Кираф Опубликовано 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 В 26.07.2021 в 11:58, hd2 сказал: а руль как крутится? Сначала - нормально крутиося. Заменили жижу и промыли систему - начал подзакусывать...
mit996 Опубликовано 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 Добрый день форумчане ! может кто подскажет по проблеме - при заводе появился какой-то типа свист со стороны компрессора ( около самого верхнего зубчатого вала ремня) , он нарастает потом небольшой пинок слышно, стихает и опять нарастает и пинок....15-20 сек и все проходит, потом ничего не шумит, не свистит....компрессор наелся или что -то другое? Спасибо заранее всем!
strannikk Опубликовано 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 11 часов назад, mit996 сказал: Добрый день форумчане ! может кто подскажет по проблеме - при заводе появился какой-то типа свист со стороны компрессора ( около самого верхнего зубчатого вала ремня) , он нарастает потом небольшой пинок слышно, стихает и опять нарастает и пинок....15-20 сек и все проходит, потом ничего не шумит, не свистит....компрессор наелся или что -то другое? Спасибо заранее всем! про какой компрессор речь ? их там три - турбокомпрессор, компрессор кондея и компрессор гура.
mit996 Опубликовано 6 сентября, 2021 Опубликовано 6 сентября, 2021 В 04.09.2021 в 00:18, strannikk сказал: про какой компрессор речь ? их там три - турбокомпрессор, компрессор кондея и компрессор гура. ГУРА ...чтото не уточнил сразу....тут проверил уровень масла ГУРа- было чуть ниже серединки, но не минимум, долил до МАХ при заводе гула не стало, уже 2 дня
Newlik Опубликовано 2 июня, 2022 Опубликовано 2 июня, 2022 Народ, пожалуйста подскажите, зимой постоянно, а летом как разогреется - Звук из под капота, как если бы на бензинке стучали пальцы. Только он немного другой. Проявляется только при нажатии на педаль газа. Что это может быть? Форсы или где-то в клапанах? Недавно была капиталка, форсы остались не тронтыми.
mefisto Опубликовано 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 День добрый. Форумчане подскажите! Датчик ОГ после катализатора, какое сопротивление на холодную должен показывать!? И должен ли он прозваниваться тестером!? вообщем как проверить исправность датчика ОГ!? Пару раз выбрасывало ошибку P042d...датчик снимал все целое. Ошибка появилась после замены сажевого фильтра. двиг 2.0, дизель, 140 л.с.
1rostik Опубликовано 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 (изменено) Помогите определить модель двигателя по вину. Табличку съела ржавчина. vin WF0GXXGBBG9C54683. Вот что удалось узнать: Область:Europe Выпуск с:2007 Выпуск по:2014 Производство:2010 Дата:04/09/2009 Vehicle_line: Mondeo 2007-2014 Расположение руля:LHD FWD Body_Style:4-дверный универсал Moondust Silver (met) Version:Серия 40 Трансмиссия:6-ступенч. автомат. - AWF21 emission:Stage IV + DPF выхлоп Двигатель:2.0L Duratorq-TDCi (143PS) - DW Interior_Fabric:Daphne/Twill / Ebony Territory: (+)"D" Форсунки вроде Simens Изменено 25 января, 2023 пользователем 1rostik
hd2 Опубликовано 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 4 часа назад, 1rostik сказал: Помогите определить модель двигателя по вину. если дорест, то скорее всего DW10, если рест - то DW10C. А если межрест (а у тебя по дате выпуска очень вероятно), то и тот и другой может быть.
hd2 Опубликовано 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 если сименс - то скорее всего DW10, но тут врать не буду.
hd2 Опубликовано 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 @1rostik ещё пишут что по щупу масляному можно узнать. DW10 - справа, DW10C - посередине. у ситроенов - наборот.
1rostik Опубликовано 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 Судя по мощности двигателя у меня может быть 4 модели: UFWB; UFWА; QXWA; QXWB QXWB - евро 3. Отпадает. У меня евро 4 + сажевик. У меня развалило чугунный блок. Только замена на б/у. В наличии по факту сравнить не где. Только подзаказ без права возврата если не подошёл. Прошу помощи знатоков. PS. Шуп с права (сторона водителя). По моему у всех названых мной моделей щуп с права.
1rostik Опубликовано 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 Ага по ходу у UFWА delfi стоят. А у UFWВ delfi + евро 3. Походу у меня QXWA. Прошу знатаков подтвердить если я прав.
mab Опубликовано 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 11 часов назад, 1rostik сказал: Судя по мощности двигателя у меня может быть 4 модели: UFWB; UFWА; QXWA; QXWB QXWB - евро 3. Отпадает. У меня евро 4 + сажевик. Еще QXBB, но он тоже отпадает из-за евро-3. А документов на машину нет? Там указан какой двигатель.
mab Опубликовано 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 12 часов назад, 1rostik сказал: У меня развалило чугунный блок. Только замена на б/у. В наличии по факту сравнить не где. Только подзаказ без права возврата если не подошёл. Прошу помощи знатоков. А вообще не вижу проблем. Вбиваешь свой вин в каталог, выбираешь свой двигатель 2.0L Duratorq-TDCi (143PS) и вуаля 1 231 921 блок цилиндров.
hd2 Опубликовано 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 21 час назад, 1rostik сказал: У меня развалило чугунный блок. Только замена на б/у. В наличии по факту сравнить не где. Только подзаказ без права возврата если не подошёл. Прошу помощи знатоков. а что ПТС говорит? если там не указано - ставь любой, не докажут.
денис2526 Опубликовано 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 Братцы всем доброго... Подскажите дизелиста в спб толкового Беда, машину забрал с ремонта, соляра плещется на моторе, ошибки скачут.. И движка и кпп и чек и esp, ужас
diman416 Опубликовано 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 1 час назад, денис2526 сказал: Беда, машину забрал с ремонта, соляра плещется на моторе, ошибки скачут.. И движка и кпп и чек и esp, ужас Ты думаешь,толковый мастер будет рад искать и исправлять ошибки чужих кривых рук? имей в виду,это так не работает,только полный ремонт с разборкой всего что до этого делали, по второму кругу начни с нагибания раком своих "криворучко" - пусть исправляют по гарантии дефекты
1rostik Опубликовано 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 (изменено) В 26.01.2023 в 07:41, mab сказал: Еще QXBB, но он тоже отпадает из-за евро-3. А документов на машину нет? Там указан какой двигатель. В доках двигатель не указан. Более того, по базе, машина при первой и последующих регистрациях уже шла без номера двигателя. В 26.01.2023 в 08:29, mab сказал: А вообще не вижу проблем. Вбиваешь свой вин в каталог, выбираешь свой двигатель 2.0L Duratorq-TDCi (143PS) и вуаля 1 231 921 блок цилиндров. И чё? Ну блок 1231921 (я это знаю), а модель двигателя какая? Через форскан я даже знаю модель блока управления и стратегию управления. А вот данных про модель двигателя нигде не нашёл. В 26.01.2023 в 17:42, hd2 сказал: а что ПТС говорит? если там не указано - ставь любой, не докажут. Легализовать двигатель не проблема. Проблема купить ту же модель. С тем же обвесом (форсунки). Чтоб потом проблем с мозгами не было. Так же двигатели могут отличатся по креплению коробки и соединительной муфте не знаю как правильно называется (та что соединяет двигатель и коробку). Даже от того коробка автомат или ручка модели двигателя могут отличатся. У меня такое на мондео 2 было. Правда там коробку менял, но тоже помучился пока нужную модел нашёл. Изменено 2 февраля, 2023 пользователем 1rostik
sugar Опубликовано 19 февраля, 2023 Опубликовано 19 февраля, 2023 Братцы, вопрос по ремню ГРМ, пишут что замена при пробеге 200 тыс км или 10 лет. У меня пробег 75 тыс. но машине скоро будет 11 лет. Вот что то призадумался, менять или подождать еще? Что думаете?
leha1970 Опубликовано 20 февраля, 2023 Опубликовано 20 февраля, 2023 16 часов назад, sugar сказал: Братцы, вопрос по ремню ГРМ, пишут что замена при пробеге 200 тыс км или 10 лет. У меня пробег 75 тыс. но машине скоро будет 11 лет. Вот что то призадумался, менять или подождать еще? Что думаете? не трогать
diman416 Опубликовано 20 февраля, 2023 Опубликовано 20 февраля, 2023 В 19.02.2023 в 20:40, sugar сказал: Братцы, вопрос по ремню ГРМ, пишут что замена при пробеге 200 тыс км или 10 лет. У меня пробег 75 тыс. но машине скоро будет 11 лет. Вот что то призадумался, менять или подождать еще? Что думаете? Посмотри в теме про ремень ГРМ, я там отписывался в августе, с фото. Вкратце,ремню было13,5 лет ,но пробег меньше твоего - всего 32тыс. И ремень и ролики были как новые - хоть сейчас обратно ставь...
sugar Опубликовано 21 февраля, 2023 Опубликовано 21 февраля, 2023 16 часов назад, diman416 сказал: Посмотри в теме про ремень ГРМ, я там отписывался в августе, с фото. Вкратце,ремню было13,5 лет ,но пробег меньше твоего - всего 32тыс. И ремень и ролики были как новые - хоть сейчас обратно ставь... Спасибо! У меня до этого был Мондео 2 я менял там ремень при пробеге 124.5 тыс и 12 лет эксплуатации, по мануалу замена 125 тыс. Состояние было такое, что на 125 тысячах он пожалуй и порвался бы. Кто то на форуме отписал, что у него ремень лопнул на 125.5 тысячах, я и чухнулся, крайне вовремя. Посмотреть бы на него как нибудь.
leha1970 Опубликовано 21 февраля, 2023 Опубликовано 21 февраля, 2023 44 минуты назад, sugar сказал: Спасибо! У меня до этого был Мондео 2 я менял там ремень при пробеге 124.5 тыс и 12 лет эксплуатации, по мануалу замена 125 тыс. Состояние было такое, что на 125 тысячах он пожалуй и порвался бы. Кто то на форуме отписал, что у него ремень лопнул на 125.5 тысячах, я и чухнулся, крайне вовремя. Посмотреть бы на него как нибудь. если потеков масла нет со стороны ремня- он пройдет минимум 250!!! так что не мешай работать машине
sugar Опубликовано 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 В 21.02.2023 в 13:57, leha1970 сказал: если потеков масла нет со стороны ремня- он пройдет минимум 250!!! так что не мешай работать машине Всегда этого принципа придерживаюсь! Просто сейчас такие времена, что видимо придется на этой машине до пенсии ездить, поэтому следить за ней надо очень тщательно.
