Boris63
Весь контент Boris63
  1. Раскрутились гайки на самом тросу. А возможно и трос распушился и трётся об оплётку (тут замена троса однозначно). Ещё бывает стираются грани у троса ,то тоже стрелка может дергаться. Это при условии,что есть трос,а не электропривод.
  2. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет. Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево - и праворульными машинами. Левый руль | Правый руль Левое заднее | Правое заднее Правое переднее | Левое переднее Правое заднее | Правое заднее Левое заднее | Левое заднее Правое переднее | Правое переднее Левое переднее | Левое переднее. На некоторых машинах прокачка по другой схеме может никак не сказаться, но лучше прокачивать именно в таком порядке. Удачной вам дороги и хороших тормозов в вашей машине! (из заметок от Олега("Жиша")) Встречный вопрос:А сколько тормозухи вытекло.
  3. 5*7 это оригинальный размер динамиков для ФМ1 и ФМ2, а с проставками можно ставить что угодно,благо растояние до обшивки позволяет.
  4. Sonik35 прошёл весь путь по переделке Авто ,в том числе и по перетяжке салона. http://mondeoclub.ru...post__p__498245
  5. Рем.комплект в природе есть,а вот данные по номеру ,увы не знаю. Копай форум,мне кажется ,что пару тем было.
  6. БэУшный на разборках евроавто пол штуки стоит. http://euroauto.ru/?option=com_eadepartment&task=autoShopPartnerDetail&city_id=433&lat=47.233&lng=39.715
  7. @AndreyY, А диагностику не пробовал делать.
  8. За 20 тыс.разбил в хлам салентблоки в передних рычагах (шаровые живы),хочу попробовать поставить из полиуретана. http://crt.ru/search/#act=searchcat;id_mark=12;id_model=534;body=GD;year=1996%20%E2%80%93%202000 Может у кого был замес,поделитесь инфой.
  9. Скорей всего трубка вакуумного усилителя лопнула.
  10. Братья, я честно говоря тоже не очень понимаю куда нужно нажимать и как.Правда и нужды пока не было ,а на будущее может кто конкретно ткнет стрелками место куда нажимать круглогубцами и за что тянуть. (Фотка одноклубника)
  11. рычаги передней подвески Moog FD-WP-4143Р и Moog FD-WP-4144P , за 20 тысяч в хлам салентблоки , а шаровые живы. Маловато ,если учесть ,что в основном езда по КАДу. Оценка - плохо.
  12. Если ты не скачал руководство по ремонту Мондео которое выложил ШЕМ,то не откладывай ,качай. У тебя будут цветные схемы в которых написано куда какой провод идёт(стр.349). А если схемы для тебя сложны,то книга всё равно пригодится. А по проводам : обогрев зеркала чёрный-масса. фиолет/оранж-плюсовой привод зеркала: бел/чёрн жёлт/зел бел/фиолет (схема от paulptah) 1-3 - обогрев. 4-2 - одна плоскость зеркал. 5-2 - вторая плоскость зеркал.
  13. вбей в поиск слова "олимпийские кольца",в результате должно вылезти 2-3 темы.
  14. Пообщайся с нашим одноклубником "Вова" через личку или через Скайп,он мне на ФМ2 1,8 менял мозг и вроде поставил от 1,6. Кушать стало чутка по больше (на литр может полтора)по городу ,по трассе не проверял.Ну чтоб как самолет. Кстати,как самолёт это скока?
  15. А в чём собственно проблема?
  16. 1 035 764 и 1 035 766 назыв.-упор ,только ценник на них явно завышен, можно запросто и самому сделать. http://mondeoclub.ru...es/bamper/2.JPG
  17. Выключатель должен работать так: ПТФ горят с габаритами и с ближним/дальним светом.Если конечно он "цветной".
  18. Разобрался со светом ,!Был перерезан случайно провод ,когда ампутировали сигнализацию. Может кому и пригодится :Если кто будет прозванивать провод от выключателя до блока предохранителе имейте в виду,что провод от фишки выкл.идет фиолетовый с оранжевой полосой ,а на блок приходит фиолетовый с белой полосой и соединяет их перемычка серого цвета. На блоке отметил контакт С361/2 на выключатель .
  19. если ещё не открыл,вместо проволоки подойдёт рулетка 5-и метровая с крючком .
