Для набора кода Денсо выходит экран. На экране цифры. Набираете 4 цифры кода - потом подтверждаете кнопкой ЕНТР.
Если код не принимается, слетает и опять выходит экран набора кода - это значит код уже набран более 10 раз. В таком случае нужно будет обращаться к спецам которые могу скачать Дамп и Флеш с процессора, обнулить попытки и программатором залить изменённые Дамп и Флеш обратно в процессор.
Вот тема про Денсо -
Блок навигации от Линкольн с магнитолой Денсо Мондео 3, Фокус 2, С-Мах, S-Max, Galaxy работать не будет. В процессоре блока навигации ПО для магнитолы Линкольн. Теоретически если считать ПО с блока навигации Форд и залить в блок навигации Линкольн то возможно он подойдёт на Форд.
Варианты - https://aliexpress.ru/item/1005003411584207.html?feed_id=191&_randl_currency=RUB&_randl_shipto=RU&sellermenu_hide=true&src=googleweb&albch=dspl&aff_short_key=brxT3bLh&isdl=y&aff_platform=jvru&albcp=12711254763&tracelog=googleweb_jvru_ic_12711254763&campaignName=JVRU_IC_ALI_WEBall_RU_UA_sTrade_ROAS_AFFC0_Perform&albag=120042545185&albad=513264790239&netw=u&albkwd=pla-1226348830949&albagn=ic&acnt=8328693066&cn=12711254763&dp=EAIaIQobChMI1K7usevj9AIVRu-yCh19aQEREAQYASABEgJFbfD_BwE&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=JVRU_IC_ALI_WEBall_RU_UA_sTrade_ROAS_AFFC0_Perform&gclid=EAIaIQobChMI1K7usevj9AIVRu-yCh19aQEREAQYASABEgJFbfD_BwE
Главное - рамку под крутилки приобрести, андроидов много - посмотрИте варианты и отзывы.
Всё же вам надо понять что пины 5V в разъёме это не питание джойстика а подключение радиодеталей джойстика к схеме управления магнитолой. На плате магнитолы много точек где снимаются замеры с разными параметрами но это не означает что к этим точкам можно подключить питание девайса с нагрузкой.
1. Там 4.8-5 вольт а не 12 для модуля.
2. Это пины для джойстика. Джойстик - набор сопротивлений управления магнитолой - что будет творить магнитола если подключить модуль неизвестно ... . сойдёт с ума от непонятки - произвольные переключения, изменения громкости, смена каналов и т.д.
На ВАТТ питание подаётся постоянно. На АСС 12 вольт приходит в II положении ключа в замке. Отсюда два варианта запитки модуля bluetooth. Подсоединение модуля к цепям внутри магнитолы теоретически возможно, может повлиять на работоспособность магнитолы.
Два направления где копать и по очереди исключать;
- состояние и работа заслонок - направление потоков горячего и холодного воздуха;
- состояние и работа двигателя печки, скорости, резистор, фильтр салона.
На оба направления есть электроцепи и блок управления.
От блока экрана на экран идут два шлейфа. Широкий шлейф идёт на тачскрин, узкий шлейф - на плату экрана - кнопки, подсветка, крутилка и т.д. Шлейфы фиксируются в контактной колодке стопором. Иногда от времени и вибрации на кочках шлейфы выходят из контактной колодки и теряется контакт.
Видимо у вас совсем нет времени написать сообщение о решении проблемы.
Создать тему с вопросом в Питерской ячейке и задать вопрос в этой теме - время нашли.
Какая была причина поломки?
На Денсо можно поставить Китай блютуз, если инженерный код ГУ на 3. Если ГУ с кодом на 5 то можно подключить блок блютуз форд без ЮСБ, с громкой савязью, с голосовым управлением магнитолой и климатом.
Под флешку можно подключить Мьюзик бокс ЮСБ Форд.
Существует такой девайс - https://www.vocomo.de/de/bluetooth-freisprecheinrichtung-kx-1-ford-v1.html
От Новокуйбышевска Похвистневский район не далеко. Все кто служит в армии РФ с Самарской области - земляки.
Про джойстик - https://ffclub.ru/topic/5024/jump_40/
В разъёме магнитолы Блау МР-3 колодка С 2 под свой джойстик - пины 10, 11, 12.
Разъём ИСО - А, В, С 1/2/3, D - в инете есть картинки c распиновкой - скачайте.
Блау МР-3 довольно старая магнитола, экран может и под замену, частое явление. Магнитола б/у стоит от 500 руб., ремонт от 1000 без стоимости запчастей. Народ обычно ищет донора.
