Ник
Весь контент Ник
  1. А стекло то, которое сейчас стоит, оно с подогревом? Проводку обычно отрезают при ненужности
  2. С боковых сторон со стороны капота, под боковыми накладками стекла. На рестайлинга так.
  3. Может диагностику сделать, например у дилера, а от её результатов плясать?
  4. На расшифровке предохранителей на нём нарисован круиз.
  5. Скорее, сдохло что то другое на 7,5А, предохранителя не было и я взял его оттуда, здраво рассудив, что круиза у меня нет и ничего не измениться.
  6. Спасибочки, буду теперь знать, что это и зачем
  7. Под панелью с предохранителями как раз висит несколько релешек. По крайней мере у меня.
  8. Наврал, не на тот предохранитель посмотрел сперва. 10А предохранитель оказался. Вот как всё просто объясняется. Осталось понять, кто и когда его туда воткнул
  9. Проще сперва сдать на диагностику, а от цены ремонта плясать.
  10. В мороз и так стекло чистое Градусов до 10 нормально незамерзайку греет, лучше размазывается.
  11. Думал, что знаю закон Ома, а оказывается нет. В общем - век живи, век учись Надо будет 5 ампер воткнуть
  12. Почему? Временами кручу движок. С самого начала, с 2007 года, за межсервисный интервал в 12-16 ткм доливал от поллитра до литра масла. Вот, пару лет назад дилер сказал, что Форд больше не поставляет им масло 5w30 и у него только 5w20. Т.к. меняю масло у дилера (что б не думать о качестве), то перешёл на 5w20, угар стал немного больше.
  13. Номинал как надо. Заменю я его лучше на новый, от греха подальше
  14. Проводку мне дилер лечил, ещё по гарантии. С тех пор там всё нормально.
  15. Обогрев в самой форсунке закоротил. От него и проводка пошла спекаться. А дыма то было, прям красота Хрен с ним, с обогревом, поменяю форсунку. Всё равно странно, что предохранитель не сработал.
  16. У меня с самого начала так было
  17. Сегодня порадовал дым из под капота. КЗ подогрева правой форсунки. Что то не сработал предохранитель, нафига спрашивается он вообще нужен, непонятно.
  18. Насколько помню, не все приборки имеют такую возможность.
  19. Мне код написал мастер по ключам, изучив с пристрастием старый ключ. Сразу и болванку нарезал. Может такого мастера поискать?
  20. Я искал по таким номерам: 1111936, MM872, XS4H18456AD Через неделю будет понятно, то это или не то для рестайлинга с климатом
  21. С разборки будет не новее чем у вас, минимум 8 лет эксплуатации. Насколько понял, можно купить от старого фокуса и (если есть климат) перебросить крышку с платой управления от старого мотора на новый. Сейчас как раз мотор жду для этого эксперимента. Но у меня пока только свистит, запаха нет.
  22. Можно попробовать на мойку съездить. Есть вероятность, что отмерзнет механизм, пока мыть будут.
