Boris63
Весь контент Boris63
  1. Ну на всякий случай вот.
  2. Только вскрытие,может дать полную картину стоит ли связываться с ремонтом. Во-первых головку блока могло повести. Во-вторых не исключино ,что клин в подшибниках скольжения.(вкладыши) В-третьих в блоке могла появится трещена. В-четвёртых этого может и всего и не быть(но отчего-то движок не крутит, значит надо смотреть чего да где). Желаю обойтись малой кровью. пс Пока печатал свой трактат D-Stream всё уже разяснил.
  3. Делай шалаш из плёнки, грей обработанный участок феном,потом крась, далее суши феном. Вот качества от такого способа - не жди. Это как вариант для полевых условий. А вообще-то ищи мастера ( или человека хотя бы с опытом покраски) , он в разы лучше покрасит, чем ты(Вы) в первые взявшися за это дело. Можно не умеючи ,так нагадить, что ............ . Вот честно, лучше самому не париться.
  4. +1 Будет не лишним ,если зачистить дорожки на контактах лампочек.Там тоже собирается "Г" На фото контакты (седан) после чистки. Смотри масленные подтёки, расширительный бачёк на премет как поживает ОЖ(нет ли маслица в ож),ну и какой дым из выхлопной трубы с утра. Вроде все.
  5. Dimon123 Вот страничка взятая из сайта VW,мне кажется -,что прочитав и взглянув на картинки ,ты решишь самому делать или искать спецов: тыц
  6. Лови. И тут тоже лови.
  7. Точно сказать не могу,может это температурный датчик?
  8. VasilVasil Тоже задняя дверь, рычит . Теперь уже знаю как лечися(спасибо mazuric Dima79 )Думаю достаточно откруть две гайки М6 и узел окажется в руках,а дальше дело техники ,хочешь мой ,хочешь мажь ,хошь меняй полностю узел. Единственный подводный камень как мне кажется ,всё-таки есть - ведь узел называется "ограничитель двери", так вот ,когда он будет снят не нужно забывать ,что его нет ,и дверь может уйти больше положенного хода чем нужно, и появляется возможнось "травматизма" двери. Будь аккуратны, - всегда.
  9. Начал перебирать подвеску,и обнаружил ,что пыльник наружный стоит- вот http://www.rosteco.ru/2007/07/05/20062.html И похоже продают их в ВАЗовских отделах.(завтра точно скажу) РС Не , в ВАЗовском магазине нема таких. А вот то ,что установлен именно такой как на картинке ,это факт
  10. Если заказывал платину, а пришла медь - конечно, менять, это ошибка не в твою пользу. Они могут предложить деньги вернуть - бери и перезакажи сразу. Ещё раз проверь свой заказ, чего конкретно заказывал т.к. у меди ценник тоже есть в цену платины(там поставка один день).
  11. Можно ещё и ОЖ топливным фильтром от ВАЗа отфильтровать ,чтоб не напрасна чистка бачка была. подсмотрел у VW
  12. АБТ Ты прав! Я копировал вин с пробелом,вот и не пробивался.
  13. этот ВИН не пробивается.
  14. Вот ещё вспомнил , маленькие резиновые колечки на топливные форсунки от ВАЗ 08-09 подходят.. Достался на холяву коврик от ВАЗ 08-09. Полностью по границе пола багажника не лёг, чуть у сидух см 10-12 не закрывает и по краям см по 5, а так , очень даже ничего.
  15. А созданная тема действительно интересна: Про резинки на двери ещё не вспоминали; http://uplotnitel.keep4u.ru/ Резинки кажется от восьмёрки, вот тут почитай: http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...&hl=резинки И про трубку охлаждающей жидкости; http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...рубка&st=40 Ещё радиатор Гур от Волги можно приспособить. А это работа клубного умельца.(Кажись он с региона 53 или 52)
  16. Кажись на Ириновском пр. в Соколе была такая услуга "токарные работы по чертежам".
  17. Олег привет! Как думаешь чего может быть ?седуха работает как-то странно под нагрузкой через раз ,без нагрузки всегда (ещё не разбирался ,что к чему, если есть ответ подскажи ) , ток поступает всегда, но такой впечетление ,что мало напруги на моторчик.
  18. lome Нормуль получилось. Спасибо.
  19. Hom-36 не заморачиваися с заменной манжет, пыльников и т.д. меняй рабочий цилиндр полностью вот номер для твоего авто 6808556. Если будет АТЕ или Lucas - ставь.
  20. Возможен ещё вариант причины низкого давления струи омывателя ,- это забитый обратный клапан который находится(вернее одет на мотор омывателя, а дальше уже идёт трубка на форсунки) при осмотре своего клапана обнаружил внути ржавую массу чего-то,попробовал почистить - не особо получилось т.к. нужно было вытащить пружинку и прочистить клапан. При разборке нарушил вытягиванием длинну пружинки и в результате , при вкл.омывайки стекла вода поступает к форсункам с опазданием.(лучше не ремонтировать,а заменить на новый) номер клапана 6747269 <noindex></noindex>
  21. Александр-75 При замене зеркального элемента , снимал полностью корпус ,сложного нет ничего.Только со снятым зеркалом можно подобраться к моторчику их там два (одинаковые)и увидеть ,что к чему.Возможно соскочила тяга с зеркального элемента,тогда проблем нет,может закис моторчик - тогда WDешкой и подсоеденить 12в, полярность без разницы и погонять меняя полярность. Главное - аккуратно и не спешить когда будешь ставить элемент ,с первого раза может и не получится. ЗЫ. Если подсоединишь проводочки к моторчику и тишина помоги пальчиками, втулка в моторе пластиковая,если витки не сорваны то всё будет работать.
  22. Получи информацию о номерах след. деталей. 1. Комплект ГРМ (ремень, ролик) - 1380026 2. Ремень ГРМ (отдельно) 1037660 и 1053837 3. Ролик ГРМ (натяжной) 1072031 4. Ролик ГРМ (промежуточный) 1095025
  23. Попробуй назвать его по-другому.
  24. Да их в Маршале почти у каждого, кто торгует лампочками. Для ориентира,цоколь не винтовой мм 4-5 и на нем два выступа мм по 3. <noindex></noindex> 61212АВ 12 V 1,2W BA7S
  25. skondr код 6781549 заглушки (колпачка) для головок саморезов, крепящих решетку над салонным фильтром. код 3493151 колпачка аварийной сингнализации (на рулевой колонке). С лампочкой не заморачивайся можно купить в магазине , где торгуют запчастями для иномарок(стоит 15-30 руб. ).
