Не могу найти мануал по обслуживанию и ремонту двигателя 2.0 TDCI. Может есть ссылка у кого.Буду благодарен!...
И ещё, как определить какой мощности у меня двигатель, 130 или 140?
Изменено пользователем win-sak
Спасибо. Вставил губку сегодня.
Губка работает через раз - обжимается. На ТО сняли корпус воздушного фильтра и обмотали всасывающий патрубок тряпичной изолентой. Вибрация ушла.
Пробовали обнулить счётчик пробега с момента замены масла. Не получается - ни через педали, ни через штатный сканер. В первом случае не появляется на табло приборной панели надпись о подтверждении сброса, а во втором выяснилось, что в сканере даже такой возможности нет.
Может, кто знает, как обнулить пробег с последней замены масла в двигателе или ввести данные о пробеге на момент его замены?
Сброс сообщения о замене масла нужно у кого есть сажа, у себя на евро 3 еще не разу не видел его.
Изменено пользователем saha15
Есть там 2.0
Найди мне там про 2.0 в этом руководстве!! Водку поставлю!
Действительно нет. Хотя все время думал что есть. За 2 года ни разу не пользовался этим руководствам, как то без него все делал.
Скажите, а кто какими присадками в топливо пользуется? Очистители которые. Или не стоит этого делать, если все работает (считывали ошибки - есть небольшие нарекания в ошибках по одной свече, но не более того)? Я добавлял только вытеснение воды из бака с началом заморозков и все. А вот стоит ли лить очистители всякие? Спасибо и с наступающим всех!
Заливаю переодически очиститель LIQUI MOLY после замены по гарантии (в самом конце гарантийного 2х летнего срока) ЕГР. С того момента ЕГР никогда не подводил. Других проблем по двигателю тоже не замечено. Правда была проблема с еле заметными рывками на большой скорости при резком нажатии на педаль.
обычно через некоторое время после вопроса про присадки люди начинают задавать другой вопрос - подскажите хороший сервис по фордам :)
Сегодня с утра несмог завестись, температура -4, машина стояла ночь.
Включил зажигание, прокалил свечи, крутил стартер секунд 5, не завелась, выключил зажигание. Пробую еще раз но стартер уже еле крутит двигатель, по звуку пару оборотов в секунду как будто что то ему мешает.
В итоге поехал на работу на метро. АКБ живой, свечи накала исправны.
И еще прикол что двери изнутри не открывались, только с наружи через стекло рукой лез.
Было у кого нибудь такое?
У меня так вчера было) снял стартер и отвез мастерам - он клинить начал, еле крутил. Внутри втулки или подшипники какие-то на трех звездочках развалились. Сегодня утррм забрал, поставил, все ок)
Выяснилось что все таки умерла АКБ.
Всем привет!!! может кто-то подскажет по моей проблемке- стал мигать светодиод от сигнализации ( Starlyne B9 ) во время стоянки или при движении менее 20км/ч, на скорости более 20 км/ч не мигает , и иногда не работает таймер турбины , т.е немного проехал  , остановился выключаешь зажигание и машина сразу глохнет, если подольше поездить , то как обычно после выключения зажигания 1 минуту работает двиг и глохнет. Что может быть? сигналка глючит?
видео мигания диода - https://cloud.mail.ru/public/7sT7/U8HwLjTPH
Народ! Никто не подскажет мне по вот этой проблеме? http://mondeoclub.ru/forum/topic/145616/?do=findComment&comment=3290806
В теме написал, а там тишина в ответ...
 Я там понаписал всякой фигни, может поможет... :)
@Spawn, отстегивай разъем с блока абс и измеряй напряжение питания на его колодке
с этой колодки можно также прозвонить все датчики но они проверяются только стрелочным омметром
Спасибо за подсказку. На выходных займусь. Потом отпишусь в той ветке.
Обнулил счётчик пробега через педали. Что-то сервисмены на Кутузовском неумелые какие-то - разъём концевика педали тормоза при замене салонного фильтра выдернули, счётчик пробега с момента последней замены масла сбросить не смогли, крышку мотора не на все штыри поставили и она болталась.
После этого сервиса появился бубнящий звук мотора в салоне со стороны "бороды", усиливающий при нажатии педали тормоза в режиме D. Может, фильтр салонный криво поставили и он бубнит?
