Boris63
Весь контент Boris63
  1. Если ты знаешь какой фирмы стояли пружины плюс ещё жёсткость их,то можно и одну менять.А если нет ,то тогда менять пару. Тоже менял,установил Lesjöfors,-жесковаты после оригинала,но в целом нормально(Цена ,кеачество). Читай про пружины
  2. Вот ступица с "гребёнкой"
  3. ВеДешкой попробуй замочную личинку залить.(После приличной дозы ВД ,я открыл багажник.) Возможно попала вода , плюс морозы,в результате заклинило. РС А тебе вообще не открыть багажник или проблемы только с ключом,ручка-то с лева у водительского места работает аль тоже не фурычит ?
  4. Один на лобовое,второй на омыватель фар.
  5. Под замену температурный нижний датчик(6193368).
  6. Если бы указал бы откуда сам,было бы проще общаться народу. Вот например в Питере,на авторынках, где продают тормозные трубки , говоришь марку авто и они сами ищут по каталогу размер , и ещё плюс сами завальцуют свои штуцера. - Сервис .
  7. Скорей всего на авто, завис термостат(гоняет ОЖ по малому кругу), нужно его менять!
  8. В середине колеса крышка-пробка ,её поддеваешь отверткой с тонким жалом и спокойно снимаешь. Если стёрты зубцы на колесе ,то отрегулируй сидуху как надо (плоскогубцами) и одень на место колёсо. А если сам вал крутится туго, то тогда нужен ремонт регул. механизма (возможно что-то с тросом.)
  9. degivan Так-же как и на "Классике"- Как снять ручку двери показано на рисунке от Lexsus
  10. Вот тут устанавливали , но это на ФМ4.
  11. Добавлю для наглядности Вот фотка замка :
  12. Диагностика сцепления: Нужно выбрать прямой ровный участок дорогии ,и двигаясь со скоростью 50км/час на 5-ой передаче резко нажать на педаль газа,если стрелка скорости на спидометре и стрелка тахометра одинаково ползут вверх,то со сцеплением всё нормально, если стрелка тахометра бежит впереди стрелки спидометра ,то сцепление на замену.
  13. Вова, так что было-то ? я не понял. (что , свечку умершею перекидывали с 1-ого на 3-тий или другой вариант.)
  14. Это результат, если домкратили под рычаг.(фото Pawlik)
  15. fast666 Попробуй вбей в поиск " трубка ож", и там прочтёшь как можно сделать с минимальными затратами трубку. И как сказал Олег(Жиша) Я с медной трубкой катаюсь, - пока нормуль.
  16. VasilVasil я чесно говоря, сам заинтересовался почему /-\. Cудя по схеме: задний поперечный рычаг № 8 (в который упирается пружина) виновник увода колеса. Значит надо взглянуть с пристрастием на соединение рычага и опоры ступицы № 10 . Удачи и успеха!
  17. А если попробовать заменить сам элемент нагрева http://www.gt-line.ru/?ihref=service/04/08 , бюджетней получается. Лично я покупал самое дешёвое стекло с подогревом, (2 года полёт нормуль). РыСы Хотя как приклеить наг.элемент это вопрос: http://www.pawlik.fatal.ru/zerkalo1.jpg
  18. 'VasilVasil' ,знаю что издеваюсь и знаю что , но извени - лучший способ борьбы с домиком- БРЫЗГОВИКИ СПАРКО .(автор Scorpio Сlub).
  19. VasilVasil У Монек такой проблемы не встречал , а Скорпио и Сиеры очень часто встречаются именно с такой же проблемой. От одного человека (хозяина Скорпа) слышал ,что замена пружин решает проблему /-\. Как вариант ,можно пообщаться в живую с хозяином какого-нибудь "заболевшего Скорпа" или зайти на форум http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showforum=54 Или пошукать во всемирной паутине.
  20. Можно в EXISTе заказать ,вот номер 1471845 (500 ре ). http://www.pawlik.fatal.ru/zap_1.JPG
  21. Если самому рублей 500-600. А у мастера - штукарь ,а то и 1,5 тыс.рублей. А ты сам откуда? Ведь город Питер и город Семиструйск, ой как по ценникам отличаются.
  22. Жми. это для Мондео 1-2
