Ник
Весь контент Ник
  1. У меня как то так сзади было. Заменил, поставил всё новое и застучало, что хоть в наушниках езди. Углядел, что аммо касается края опоры. Поменял опору на такую же - всё прекратилось. Может брак одной из деталей попался? Если стук с одной стороны, то можно попробовать стойки поменять местами. Всё равно стойка снималась уже 4 раза, разом больше, разом меньше уже погоду не делает
  2. Что такое "неприятно покачивается"? Если при переезде, например, через рельсы руль сильно качается из стороны в сторону, то это может аммо отжили своё.
  3. На стоячей машине стук при кручении руля или при рулёжке едущей машины? Как понять: "можно увидеть" и где рука чувствует стук? Рулится машина так же как и до ремонта? Плавать по дороге не начала?
  4. Если встать спереди от машины, то справа у коллектора есть тяга. Она двигается при пересечении тахометром 3.5 тыщ оборотов (по памяти вроде так) Вот про неё, пункт 4 http://mondeoclub.ru/forum/topic/35649/?page=10?do=findComment&comment=1737831 Ну и вся тема ещё про это. И вот ещё тема: http://mondeoclub.ru/forum/topic/99930/?page=1 В них всё разобрано.
  5. Можно ещё сперва проверить, что тяга ходит и пытается повернуть заслонки.
  6. Я перед тем как менять самостоятельно, обратился к дилеру. Дилер сказал, что детали коллектора он мне продать может, а вот заменять их в коллекторе ему Форд запрещает, как всегда предписана только замена в сборе
  7. Если езда была не только по трассе и с коллектором ничего не делалось все 225 тыщ, то можно сразу покупать заслонки, прокладки и снимать впусной. Может всё обойдётся и малой кровью. Кстати, насколько помню, мне втулки не потребовались + работы там на пару часов с перекурами.
  8. Насколько понимаю, самостоятельно снимать и дефектовать коллектор или проверять подсос Вы не будете. Значит надо искать вменяемый сервис. Как вариант съездить к дилеру или обратиться по адресам из рекламы сверху
  9. Ага. Век живи - век учись Можно конечно брызговик поменять, да поставить
  10. В этой теме номер давался. Года два/страниц 6 назад
  11. Мне обошлось в 5 тыр, хочется вернуть свои затраты. Если нужны фотографии лучшего качества или других мест - могу в начале следующей недели выслать.
  12. Продаю левое переднее крыло от машины 2005 года. Состояние хорошее, цвет серебро. Фото по запросу. Хотел себе поставить, а оно от st220 оказалось. Не знал, что крылья разные бывают
  13. Я менял. На радиорынке подбирался мотор с такими же габаритами + пришлось контакты внутри блока переделывать, т.к. мотора с таким же контактами не нашёл. Чёт только всё равно временами подклинивал замок, тяга обратно не возвращалась. Разберёшь замок, стукнешь по блоку мотора - тяга выдвигалась. Может пружина немного ослабла, может смазки не хватало, может мотор сильнее пружину скручивал и она не могла раскрутиться - хз. После пятого разбора замка задолбался, заехал на разборку и купил замок багажника в сборе и перебросил из него блок мотора. Встало рублей в 700. Так и не понял, что я сразу так не сделал, вместо геморроя с заменой мотора.
  14. А с выхлопной системой всё в порядке?
  15. Хитро, однако. Надо будет посмотреть. Не, мыть пока не буду. У меня подкливание началось ещё в гарантийный период, дилер делал делал что то по гарантии, особо не помогало. Так что я уже привыкший к этой милой особенности этой Мондятины Прогрессирует медленно, до замены ДЗ пока далеко.
  16. В электроразъём на кондее может набиться много песка, тогда разъём не входит до конца.
  17. Шланг цел и с оборотами на хх проблем нет, трос поменян. Я снимал ДЗ с машины, руками убеждался что клинит. Мыть не стал, что бы потом не нажить себе новый геморрой, с которым надо разбираться (это ж Форд ), а так всё привычно. Сел в машину с утра и топнул на педаль газа Хотя надо посмотреть на шланг с пристрастием, мало ли что. Спасибо
  18. Всё разработчики понимают. Просто для корректной работы ДВС расходники (бензин, масло) должны соответствовать определенным критериям. И если по маслу проблем мало - купи соответствующее спецификации и замени до того, как предыдущее перестанет работать, то с бензином это не так. Заправился ослиной мочой и привет + у всего есть ресурс. Время, когда всё было сделано из металла и разбиралось/дефектовалось до последнего болтика, ушло.
  19. На 160 тщ поменял ЕГР, КХХ, трос газа. Проблема с подскакиванием оборотом до 1500 при нажатии на газ на холостом ходу ушла. Обороты можно сделать 1100, например. Насколько помню, так было и при покупке драндулета. Кстати, после замены КХХ ушёл провал при трогании и при движении накатом на хх оборотов побольше стало. Видимо клапан хорошо закоптился Осталась проблема с подклиниванием самой заслонки ДЗ на холодную, подрегулировал пока винтом. На горячей машине сходит на нет - значит пофиг пока. Кстати, мылась только ДЗ один раз кучу лет назад. Никакой разницы тогда не обнаружил. Видимо с выбором заправок не ошибся
  20. У меня так было при замене амортизаторов. Поставил новую опору - стучит. Там корпус аммо как то может задевать. Стойка снималась, изучалась, даже разобрал и собрал с тоски. В итоге через неделю пришла такая же опора - заменил и не стучит
  21. Не помешает проверить давление в колесах и попробовать закрутить колесные гайки.
  22. Насколько понимаю, с установкой блока ABS колдун становится не нужным, т.к. электроника занимается распределением тормозных усилий. Процентов 30 идёт назад, вроде как.
  23. Сейчас точно не помню, было год назад. Толи пропеллер снять не получилось с мотора, то ли под ним гайка на шкиве была. Факт в том, что при попытках открутить гайку часть её отвалилась, а остальная часть так и не сдвинулась. Подумал, что если и разберу, то бить возможно будет и поехал за новым пропеллером. Хотя тут вычитал как разбирать и был во всеоружии, думал выну подшипник и подберу подходящий. А не вышло
  24. Странно. У меня Бош работает тихо. По поводу разборки старого вентилятора - у меня гайку на шкиве открутить не получилось. Ломаться начала. Большое подозрение, что рестайлинговый вентилятор не разборный.
