Если подходить основательно, то:
1)Замена пружин,
2)замена стоек
3)и замена резины(ну на пример 15*65*185 или 195)
П.С. но,замену стоек и пружин лучше сделать после осмотра,чтоб не менять в пустую.
Этот вариант больше подходит для отечественных,карбюраторных авто у которых литьё скрытых полостей ,почему-то всегда страдало.
Да и на вряд ли сие извращение ,поднимет мощь двигателя,- больше для самоуспокоения.
(В году 1975-78 в журнале "З.Р."была статейка, как дяденька на "Москвиче" не мог с пассажиром заехать в горку,а после манипуляций с коллекторами плюс ещё что-то с зажиганием он накрутил,его авто ещё и с тёщей якобы стал влетать на горку в лёгкую.) И всё, больше ни где ни кто в во всеуслышание ,про замечательный способ полировки коллектора не говорил.А мож я не слышал.
Амбидекстерхочу развеять твои сомнения по поводу размера щёток в 65 см,поставил щетки на свой аппарат для грузовика - размером 65 см.
Ничегошеньки не задевает и очищаемое поле стало заметно больше,как будто так и должно было быть.
Если снять крышку фары и внимательно посмотреть,то можно обнаружить "дренажное" отверстие (прямоульное размером примерно 5*8 мм).Возможно оно забито и из-за этого влага и не уходит.
И в ней тоже.Вот если бы домиком колёса стояли /-\ одинаково,то это пружины просели,а в твоём варианте
тебе нужно всю подвеску перетрясти,(салентблоки чтоб не разбиты были ,все рычаги без в мятин и не погнуты, все втулки без выробатки)всё должно быть в идеале, иначе твой Моня боком ездить будет(как собака),не говоря уже о том ,что и резины на такой развал не напостись.
И ещё ,как такая беда с колёсами произошла.
Так быть не должно однозначно:
попробуй прокатись по прямой километра 3-5 без торможения,затем пусти машину на нетралке накатом до полной остановки(только зажигание не выключай).После потрогай диски,если холодные ,то тогда твой щадящий режим совсем не щадящий ,просто на улице "очень тепло"
От old 72
Снять гофру с торца двери и начать искать фонариком трос от ручки изнутри двери до механизма замка. Со стороны замка может быть оборван трос может и сердцевины троса нет вообще. т.е. тянуть за него.
Взять длинный металлический штырь (секции антенны) и через отверстие в торце двери запустить его под замок ближе к внутренней карте двери (обшивка двери ). При осмотре можно видеть часть механизма чёрного цвета, над которым начинается пластмассовая защита замка белого цвета. Нажать прутом на этот механизм, с небольшим подъёмом вверх. Дверь откроется. На открытой двери снять карту, заменить трос. Трос крепится к этому механизму, на который нажимали. Главное правильно нажать на рычаг механизма : от себя и вверх.
Удачи и успеха.
вот тема:тыц
Не обязательно ставить гайку оригинал или MOOGувскую ,вполне подойдёт наша М10 коронка с мелкой резбой(характеристику резьбы можно узнать при помощи спички,нужно прижать её к резьбе рулевого наконечника получится оттиск в виде гармошки.)
Теперь можно и в магазин запчастей или "к дяде Васе"в ближайший гараж,за гайкой М10 с мелкой(образец резьбы на спичке).
Кстати может ты гайки закручиваешь головкой , тогда, можно не заметить ,что гайка закручена до упора и проворачивается она вместе с пальцем наконечника.(а такое возможно если посадочное отверстие кулака разбито).
Удачи и успеха.
Вообще-то есть такой "косяк" у Микроката,- и именно с задними барабанами, ещё с распорными планками и с колодками,пишут одно а на самом деле другое. С экзистом два варианта:
1)сдать на реализацию пока кто-нибудь не купит.
2)отказаться от заказа,но тогда теряется 40% от стоимости.
есть третий ,но это только как сам уже договоришься с менеджером.
Отчистить этого мало,главное что бы они(зубцы) там были.Можно попытаться надфилем подправить,но тогда надо расклёпывать колёсико на планке,а вот с подвижной частью проще - ,её в тисочках править можно.
В идеале восстановить эти детали можно только разобрав и на токарном станке ,сделав новую накатку.
Хотя точно знаю ,вернее помню ,что читал про то, как народ восстанавливал эти планки и без станков,а своими ручками.
Поиском пройдись моть ,чего и найдёшь.
лови:
Попробуй поменять темно-горящие на ярко-горящие,может проблема в лампочках.Была такая же проблема с контрольной лампой указателя дальнего света,похоже есть ресурс выработки и у ламп.
Как уже выше VasilVasilговорил: может ,регулятор покрутить надо .
А у меня так и не получилось залить в бак бензин с канистры,хотя и воронка была с длинным носиком и проволочки проталкивал см 50,
наверное клапан открывается ещё от давления с пистолета на заправке.
Автоматический регулятор-она же распорная планка работает так:
При торможении колодки расходятся и плотно прилегают к барабану ,в результате у планки появляется свободный ход.Пружина№3 на планке№1 тянет на себя механизм подводки №2 тем самым выбирая зазор между колодками и барабаном.В результате не хитрых манипуляций ,механизм сам выбирает оптимальный зазор для работы тормозов.
ЗЫ,Механизм исправно будет работать только в том случае,если не стёрта накатка(маленькие зубцы)на втулке которая приклёпана к планке и на ответной части механизма№2 , и что бы пружины на колодках и на самом механизме не были растянуты.(в рем. комплекте 8 шт. как раз для замены и на колодки на механизм)
зы.зы. тормоза мягкие - возможно нужно смотреть с пристрастием всю тормозную систему на подтёки(если есть подтек ,то возможно попал воздух,из-за этого тормоза мягкие,нужно прокачивать).Есть у ФМ1 и ФМ2 одно место - сразу и не заметишь подтёк тормозухи,это около топливного фильтра между бензобаком и кузовом.
А как ведёт себя тормозуха в бачке ,не уходит ли.
Речь идет о положение руля в 30 градусоа.,
И в данной ситуации не важно сколько граней у гайки(хоть семь),важно на сколько нужно выкрутить(закрутить)одинаково
рулевые тяги
в рулевые наконечники
,что бы руль был в горизонтальном положении.
Для наглядности: Если расстояние "А" к примеру с лева у тяги нужно увеличить (крутим саму тягу ключом и запоминаем ,на какой угол повернули ключ),то с право расстояние "А" нужно уменьшить,(проделывая ход ключа на такой же угол ,что и слева)проще говоря , - проделываем смещение.
(это всё теория,лучше конечно делать развал на стенде.)
Pavelmur,
Есть на форуме человек(ник Hotpepper),вот он тоже менял АКПП на Механику,и у него кажется тоже возникали какие-то не стыковки с механикой после автомата.(и он их решил -кажись.)
Нужно попробовать постучаться в личку .
или http://www.mondeoclub.ee/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=18&sid=1525130a24a04460eaa6372a6706c373
Как грится - УДАЧИ.
Parker возможно на 1-2 мм ошибся в разметке рычага для нового отверстия.
Я приобрёл авто с переделанной трапецией(от Жиши),как он сделал,пока не ведаю,но при работе дворников нет ни каких не удобст(у правого дворника большой ход,крайняя точка заходит за обзор левого глаза).По сравнению с предыдущим авто, почувствовал разницу от вечно текучей "сопли",- как будто окно открыли и стало легче дышать.
+1 только правый ставил 45 см.
