Ник
Весь контент Ник
  1. С 2005 года убрали в принципе.
  2. Когда блок состоит из двух кнопок (esp + багажник), то к нему подходит под десяток проводов и две колодки.
  3. На низких оборотах доступно больше крутящего момента. Значит трогаться и разгоняться с низких оборотов легче. Всё ж логично
  4. Производители заявляют, что это позволяет двигателю лучше наполняться воздухом в большем диапазоне оборотов, крутящий момент на низких оборотах увеличивается. Что то там есть про резонанс воздуха в коллекторе в зависимости от оборотов и длина коллектора на этот резонанс влияет. Если что, то сам коллектор не проектировал, в памяти всплыло что раньше читал
  5. Эту кнопку при рестайле убрали.
  6. Я ж вроде вам всё написал в вашей теме Я покупал в евроавто, коды для заказа выше написаны, меняется по мануалу для сервисных станций, нужна крестовая отвертка + какая то головка + карданчик.
  7. Вроде как автор темы был на приёме у дилера. Ошибка с датчиком АБС другой код имеет, уж это они бы сразу нашли
  8. Выявился минус: пару раз включал обогрев весной, вчера выпал снег и думал воспользоваться обогревом, а он только в пол стекла работает. Отвалился или отгнил провод от нижнего левого угла. Прошло полгода, думаю что гнить так быстро не должно, да и отваливаться как то рано Позвонил на производство, жена съездила показала им машину. В общем, отправили к электрику. Сказали, что в крайнем случае потребуется замена стекла. И, само собой, всё за мой счёт. А, забыл, про срок гарантии ничего так жена и не услышала. В общем посмотрю внимательно, что там не так и думаю в суд пойти. В накладной на стекло и установку гарантийный срок не прописан, думается, что получится по статье 19 пункт 5 ЗПП доказать, что проблему должен устранять производитель.
  9. У меня была ошибка C1279, менял датчик рысканья. Вот тема есть: http://mondeoclub.ru/forum/topic/94241/?page=3Там и аналоги датчика приведены и места покупки. Датчик стоит под декоративной крышкой кулисы, между ручкой переключения передач и бородой. P.S. На главной странице есть ссылка на скачку инструкции для сервисных станций. В этом мануале есть описание замены датчика. Делается из салона за 15 минут.
  10. Не могу сказать про длительную задержку с отменой. У меня задержка была дня в три + думается что это всё сильно зависит от практики сложившийся в той или иной местности. После отмены судебного приказа инициатор должен пойти в суд и решать в судебном процессе. У меня налоговая в суд не пошла, видимо вопрос для неё был не особо актуален.
  11. Отменить приказ - провести 10 минут в мировом суде. У меня было, что приказ пришёл спустя несколько дней после вступления в силу, но поскольку отправлен был обычной почтой, то никаких проблем с его отменой не было. Если приказ вступит в силу - будет иметь силу судебного решения.
  12. Если хочется, то судебный приказ можно отменить. Достаточно съездить в суд и отдать бумагу на которой будет написано "с судебным приказом несогласен"
  13. Блин, не хочется дырки сверлить
  14. Добрый день. Приходится ездить по грунтовкам, временами ползаю на брюхе. Со временем порвал теплозащитные экраны (которые между кузовом и выхлопной системой) и погнул/поломал многие шпильки крепления экранов. В результате экраны частично провисли и временами брякуют/дребезжат, а высокий подорожник может наиграть несложную мелодию Экраны можно поменять, но многие точки крепления сильно пострадали и лучше не станет. Заезжал в сервис, на тему замены шпилек, они сказали что срезать и наварить новые шпильки можно, только есть большая вероятность что ржа пойдёт в местах сварки. В общем посоветовали забить. Может кто то как то восстанавливал эти шпильки или каким то иным образом фиксировал теплоэкраны? Или все забивают?
  15. Ошибся группой. Прошу удалить тему.
  16. Петля идёт в сборе. Отдельно от петли можно купить палец. Сам не покупал, только вентилировал вопрос. Самый бюджетный вариант ремонта - поменять втулки. Размеры давались на предыдущей странице. У меня выработка была только во втулках.
  17. Я менял расширительный и помпу. Залил потом от 2х до 3х литров. Хз сколько точно. В принципе его и слить можно.
  18. Можно вспомнить классиков, например Маркса, Энгельса. И тогда оказывается, что государство это инструмент отчуждения и подавления. Ну и самое главное, что бытие определяет сознание
  19. У меня помпа не текла, но шумела. Скинул ремень, убедился что есть люфт и шум при кручении. Поменял.
  20. Если машина изначально продавалась в России, то у неё могли быть с завода усиленные пружины. Насколько помню, по вину это можно было узнать.
  21. Я вам ответил в личку.
  22. Нет. Если двери заблокированы, то так всё и остаётся. В любом случае, блокировка не двойная, из салона любую дверь открыть можно.
  23. В голове что то не то у этого Сергея. Ему бы дитё ещё одно родить, да семью свою делать, а видимо с женщиной не особенно срастается. Не даром он говорит "Наташка меня тогда с костями съест". Вот и ударился в рефлексию. А когда в рефлексии, логично, что всё не так и всё не то и двинуться некуда
  24. Как там было, в детском стихотворении: "Где-то в космосе Летит Голубой метеорит. Ты идешь, А он летит. Ты лежишь, А он летит. Ты заснул, Но все летит В космосе Метеорит."
  25. А потом налоговая делает доначисления и выставляет пени, поскольку помойка вскрылась и бизнес приходится прикрывать
