Boris63
Весь контент Boris63
  1. Привет Всем! Нуждаюсь в совете. Пропало напряжение на плюсовой провод ПТФ ,который идет на переключатель света, остальной свет работает На предохранитель ПТФ ток идет, а вот дальше он теряется в недрах либо блока предохранителя либо в колодках проводки. Подскажите может кто ковырял проводку ,скажите ,как искать обрыв,там проводов которые идут в блок предохранителей с одинаковой(такой же как от выключателя) расцветкой аж 4 шт. и ни один не прозвонится .
  2. @Stalk:er,Если у тебя уже возникли вопросы ,что да как ,проще с 'mondeo' связаться узнать цену и купить новый.Или взять свой старый,найти откуда течёт и замазать поксиполом,(Если подготовить всё как надо ,то поксипол лет десять будет держать.)
  3. Если очень нужно ехать,можно завальцевать трубку ,а потом после поездки сделать уже капитально.(Во время поездки максимально усилить внимание на дистанцию и т.д. и т.п. и главное, резко на тормоз не жать ) Сам на трёх колёсах проехал около 2.000 км , подтверждаю- ехать можно. Удачи.
  4. Если без забивания ,то экстрактор нужен.(фотку со штущером не нашёл) а вот тема в тему: http://mondeoclub.ru...%BD%D0%B8%D0%BA вот ещё (альтернативный) вариант: http://sergii-guns-r....com/95060.html
  5. вот пару тем про крышку : http://mondeoclub.ru/forum/topic/66096/page__p__1214207__hl__%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0__fromsearch__1#entry1214207 http://mondeoclub.ru/forum/topic/60399/page__hl__%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0
  6. по теме , вот для наглядности фотка:
  7. Вот и ответ на вопрос, сколько ты бы выложил на ремонт?
  8. Sidan85 ,а сколько ты бы выложил на ремонт.
  9. +1 Думаю ,что "около 180 тыщ" это крутовато,но около стошки это точно.
  10. И в догонку (фотка одноклубника) http://mondeoclub.ru...__fromsearch__1 Да здравствует поиск!
  11. Была тема по восстановлению ,вот картинка из темы: (поиск в помощь)
  12. Скорей всего ошибка сделана специально,вспомните сколько было аБиБасов, Кавасоников и ХанаСоников и т.д. и т.п.возможно это из этой же "оперы".Наверняка и сайт существовал с какой-нибудь левой продукцией под маркой МоОG или ,что-нибудь в этом роде. Но эта тема для Флуда. ПРОШУ тему(про что было раньше) не продолжать,хотя сам отрапортовал(это я про себя)и доволен!!!
  13. Лямбда конечно влияет на расход(ну пара тройка литра),но не на столько же.
  14. Когда была засада с иммобилайзером (в результате пришлось менять и мозг ,и иммо) ,то "Вова" во время ремонта посоветовал отсоединить нештатную сигнализацию, - что мы и сделали. Возможно и у Вас Алексий ,глюки связаны с дополнительно установленными таблетками ,карточками и т.д. Вам нужен грамотный электрик что-бы сделал ампутацию всего не штатного. А по поводу ключей имфа на главной станице сайта: Главная > Ремонт и обслуживание > Форд Мондео 1-2 Типы ключей
  15. http://mondeoclub.ru/forum/topic/98278/page__view__findpost__p__1773005
  16. Други ,Вы с со своими саморезами человека с толку собьёте,у него FM2,а там совсем другой крепёж у решётки. (без обид.)
  17. Если хотя-бы на пол-миллиметра, есть выступ из бампера выше решётки,то можно паяльником попробовать расплавить выступы,там в принципе нагрузок нет, так-что должно держать.( в оригинале решётку тоже плавят)
  18. Работы на пять минут.Тыц! (Зайди на главную в ремонт ФМ1-2) А геморрой ,это когда меняешь поддон БЕЗ ямы и болты подрамника не открутить ,а вокруг комары и сыро,и очень хочется курить! (простити за )
  19. +1 Если не кипит ОЖ,то может датчик на температуру врёт? Тогда датчик оригинал или ,что-нибудь в этом роде.
  20. Обогреватель заднего стекла,греет, все нити греют, кнопка горит, но при этом греет очень слабо, до этого минуты за две растапливал и снег, и лёд, а сейчас запотевшее стекло за 15 минут не отходит. Реле? кнопка? что еще смотреть? .
  21. Если переключатель такой ,то рециркуляции нет.
  22. У многих при полном баке стрелка показывает,что полный бак на протяжении, где-то около двухсот км . А потом ,то медленно , то быстро ползёт к нулю.Так на ФМ1 было,и на ФМ2 тоже один в один.Лапочки на первой не было ,а на второй где-то при остатке 8-10 загорается. Если при 17-20 загорается, в принципе критичного тут нет ни чего,а на оборот два плюса.Во-первых "не обсохнешь" обязывает заправится,во-вторых малая вероятность запороть насос т.к. выполняется п.1 (бак всегда где-то на половину полный) и естественно лампа не напрягает.
