Значок на панели приборов
Недавно загорелся странный значок на панели приборов, рядом со значком подушек безопасности. Что он показывает, если горит постоянно?
могу предположить что уровень масла в двигателе
уровень масла низкий.у меня тоже загорался иногда,но проводок который должен за это отвечать, висит в воздухе.
мистика!!!
мистика!!!
и видимо иногда касается массы, вот и загорается.
Масло так никогда не обозначалось.
Проверь, это либо уровень охлаждаемой жидкости, либо вообще уровень в бачке омывателя
А вот и нет.Это уровень масла!!!
  • 4 года спустя...
Слева возле значка подушки безопасности возникла такая же почти фигня. Нигде в инструкциях информации о ней нету. Не узнали, что это и как с этим бороться? Форд Мондео 1, 1994 г. Хэтчбек.
Уровень масла в двигателе.
Так его не хватает или много? И как проверить, если по щупу масло в норме?
Предположу, что этот значок должен загораться когда малый уровень масла в движке. Но если у тебя по щупу уровень в норме, значит что-то с электрической частью: либо датчик мозг парит, либо проводка. С Наступающим!!!
в мануале http://mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=923 такого значка нет или я что то пропустил
я спецом донорскую разобрал и на просвет...нет там такого. Возможно отдельный выпуск/st/отдельные регионы...
То есть кроме низкого давления масла, есть еще датчик уровня масла?
