Ник
Весь контент Ник
  1. Это не означает, что сцепление скоро сдохнет. Насколько помню, у части владельцев такая проблема была, при обращении к дилеру её устраняли по гарантии. Тема про это была на форуме. У меня такая проблема бывает временами, я не стал делать по гарантии.
  2. Как на их сайте написано, ставил у них же. 6500 стекло, 2000 работа.Нареканий на стекло и работу нет.
  3. Если за это готовы платить, почему бы не окучивать клиентуру? Тем более, что клиентура потом ещё каждый год будет приезжать да деньги привозить
  4. Думаю, что первоапрельская шутка мастеру удалась!
  5. Когда у заднего стабилизатора появилась выработка и втулки для мондео перестали его фиксировать, то прочитал тут, что Папка Плантатор ставил назад втулки от лачетти. Купил, они как раз чуть меньше внутренним диаметром. Пришлось только болты на более длинные поменять, иначе закрутить не получалось. Вот, года 4 так езжу, забыл уж про них, пока ничего не стучит и не скрипит. Правда на сервисе каждый раз когда их видят, делают стойку и говорят что пора менять
  6. corbi, в этой теме на каждой странице написано, какие поломки бывают и что надо делать. Этих поломок всего несколько видов бывает. Может пора прочитать?
  7. Поменял лобовое. Съездил на Бор, поставил КМК с обогревом. Кстати, на стекле наклеена голограмма с надписью "КМК". Если выявятся минусы - напишу.
  8. Поставил китайское стекло Benson. Всё нормально, только если смотреть под углом к солнцу, видно, что по стеклу как бы идут белесые полосы. Видимо толщина немного играет. У родного было меньше это выражено. Спасибо за помощь
  9. Спасибо за ответы, особенно за ссылку Посмотреть не получится, у меня в городе такого нет. Это я с утра полез на экзист, а там только оригинал есть за 17 тр. И ни каких замен нет Вот как то и вышел на разборки. Сейчас уже нашёл стёкла от 3 до 7 то. Может кто то может подсказать, можно покупать стекло от XYG или лучше смотреть секурит с пеленгтоном?
  10. Добрый день. Некие уроды разбили заднее стекло (стекло задка). Стал смотреть где купить, оказывается, например в евроавто, есть б/у задние стёкла. Стоят раза в 3-4 дешевле чем новое. Всегда думал, что заднее стекло вклееное и снять его затруднительно. Подскажите, плз, стоит рассматривать б/у стёкло или лучше новое покупать?
  11. Предупрежу на всякий случай, что когда искал его, то в рознице оказались одни подделки, купить получилось только у дистрибьютора боша.
  12. Сцепа вроде как не буксует, скорость вроде на всех передачах набирает нормально. Иногда правда бывает запах чего-то подгорелого. Сегодня поставил машину на уклоне, на первой скорости. Смотрю, а эта дура потихоньку рывками сползает под горку. Пока смотрел, машина на полметра уехала после этого добавил ручник, шоб не убежала. Пробег 155 ткм. Подскажите, плз, это сцепление накрывается, движок грустит или надо не мешать машине ездить и выпить водки?
  13. Я покупал тест-драйвовский Мондео с пробегом 4.5 тк и возрастом 9 мес. По итогу пришлось купить новый диск + поменять опорный подшипник по гарантии. Больше нареканий не было.
  14. Меня пару лет назад достали обрывы в гофре. Поставил с обоих сторон гофры колодки и пустил в гофре новые провода.
  15. С Днём Рождения Ник!
  16. Когда оба бамперы отвисли - понял что пора что то делать, да и место крепёжа у заднего бампера рваться уже начало. Вычитал тут про электроды и решил наколхозить. Взял обоженную трёх миллиметровую проволоку, пассатижи и шило. Шилом сделал отверстия в том месте где бампер с юбкой соединяется, там как раз внутри выступ есть. Согнул проволоку буквой Г и просунул в это отверстия. Другой конец проволики несколько раз обернул вокруг усилителя, за креплением к кузову (что бы не свалилось). Пассатижами несколько раз проволоку загнул в центре - бампер притянулся. Спереди сделал аналогично. Больше не отвисает. Как бонус ещё взял наполнитель бампера от другой машины и вырезал из него назад в бампер недостающий наполнитель.
  17. Бампер состоит из двух частей - бампера и юбки. Бампер крепится к кузову под проёмом багажника. Юбка вставляется в бампер и прикручивается к днищу. Для этого прикручивания на юбке как раз есть выступ в виде трапеции. Есть некие условия при которых удаётся зацепиться юбкой за части внешнего мира и попытаться её оторвать - тогда этот выступ трапеции и отрывается. А без него юбка держится только на защёлках в бампере и вырывается из посадочных креплений уже проще. Я один раз поменял юбку, второй раз не стал менять и стянул проволокой. Стягивал близко к краям, что бы при необходимости проволока порвала пластмассу и трапеция опять отвалилась от юбки. Два года - полёт нормальный. Мне эстетика данного места не принципиальна
  18. Юбка бампера развалилась на две части. Юбка крепится к бамперу и к кузову. Кусок который крепится к кузову - оторвался (обычно отрывается если юбкой задеть за бордюр). Если не уделать - юбка может сдернуться с бампера (если задеть бордюр или кочку). Я рвал два раза, во второй раз сделал ушки из проволоки и стянул ими.
  19. Поставил себе этот генератор. Работает, через год будет понятно насколько хорошо Скучно как то без мерцаний
  20. У меня в таких случаях ремень проскальзывает и всё происходит именно так, как написано. Было так с самого начала.
  21. Проверю АКБ, подзаряжу если потребуется. Думаю купить восстановленный генератор 1478119. Никто не ставил себе такое?
  22. Добрый день. Ехал вчера вечером домой, смотрю все приборы притухли, на тахометре обороты при движении накатом стоят как вкопанные 3000. Думаю, приплыл, остановился, обороты упали на холостые. Вошёл в тест приборки - напряжение 11.5. Выключил климат, притушил фонари с музыкой - до дома добрался. Вот думаю - однозначно гена или возможны варианты? До этого год ездил мигая всеми лампами как ёлка, но гена 12.5 - 13 вольт выдавал. Акб - полтора года. Подскажите плз. А то до сервиса заряда хватит, а что обратно вернусь - не уверен
  23. У меня стоит штатная сигналка, но при постановке на неё никаких звуков, кроме закрывания дверей, не издаётся. Может сигналка не совсем штатная?
  24. Что бы подчерпнуть что-то полезное есть подфорумы по каждой модели отдельно, а тут только если потрындеть просто так, но потрындеть можно и на городских автофорумах. В лучшем случае отписаться по результатам посещения того или иного сервиса. Что тут ещё обсуждать можно?
  25. Сломался этот пруток на изгибе. Заказать не смог - в итоге взял две пластины (2х6 дырок вроде) из детского конструктора(металлический конструктор который был у всех в СССР) и наложил шину на пруток стянув всё винтами из того же конструктора. Поскольку пруток сломался на середине изгиба - зафиксировалось всё хорошо. Замотал сверху всё изолентой, что бы поролон не выгрызался винтами. Спина колхоза не чувствует. Теперь жду когда сломается с другой стороны... p.s. Кресло не снимал - разобрал спинку на месте.
