совсем недавно от такой проблемы избавился, вот только у меня ещё и шумами всё это дело сопровождалось. Заменил всю сцепу, шумов как не бывало!
Всё один к одному, сдох где-то около 95000 пробега. В замене сложного ничего нет, главное с собой в гараж пива много не брать. А то всё собрал-но двигатель не заводится...ошибку показывает....
Дома код посмотрел и стало весело, оказывается забыл воткнуть штекер в датчик положения коленвала. Добраться до него-акробатом быть надо, пришлось патрубки по новой снимать. Ну да ладно, всякое бывает
Сегодня накрылось сцепление, выжимаю сцепление - передача не включается, педаль сцепления ходит с каким-то непонятным свистом. До дома ехал переключаясь на перегазовке.
По симптомам очень похоже на гидропривод, но тормозуха не утекает. Грешу на главный цилиндр. Могут быть другие варианты?
Как его менять? а главное как его прокачивать?
При беглом осмотре нашёл 2 болта, я так понимаю, откручивать их и вытаскивать эту хрень из под педали в салон?
Про прокачку. Сними аку и ванну в которой он стоит, сразу всё увидиш. Из коробки торчат две трубки выжимного. Одна магистраль, вторая с нипелем для прокачки. Ну а дальше как с тормозами. Один на педале, второй выпускает.
Мужики подскажите, выжимной под № 1 478 806 подойдет на мою моню 2л. декабрь,2005год?
насколько я понял у меня диаметр сцепления 240мм.
мне нужен диагноз: просто мужики время нет в поиске искать только с работы пришел щас спать и утром на работу.
подскажите пожалста менял корзину со сцепой было все ок через месяц началось при нажимании педали сцепления появлялись посторонние звуки типа скрежета и чувствовалась небольшая вибрация в педали ... так и ездил он то пропадал то появлялся в основном всегда присутствовал...сегодня показывал машинку клиенту девушке она села поехала сильно перегазовывала и сцепу ооочень медленно отпускала так проехала метров 500 (она вчера права получила) и все ... машина отказалась дальше ехать... педаль стала ооочень мягкой скорости включаються независимо от педали сцепления но не едит.... и ушла тормозуха под машиной прям лужица была.... думаю выжимной накрылся ... что еще может быть?
С таким маховиком я решил ездить пока едет а так потихоньку собираю детали к основательному ремонту. Просто удивительно что до сих пор никто не нашёл альтернативу с других машин этому сран...-му маховику. Для себя подобрал диск сцепления с демферными пружинами NK 112572 он 240 мм. и корзину Mecarm MC 7238, маховик превращу в одномассовый но постараюсь не варить есть способ по другому. Если у когото имеются мысли и предложения- выслушаю.
http://mondeoclub.ru...ost__p__1842885
вот ссылка на выжимной,он один в один такой,ставил все отлично подходит
Изменено пользователем Viktor51
Здравствуйте. у меня ФМ-III 2-литровый механика. В районе двигателя что то тарахтит а как нажмешь педаль сцепления перестает, говорят что выжимной подшипник накрылся. Так ли это и подскажите решение этой проблемы?
Вот у меня похожий симптом. На нейтралке когда работает движок, если послушать, то с интервалом секунд 6 слышен одинарный глухой стук. И еще слегка бьет в педаль сцепления если не выжата. Если выжать сцепление то пропадает. Народ, я теперь тоже в клубе помирающего маховика?) Подскажите какой лучше поставить, потому как с телефона сейчас сижу(
Изменено пользователем Devil_Inside
снимали недавно коробку (было плохое переключение передач) диск под замену+выжимной... МАховик был с большим люфтом но стуков я не слушал (маховик поменял на другой бу менее люфтовый).
  • 4 месяца спустя...
Всех с наступающими!
подскажите и мне.
на днях услышал странный скрип когда приспускаю педаль сцепления, что бы тронуться (свистит только когда сцепление схватывается , при полностью выжатом не свистит)
и когда слегонца (совсем легонько) прижимаю педаль сцепления чувствуется биение в педали. я так понимаю выжемное под замену?
сцепление не пробуксовывает
mondeo 3 2001 года, tddi 2.0, 90лс , пробег 212 тыс
Изменено пользователем esca
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
при нажатии на педаль сцепления появляется писк/свист...
выжимной или все же не он?
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую всех. Попал сегодня на замену и маховика и сцепления и.... Деньги буду ночью рисовать, а пока вопрос.Притащили мне коробку Б,У, собственно ее я и хотел менять а все остальное вылезло, но годами свежее на пару лет. Штуцер выжимного с подключением во внутрь, а на моем одевается трубка сверху. Родной Форд, а на второй коробке LUK. Что можно вычудить? Может есть какие то адаптеры? Уж больно хочется денюжку сэкономить.
  • 1 год спустя...
Ребят, вобщем какая-то штука приключилась.
Сегодня прокачали сцепление через золотник на коробке (у коммикса), так теперь при трогании слышны какие-то потрескивания, как например если на ручник поставить и трогаться, или если в картонную коробку сыпать подшипники, только мои звуки глухие, отчётливо слышны в ногах водителя. Причем если поставить на ручник, и пробовать трогаться вперед, то звук этот имеется только в первый раз, точно так же если тронутся назад, звук слышится постоянно если поочерёдно трогаться вперед назад.
Я вот озадачился, симптомы выжимного, или что-то ещё и просто совпало с прокачкой.
  • 3 года спустя...
Дабы не плодить тем. Помогите.
Вообщем, если выжимаю сцепление слышен шелест, с большой долей вероятности придется менять.
Передачи втыкаются хорошо, все.
Педаль сцепления не отходит сама после того как её отпустить где-то на 2см. Если ехать на скорости, газовать и при этом слегка надавить педаль, то начинает сразу же пробуксовывать, хватает в самом начале.
Буксует на 3 и выше передаче если тапок в пол.
Вопрос: поможет ли прокачка? Менять только на люк, саш? Не стоит даже разглядывать заменники?
2 часа назад, IgorJV сказал:
На Валео люди ездят.810035 VALEO Это выжимной. Сцепа - Люк пойдёт.
