В 26.07.2021 в 11:58, hd2 сказал:
а руль как крутится?
Сначала - нормально крутиося. Заменили жижу и промыли систему - начал подзакусывать...
Добрый день форумчане ! может кто подскажет по проблеме - при заводе появился какой-то типа свист со стороны компрессора ( около самого верхнего зубчатого вала ремня) , он нарастает  потом небольшой пинок слышно, стихает и опять нарастает и пинок....15-20 сек и все проходит, потом ничего не шумит, не свистит....компрессор наелся или что -то другое? Спасибо заранее всем!
11 часов назад, mit996 сказал:
про какой компрессор речь ? их там три - турбокомпрессор, компрессор кондея и компрессор гура. :lol:
В 04.09.2021 в 00:18, strannikk сказал:
ГУРА ...чтото не уточнил сразу....тут проверил уровень масла ГУРа- было чуть ниже серединки, но не минимум, долил до МАХ   при заводе гула не стало, уже 2 дня
  • 8 месяцев спустя...
Народ, пожалуйста подскажите, зимой постоянно, а летом как разогреется - Звук из под капота, как если бы на бензинке стучали пальцы. Только он немного другой. Проявляется только при нажатии на педаль газа. Что это может быть? Форсы или где-то в клапанах? Недавно была капиталка, форсы остались не тронтыми.
День добрый. Форумчане подскажите! Датчик ОГ после катализатора, какое сопротивление на холодную должен показывать!? И должен ли он прозваниваться тестером!?
вообщем как проверить исправность датчика ОГ!? Пару раз выбрасывало ошибку P042d...датчик снимал все целое. Ошибка появилась после замены сажевого фильтра.
двиг 2.0, дизель, 140 л.с.
  • 6 месяцев спустя...
Помогите определить модель двигателя по вину. Табличку съела ржавчина. vin WF0GXXGBBG9C54683.
Вот что удалось узнать:
Область:Europe
Выпуск с:2007
Выпуск по:2014
Производство:2010
Дата:04/09/2009
Vehicle_line: Mondeo 2007-2014
Расположение руля:LHD FWD
Body_Style:4-дверный универсал
Moondust Silver (met)
Version:Серия 40
Трансмиссия:6-ступенч. автомат. - AWF21
emission:Stage IV + DPF выхлоп
Двигатель:2.0L Duratorq-TDCi (143PS) - DW
Interior_Fabric:Daphne/Twill / Ebony
Territory:
(+)"D"
Форсунки вроде Simens
Изменено пользователем 1rostik
4 часа назад, 1rostik сказал:
если дорест, то скорее всего DW10, если рест - то DW10C. А если межрест (а у тебя по дате выпуска очень вероятно), то и тот и другой может быть.
если сименс - то скорее всего DW10, но тут врать не буду.
@1rostik ещё пишут что по щупу масляному можно узнать. DW10 - справа, DW10C - посередине. у ситроенов - наборот.
Судя по мощности двигателя у меня может быть 4 модели:
UFWB; UFWА; QXWA; QXWB
QXWB - евро 3. Отпадает.
У меня евро 4 + сажевик.
У меня развалило чугунный блок. Только замена на б/у.
В наличии по факту сравнить не где. Только подзаказ без права возврата если не подошёл. Прошу помощи знатоков.
PS. Шуп с права (сторона водителя). По моему у всех названых мной моделей щуп с права.
Ага по ходу у UFWА delfi стоят. А у UFWВ delfi + евро 3. Походу у меня QXWA. Прошу знатаков подтвердить если я прав.
11 часов назад, 1rostik сказал:
Еще QXBB, но он тоже отпадает из-за евро-3.
А документов на машину нет? Там указан какой двигатель.
12 часов назад, 1rostik сказал:
А вообще не вижу проблем. Вбиваешь свой вин в каталог, выбираешь свой двигатель 2.0L Duratorq-TDCi (143PS) и вуаля 1 231 921 блок цилиндров.
21 час назад, 1rostik сказал:
а что ПТС говорит? если там не указано - ставь любой, не докажут.
Братцы всем доброго...
Подскажите дизелиста в спб толкового
Беда, машину забрал с ремонта, соляра плещется на моторе, ошибки скачут.. И движка и кпп и чек и esp, ужас
1 час назад, денис2526 сказал:
Ты думаешь,толковый мастер будет рад искать и исправлять ошибки чужих кривых рук?
имей в виду,это так не работает,только полный ремонт с разборкой всего что до этого делали, по второму кругу
начни с нагибания раком своих "криворучко" - пусть исправляют по гарантии дефекты
В 26.01.2023 в 07:41, mab сказал:
В доках двигатель не указан. Более того, по базе, машина при первой и последующих регистрациях уже шла без номера двигателя.
В 26.01.2023 в 08:29, mab сказал:
И чё? Ну блок 1231921 (я это знаю), а модель двигателя какая? Через форскан я даже знаю модель блока управления и стратегию управления. А вот данных про модель двигателя нигде не нашёл.
В 26.01.2023 в 17:42, hd2 сказал:
Легализовать двигатель не проблема. Проблема купить ту же модель. С тем же обвесом (форсунки). Чтоб  потом проблем с мозгами не было. Так же двигатели могут отличатся по креплению коробки и соединительной муфте не знаю как правильно называется (та что соединяет двигатель и коробку). Даже от того коробка  автомат или ручка модели двигателя могут отличатся. У меня такое на мондео 2 было. Правда там коробку менял, но тоже помучился пока нужную модел нашёл.
Братцы, вопрос по ремню ГРМ, пишут что замена при пробеге 200 тыс км или 10 лет. У меня пробег 75 тыс. но машине скоро будет 11 лет. Вот что то призадумался, менять или подождать еще? Что думаете?
16 часов назад, sugar сказал:
не трогать
В 19.02.2023 в 20:40, sugar сказал:
Посмотри в теме про ремень ГРМ, я там отписывался в августе, с фото.
Вкратце,ремню было13,5 лет ,но пробег меньше твоего - всего 32тыс.
И ремень и ролики были как новые - хоть сейчас обратно ставь...
16 часов назад, diman416 сказал:
Спасибо!
У меня до этого был Мондео 2 я менял там ремень при пробеге 124.5 тыс и 12 лет эксплуатации, по мануалу замена 125 тыс. Состояние было такое, что на 125 тысячах он пожалуй и порвался бы. Кто то на форуме отписал, что у него ремень лопнул на 125.5 тысячах, я и чухнулся, крайне вовремя.
Посмотреть бы на него как нибудь.
44 минуты назад, sugar сказал:
Спасибо!
если потеков масла нет со стороны ремня- он пройдет минимум 250!!! так что не мешай работать машине
В 21.02.2023 в 13:57, leha1970 сказал:
Всегда этого принципа придерживаюсь!
Просто сейчас такие времена, что видимо придется на этой машине до пенсии ездить, поэтому следить за ней надо очень тщательно.
