮСБ - https://www.drive2.ru/l/473513204790592271/
  10. Если подключится ваш девайс - хорошо но в описании говорится только про 6000СД.
  11. Не за что. С магнитолой Сони китайские девайсы обычно не работают - не дают ключи, с 5000С и 6000СД работают.
  12. Разъём АУКС - белый.
  13. Фишка кнопки багажника не подойдёт в кнопку ЕСП.
  14. У меня август 2003 г. - рестайл.
  15. Довольно интересное занятие - переделка центральной консоли и климата ФМ-3 дорестайл в рестайл - стоит заморочиться. Народ делает. В гараже к Соньке нужно будет сигнал КАН шины генерировать.
  16. Вам предстоит: - замена рамки магнитолы, панели часов и пластика торпедо; - замена кнопок аварийки и обогрева стёкол с фишками; - замена фишки магнитолы; - замена блока комфорта GEM; - перепиновка фишек блока климата; - установка датчиков температуры, солнечной активности и замена мотора печки - для КК. И ещё - https://www.drive2.ru/l/531076761673270871/?m=531086932155826192&page=0#a531086932155826192 - https://www.drive2.ru/l/7443183/ - https://www.drive2.ru/l/9215646/
  17. Всё реально, переделка не понадобится - только элементарная замена. Нужно иметь: рамку от магнитолы Сони или от 6000СД (стоит дешевле), отдельный блок климат-контроля ФМ-3 с кнопкой AUTO, рамку часов 2 ДИН (на Денсо рамка часов 3 ДИН). Меняется рамка Денсо на рамку 6000СД с отдельным блоком КК (фишки одинаковые), с рамкой часов (часы, кнопки и фишки одинаковые) и ставится любая магнитола с переходной рамкой и с адаптером подключения проводки.
  18. Здравствуйте. 1) Вы ошиблись разделом - вам в раздел ФМ-4. 2) В разделе ФМ-4 воспользуйтесь поиском что бы не плодить темы.
  19. https://www.drive2.ru/b/2059476/
  20. marefico Эта тема посвящена установке и эксплуатации магнитолы с навигацией Денсо. Попробуйте набраться терпения и перечитать начиная с 1 страницы. На дорестайл эту магнитолу установить можно с переделками климат-контроля - вот тема в клубе - На дорестайле КАН шина - 2 провода берутся с блока комфорта GEM. По конкретным вопросам установки магнитолы Денсо в ФМ-3 дорестайл пишите в личку - расскажу.
