UAP777
Модераторы
Весь контент UAP777
  1. На Мондео 3 и Мондео 5 разные насосы. Вам в ветку Мондео 5 - https://mondeoclub.ru/forums/forum/87/.
  2. Код 6874. Генерация кода магнитолы по серийному номеру ни каких затрат не несёт. Предложение благодарности за генерацию кода в личных сообщениях Мондеоклуба или по предложенному номеру телефона может расцениваться по разному.
  3. Вам придётся продолжать диву даваться и дальше - тут клубни будут ещё советовать - для этого форум и существует. Написано же выше - причины нужно все исключить.
  4. Нужно посмотреть проводку на катушку зажигания на предмет потёртостей по всей длине . Там 3 проводка - 1 общий, 1 на 1-4 цилиндры, 1 на 2-3 цилиндры. У меня потёрся один провод об край сетчатого металлорукова. На больших оборотах был проскок в 2 и 3 цилиндрах. Цилиндры работают парами 1 с 4 и 2 с 3.
  5. В теме есть инфа про VNR 9000 - https://www.drive2.ru/l/602510107984533463/ У магнитолы два тюнера: - АМ (ДВ/СВ/КВ) - верхний зелёный разъём, используется антенна на заднем стекле - нити антенны расположены над нитями обогрева заднего стекла. - ФМ/УКВ - нижний белый антенный разъём, используется антенна на крыше. Проблема приёма может быть как в тюнере так и в антенне - проверьте все соединения кабеля от антенны до фишки магнитолы. Главное что бы центральная жила кабеля имела нормальный контакт антенны с тюнером во всех соединениях. Можно подключить другую антенну и проверить тюнер. Смена языка через "МЕНЮ" в навигации. Мануал на английском - http://www.mondeo.hu/ftp/pdf/kezelesi/9000_vnr_uk.pdf
  6. Сгорел усилитель, нужно менять - покупка и замена стоит денег, дешевле купить магнитолу 6000СД - встанет простой заменой - 500 российских рублей. У вас шанс выкинуть кассетную магнитолу и установить нормальную магнитолу Sony MP-3. Sony MP-3 ставится вместе со своей рамкой, от 5000С не подойдёт.
  7. Чел хотя бы поиском воспользовался, почитал темы и не найдя нужного свою тему в соответствующем разделе открыл - было бы понятно. А так кинул вопрос который задавался много раз - типа - дайте ответ а то самому лень искать. Даже если загуглить инет то вылезет много схем - выбирай что надо.
  8. Почитайте темы в этом разделе - https://mondeoclub.ru/forums/forum/85/
  9. Тема - Тема -
  10. В магнитоле Денсо стоят два отдельных тюнера АМ и ФМ, отсюда и два антенных разъёма, верхний под диапазон АМ, нижний под диапазон ФМ. Антенна GPS подключается к блоку GPS навигации - как видно вы так и не прочитали эту тему. В магнитоле Сони стоит один универсальный тюнер АМ+ФМ поэтому и один антенный разъём. Магнитолы Денсо и Cони МР-3: - с 2003 г. по 01.11.2004 г. имеют инженерный код 3S7T, одинаковое железо и разное ПО в процессоре; - с 01.11.2004 г. по 2007 г. имеют инженерный код 5S7T, одинаковое железо и разное ПО в процессоре;
  11. Неисправность в Радио/СД блоке ГУ, нужно разобрать и посмотреть плату блока с двух сторон - дорожки, пайку, вздутия кондёров, пятна и т.д. За ремонт в мастерских не берутся но показать можно. Обычно ищут рабочее ГУ целиком на замену неисправному.
  12. Форскан это только программа, существуют разные версии, ещё необходимо иметь адаптер - IDS, ADS, UCDS и т.д.
  13. Вам надо почитать эту тему с первой страницы - отпадут этот и другие сопутствующие вопросы. ГУ - это монитор, блок GPS навигации - это системный блок с ПО, соединяются кабелем и работают только вместе.
  14. А был день как день
  15. Он задавал вопрос - ему и отвечать, если посчитает нужным.
  16. Для набора кода Денсо выходит экран. На экране цифры. Набираете 4 цифры кода - потом подтверждаете кнопкой ЕНТР. Если код не принимается, слетает и опять выходит экран набора кода - это значит код уже набран более 10 раз. В таком случае нужно будет обращаться к спецам которые могу скачать Дамп и Флеш с процессора, обнулить попытки и программатором залить изменённые Дамп и Флеш обратно в процессор. Вот тема про Денсо -
