Boris63
Весь контент Boris63
  1. Если при разгоне дергается и тупит,то как уже сказали выше ,менять нужно свечи и провода. А для большей уверенности можно на свечи и колпачки проводов взглянуть,скорее всего ты там увидишь примерно такое: (фотки не мои)
  2. Передний тросик(проволка толщина 1,5 мм) ; - размер 375 мм между центрами бочонков(бочонки установлены перпендикулярно). задний трос(тросик толщина 1,5 мм; - размер 475 мм между центрами бочонков(бочонки установлены перпендикулярно).
  3. Хочу предостеречь, если будешь заказывать в Экзисте ,то "не вляпайся" как я. Заказал Klokkerholm 25 54 95 0 Бампер задний за 1 978,23р.,а привезли бампер Тайвань фирмы "Y.C.C." Решил не сдавать,всё равно нужно менять,да и ценник не так уж велик,чтоб бодаться с ними. Внешне бампер нормальный, мягкий (наверное сделан из переработанного полиэтилена).Пока не устанавливал.
  4. @KykuMyku, Если кузов живой,то "приговор" не смертелен.Ну во-первых тормоза и всё что с этим связано; можно сделать на Сто (пр.Кондратьевский д.2)у моей первой мони 93г ,там меняли магистраль без снятия бака, и все запчасти (трубки , фитинги и развальцовка)они измеряли, покупали сами.(для сравнения: на тот момент только работа на СПС 8 тыс.с гаком, а у них ЗА ВСЁ 2 тыс. с половиной, правда тормозная жидкость моя)вот тел.89219450430. это их работа:
  5. Может кто из ТИСа вытащит размеры приспособления,я ковырял-ковырял так и не нашёл. Вот номер 502-003(21-172).
  6. Не знаю помогут ли тебе фотки,был бы резьбомер вот тогда бы.......... а так чем могем,- шаг резьбы 3мм,диаметр 16мм,резьба не конусная,(конус похоже там ,куда крюк вкручивается). вот фотки;
  7. Если решил сделать сам крюк,то проще купить:вот номер 1471845. А если для каких других целей,то можно глянуть у Фокуса с-мах 03-07г Фиесты,Фьюжена. А резьба там левая и с крупным шагом.(очень похожа на гребенку от сидухи с классики)
  8. Всё зависит от того ,как происходила эксплуатация авто и какие до этого стояли резинки (оригинал или "Гэ"). (фотка не моя)
  9. Такое слово как конденсат знакомо,так вот, скорей всего он за ночь скопился и выплеснулся на волю. Так что,это сажа со внутренних стенок глушителя и вода. Не переживай , всё нормуль!
  10. Продержится около года,потом опять ржа вылезет. Я на первом Мондео делал летом,тоже с начало красиво было,а после зимы полезли жучки. Лучше арку полностью заменить.Естественно и обработка после сварки должна быть на высшем уровне.
  11. Скорей всего болезнь проводов Форда,-рассыпалась изоляция. Спасибо за ИНФОРМАЦИЮ.
  12. @FM2, Как уже Шем сказал:"В общем, что бы варить - это надо быть как минимум - профессионалом". Лучше здайся нормальным сварным,дорого конеш,за-то сделают как надо. В инете очень много инфы по порогам,и ни где нет ,чтоб было:-Вот купил сварочный и заменил на авто пороги - и с первого раза получилось супер.
  13. Шем, а скажи, ты хоть раз у этого дилера раньше появлялся.
  14. Зарегистрируйся и вбей номер ,можно оригинальный или аналог : к примеру по бамперу - аналог 2554950 или оригинал 1111876 и вуаля. - И цена от 1250(по Питеру) и производители на выбор. p.s.Кстати , ценник на бампер "Klokkerholm" за неделю вырос на 900 ре.
  15. @Miha26,при разборке ручника,особо не запоминал как и чего в точности работает.Но если ты пишешь ,что "собачка" не фиксируется на звёздочке,возможно что стерся "язычок" собачки(тема на форуме ,точно была,как кто-то подпиливал язычёк) Вот схема работы механизма: Ручку на себя: обе собачки фиксируют свою звёздочку ,происходит натяжка троса. На звёздочке с мелким шагом собачка фиксирует и удерживает трос,а на звезд.с крупным шагом нет(она служит только для натяга) . Если повторно выжимать,то обе собачки снова фиксируют звездочки(звезд.с мелким шагом должна остаться в первоначальном положении),и происходит натяжка троса ,где основное усилие выполняет звёзд. с круп шагом-она как-бы "дотягивает" трос, и снова собачка звездочки с мелким шагом удерживает натяжение троса. Ну вот как-то примерно так.
  16. Для 92-ого фишку нужно снять.
  17. Скорей всего проводка не причём,а вот масса ушла. Нужно вынуть площадку с лампами,далее вынуть лампы и зачистит аккуратненько все контакты, и дискотека исчезнет. Будет не лишним ,если зачистить дорожки на контактах лампочек.Там тоже собирается "Г"
  18. Раз уж машина в ремонте и раскидана ,то замени сальник(1065148)цена 500-600р.только нужно ставить оригинал.Когда всё уже разобрано,то работы "на два удара молотком".
  19. Нет,он не приколист,просто гордость овладела,что сам допёр как нужно сделать. А чертёж на приспособу точно был,(к угольнику приварен вал с отверстием)только тема куда-то улетела.
  20. Есть универсальные пыльники на стойки . Искать лучше в отделах для иномарок.
  21. Может это усилитель решётки. - 6990378
  22. Могу предположить,что такой эффект возникает когда ослабла пружина которая прижимает торм.накладку на дисковых тормозах, или отсутствие её вообще(потеряна).
  23. Смею предположить,что это "колхоз",возможно разбит сам стабилизатор и чтоб резинки плотней зажало,подложили пластинки. Если разбит сам стабилизатор ,можно попробовать поставить втулки с меньшим размером отверстия,(кто-то писал ,что подобрал на рынке ,и вроде подошло от "Опеля"). Пройдись поиском если интересно.
