Плохо заводится 2.0 tdci
Приветствую.
Проблема начинается с наступлением холодов (примерно от минус пяти и дальше), очень тяжело заводится приходится маслать стартером секунд по 8-10, раза с 15-20 заводится если повезет. ПРи этом вылетает черный дым, не ровные обороты, за секунду-полторы проходит и все выравнивается. В теплую погоду заводится лучше иногда за пару секунд иногда заводится и сразу глохнет, со второго раза заводится и все норм. проблема только после ночной стоянки авто в мороз, далее в течении дня заводится без проблем.
В машине ничего не делалось перед тем как начались проблемы.
Что было сделано после:
Увидел пузыри на подаче при запуске, много, заменил фильтр топливный пузыри пропали а проблема не устранилась.
Проверил свечи (менялись в прошлом году, оригинал форд) на всех сопротивление 0.9, пред. целый питание подается.
Пробовал прокачать чрез обратку, не помогло, изменений нет.
Замерял давление при резком нажатии на педаль газа, практически мгновенно поднимается до 160000кпа
сегодня снял график форсканом в момент запуска, правда сегодня было плюс два, но запуск тоже не идеальный, с первого раза завелась и сразу заглохла со второго завелась, плюнула дымом черным и нормально работала дальше.
В сильный мороз появляется пузырик воздуха около ТНВД размером 1-1.5 мм.
после того как заведется никаких признаков недомогания нет, работает ровно, на газ реагирует нормально, едет бодро.
Егр заглушен (заглушка на клапане), машина бельгийка конец десятого года рестайл, сажевика нет с завода.
Куда дальше копать?
1111.fsl
Где то значит воздух проходит. 8- 10 секунд это много. Возможно где-то не герметичная топливная магистраль, и солярка оттекает от тнвд и пока тнвд не накачает в себя машина не заводиться. Надо проверить все топливные трубки.
Изменено пользователем semkovskiy
20 часов назад, Viht0r сказал:
Приветствую.
Куда дальше копать?
1111.fsl 71.87 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Сегодня новый прикол, завелся раза с третьего с газом. После запуска включаю драйв для прогрева коробки, обороты падают, начинает дымить черным дымом, ставлю паркинг все выравнивается моментально, попробовал несколько раз, одно и тоже. Потом в какой то момент звук мотора изменился, включаю драйв и все нормально работает.
16 часов назад, vlad468 сказал:
Проверь ход воздушной заслонки.
Снимал промывал чистил, не клинит, вакуум держит.
16 часов назад, semkovskiy сказал:
8-10 секунд это при сильном морозе и раза с 15-20 начинает заводится, при этом я перед запуском прокачивал систему через обратку. ТНВД должен был заполниться если там воздух был.
Пузырьки иногда наблюдаю но заводится без проблем. Мотору >300К. Была подобная ситуация, вот её след на форуме
сначало поменял акум на время помогло но в итоге оказалось втулку стартера раздрочило и якорь задевал на корпус и королито там отсюда просадки огромные по напряжению и нехватка оборотов, поменял втулку на копейки и стало норм
Изменено пользователем rybijuh
1 час назад, rybijuh сказал:
Стартер перебирал год назад, аккум не сказать что новый, но перед пуском стваил на ночь на зарядку + перед пуском подключал пускач, машина после запуска глохнет иногда. Сегодня мотор завелся раза со второго, при включении драйва обороты стали падать и появился черный дым, после перевода селектора в паркинг все выровнялось  - отсюда напрашивается вывод что дело не в стартере и не в аккуме.
В 05.03.2023 в 01:06, rybijuh сказал:
починил?
@rybijuh нет, на стенде приговорили все 4 форсунки, пьезоэлементы сдохли, поменял все 4, результат не обрадовал, не изменилось ничего, запуск точно такой же как и был до замены.
Последние наблюдения показали вот такую картину с балансом цилиндров.
Имеем следующее: двигатель завелся и работает ровно, но если дать нагрузку (включить драйв или обогрев лобового) обороты падают, выключаю нагрузку обороты поднимаются и выравниваются. В этот момент не работает баланс цилиндров!!!  примерно на 115 секунде (см.график) изменяется работа мотора (по ощущениям толи стук какой то пропадет толи работать тише начинает) и в этот момент как раз включается баланс и двигатель работает ровно не реагируя на нагрузку.
  • 1 год спустя...
Viht0r, так починил машинку? У меня ровно такая же машина но на механике. В 0 еще заводится, в минус -1 уже нет. Свечи накала только что поменял. Ничего не изменилось. Предохранитель свечей здоров, по трассе топливо вижу. В чем у тебя-то проблема была?
  • 1 год спустя...
Почитав тему вспомнил, как у меня такие же симптомы были, что у автора .. Утром в - 20 заехал на заправку(Роснефть) по новорязанке  заправился и отьехав км пять, под нагрузкой стала на ходу глушится. Было это один раз на скорости. При съезде с трассы при повороте вообще заглохла, видимо обороты пониженные вот и встала. Еле завёл ..чёрный дым и все такое как у автора  пока ехал в сервис несколько раз глохла, раз 10,. Подняв её, в сервисе ребята открутили фильтр топливный, а оттуда жижа воды потекла. Короче, оказввается утром заправлятся  не рекомендуют, тем более в это время как раз заправщик слиаался. Образовался конденсат,  которым я и заправился..
Такая же ситуация,  в мороз плохо заводится, такое впечатление,  что после запуска не держит "прогревочные" обороты, если  держать педаль газа то прогревается норм, и дальше все нормально. Но сама машина при запуске глохнет раз семь, приходится помогать самому педалью,  куда копать? Механика, 2.0 hjbb рест.  Может такчик не даёт правильный сигнал на температуру за бортом?
Изменено пользователем Константин 046
В 10.01.2026 в 16:15, Константин 046 сказал:
Ну, что решил проблему? Начни с самого простого, воздушный фильтр, топливный, магистраль и т д.. Сам сталкивался с запуском при морозе, оказалось причина была всего лишь  в воздушном фильтре. Просто в нем присутствует влага, ну если вовремя не менянный, а при морозе она кристализируется и не даёт воздуху прохода.. Удачи!
В 10.01.2026 в 18:15, Константин 046 сказал:
На япошках есть клапан холостого хода рядом с воздушной заслонкой. Он часто забивается грязью и его нужно чистить, тогда ХХ стабильными становятся.
Как реализована схема хх в моне? Может туда копать?
Изменено пользователем Newlik
