Замок и Жгут Крышки Багажника, Лючок Бензобака
В 03.11.2018 в 17:21, Алекс ХХХ сказал:
Колодка в багажнике Ford Mondeo IV:
1 – коричнево-зеленый/коричнево-зеленый
2 – желто-оранжевый/черный (микрик замка (на колодке замка 3-й контакт))
3 – желто-фиолетовый/черный (мотор замка (на колодке замка 1-й контакт))
4 – зелено-коричневый/зелено-коричневый
5 – черно-белый/черно-белый
6 – коричнево-зеленый/черный с белой меткой (левый фонарь)
7 – бело-синий/черный с желтой меткой (подсветка багажника (на колодке замка 4-й контакт))
8 – бежевый/черный (через кнопку открывания замка на 2-й контакт колодки замка)
9 – желто-серый/желто-серый
10 – черный с красной меткой (правый фонарь)
11 – бело-оранжевый/бело-оранжевый
12 – фиолетово-зеленый/фиолетово-зеленый
13 – желто-фиолетовый/черный (подсветка номера)
сам замок открывается механически очень легко (есть видео на YouTube), там только одно место с боку замка куда можно засунуть тонкую отвертку до упора и провернуть
вОЗМОЖНО, ЭТО рестайл?
В 07.05.2018 в 13:54, Westenberg сказал:
  Друзья, всем привет!
А может кто-нибудь выложить схему распиновки зеленого главного разъема?
Не знаю почему, но у меня нет маркировки на половину черных проводов :(
Привет, ДРУГ. Нет здесь схемы распиновки контактов в багажнике. Только разговоры и явно нерабочая, но единственно качественно выложенная (для людей) цветная схема. ХаХа
В 15.03.2018 в 17:26, vdv24091988 сказал:
Ребята подскажите замок багажника заклинил,через салон я вскрыл его сразу полез в кассу , а там беда провода переломались прозвонил проводку все четко отрабатывает,только одна проблема закрывается а назад не открывается , уже всю голову из ломал сигнал на кнопку не идет .Буду благодарен кто подскажет в чем проблема.
Гуляет здесь на форуме цветнаЯ схема, не рабочая, конечно. Но если по ней 2 и 6 контакт на замок (крайние) местами поменять, после сочленения главной фишки в багажнике  - замок открывается, вылезаем из салона и начинаем мудохаться заново, ит.к. номарльной схемы ни один форумчанин не выложил.
Всем Здравствуйте.  Недавно победил свой багажник,  причина оказалась не типична, поэтому и пишу в теме.
В общем по факту пропал контакт на питание привода замка в фишке у левого крыла - в которую вставляется  вся коса крышки багажника.
Сие было вылечено, но так как начитавшись форума подозрение пало сразу на всеми известнфй сгиб проводов и соответственно была "25 раз" отревезирована коса.
В общем всем совет  - перед демонтажем/разбором чего либо основательно пройтись тестером по проводке. Предохранитель/фишка косы/фишка моторчика - всё по порядку.
Кстати, если ремонт затягивается на несколько дней ( как у меня) и машина нужна на ходу - то после снятия моторчика с замка багажника можно поставить замок на место ( 3 кпупных винта под torx), и привязать к белому пластиковому рычагу (который в норальном состоянии двигается при помощи червячной передачи) веревку или проводок, за который можно будет открыть багажник изнутри засунув только руку.
Всем Здравствуйте.  Недавно победил свой багажник и полностью разорванный в гофре жгут 6G9T-17N400 AH.
12 тр за жгут официалам, из просроченного материала, платить не захотелось.
Просто три дня материался, потом нашел и детально просмотрел на предмет нашей фишки в багажнике C44-M/N все страницы выложенный здесь же альбом базовых электросхем,
и О ЧУДО, все 7 черных (будь они неладны...) проводков логично определились при прозвонке тестером. Выкладываю для сообщества результат. За качество извиняюсь, of cause/
Всем привет. И я получил порцию неожиданности.  Багажник по утру не открылся,  при включении задней скорости появлялось сообщение "багажник открыт".
Про вскрытие замка прочитал здесь,  отверткой под торкс 40 открутить болты не смог,  шурик тоже не справился,  помог газовый ключ в котором зажал биту т40 (не заржвело, так было затянуто!). Восстановив проводку,  подсоединил штекер к замку и открыв замок с брелка,  снял его с петли.
По итогу:  перетерся совсем черно-белый провод,  еще на двух лопнула изоляция. Т. Е.  Я в самом начале пути.
Предохранитель был целый,  лючек бензобака блокировался,  лампочки все исправны.
Парни, в крышке багажника стопы должны гореть или нет? Две лампы с двумя контактами одна габарит-противотуманка, другая габарит-стоп. У меня стоп не горит. А у Вас?
3 часа назад, Посторонний сказал:
у меня не горит и не горели
35 минут назад, mixa_84 сказал:
В крышке багажника горит габарит и туманка, в крыле габарит и стоп.
Да парни. Чувствую, ещё лет 10 будем эту тему обсуждать. Два года не мог понять, почему не горит свет в багажнике, пока замок не поменял.  Два раза откручивал замок из неудобного положения. Пару раз при помощи молотка. Видимо , наболевшая тема.
  • 7 месяцев спустя...
03.06.2014 в 13:05, dima-p-199 сказал:
У меня (2.5Т 2008г.в.) так: слева на право 2-4-7-6 (цифры соответствуют номеру на общей фишке жгута багажника), т.е. крайне правый провод на фишке замка приходит на 6 номер фишки на левом крыле, и т.д.
Если надо могу выслать на почту самодельную схему жгута, нарисовал когда делал замену проводки.
Скинь пожалуйста схему жгута
6 часов назад, павел22 сказал:
Я через четыре сообщения тогда-же выложил картинку. Другой у меня нет.
  • 2 года спустя...
Не подскажите в Москве толкового электрика который сможет заменить все провода на косе багажника на нормальные силиконовые или какие там долго ходят.... ?
  • 2 года спустя...
Оборванные провода скрутил, но замок всё равно не работает. Предохранитель F11 целый. Замок работает от внешнего источника.
Что ещё не посмотрел?, подскажите пожалуйста
@Tolan При скрутке (скорее всего) перепутал провода. Попробуй включать поворотники, противотуманки, задний ход, габариты и т.д.
Может что-нибудь обнаружишь.
Всем привет!
11 года Моня.На конверсе появилась надпись "багажник открыт".
При постановке на сигнализацию происходит повторное срабатывание и потом долго не тухнут лампочки в зеркалах.
Вся электрика работает(габариты,задние огни,подсветка номера...)
Багажник открывается.
Зная проблему по жгуту, визуально посмотрел насколько смог сдвинуть гофру.
Провода в хорошем состоянии,опять же на первый взгляд.
Гофру  резать не хочу и ковырять обшивку,чтоб более детально проверить.
Возможны ли другие варианты проблемы в моём случае или это всё-таки жгут?
это всё-таки жгут?
... он родимый
... у меня на Фокусе из-за этого ещё и замок багажника сгорел, так что лучше не затягивать с переборкой проводки в гофре
В 26.05.2025 в 12:36, смолли сказал:
Гофру резать нэ надо. А вот обшивку габажника ковырять придется.
Варианта у Вас собственно два.
1. Купить новую косу багажника и поменять ее.
2. Все демонтировать и перепаять на новые провода  в месте излома.
15 лет моему крокодилу, данную операцию по варианту 2 делал дважды, последнюю операцию закончил позавчера.
В общем стянул гофру,посмотрел.
Один порван,один надломлен.
Остальные в идеале.Сделал опрессовку, засунул под термонасадку.
Всё заработало как надо.
Посмотрим,на сколько хватит.
@смолли на год-два( остальные полезут). надо было сразу вставку делать из более мягкого провода ( акустического, например)
1 час назад, Chijo сказал:
Я сейчас поставил МГТФ 0,75 сечения.
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую.
Вопрос: это первый раз за 14 лет на автомобиле 2011 года, или были подобные проблемы раньше? У меня интерес, потому что я менял первый раз жгут целиком в 2018 году (не открывался багажник), и непонятно, сколько продержится тот, который мне поставили. Сейчас погасла одна противотуманка. Не пора ли опять менять жгут заранее?
13 часов назад, Alex1973 сказал:
Приветствую.
Вообще-то жгут ремонтируется. А по вашему отношении к ремонту не пора ли вам поменять авто на новую а потом у продавца спросить сколько проходит
В 28.11.2025 в 07:53, Chijo сказал:
@Alex1973 лампочку проверь сначала
лампочку конечно проверить стоит, но вообще левая и правая задние птф идут по отдельным проводам. а с учётом что проводке куча лет, то возможно второй комплект тоже уже посыпался.
