@Roma_ua, а давай ты проверишь в какую сторону вращается вентилятор, куда он гонит поток
проверь на всякий случай, я понимаю что звучит дико, но только обратным вращением я могу объяснить перегрев\выдавливание фреона и это странное поведение температуры от скорости движения
В 19.12.2021 в 08:45, hd2 сказал:
кстати у лендровера есть термостат на 82 градуса. нафига - непонятно.
У дизельных?
8 часов назад, mab сказал:
У дизельных?
у экобуста 2,0
В 20.12.2021 в 02:19, strannikk сказал:
Я проверял. Все ОК.
54 минуты назад, Roma_ua сказал:
Я проверял. Все ОК.
У вас спрашивали в какую сторону дует. А вы отвечаете ОК.
  • 5 недель спустя...
Вчера поменял термостат.
Трудно понять изменилось ли что-то.
На улице 0/-2 градуса - мотор 98-99С (по городу). Предполагаю, что если будет +10 - будет ползти выше 100.
Вентилятор крутится против часовой (если смотреть из салона).
55 минут назад, Roma_ua сказал:
вентилятор крутится правильно, температура в норме, а предполагать можно все что угодно, на сколько хватит фантазии...:lol:
А не может ли резкое падение температуры на скорости связано с открытием жалюзей?
Кстати, есть ли вообще в них особый смысл? Поделитесь, кто отключил, насколько медленнее авто стало прогреваться зимой. На фм5 их вроде нет вообще. Думаю отключить их нафиг, чтобы вдруг они в жару не замерли в закрытом положении на трассе.
Изменено пользователем Randall_spb
43 минуты назад, Randall_spb сказал:
они должны открыться вместе с открытием термостата когда ОЖ пошла через радиатор, а уж при включении вентилятора и подавно, иначе пропадает весь смысл работы термостата и карлсона
11 часов назад, Randall_spb сказал:
Возможно, но только как это проверить?
Никаких ошибок не сыпется по диагностике, в том-то и проблема.
6 часов назад, Roma_ua сказал:
читать умеешь ? подними глаза на одну позицию вверх
2 часа назад, strannikk сказал:
Я даже не знаю, что ответить.
Проблема как была так и есть. Мотор греется. Сейчас холодно, езжу мало - типа ОК (на 98-99).
Топеплеет - ХЗ что снова делать с перегревом.
20 часов назад, strannikk сказал:
У них довольно хитрый алгоритм, с термостатом вместе они не открываются(при температуре под сотку на стоячей машине они все еще закрыты), они и по трассе-то судя по мухам больше закрыты, чем открыты. Сдается мне, что летом от них больше вреда чем пользы, тк воздух на впуске теплее из-за них, соответственно мощности несколько меньше, есть на drive2 сравнение телеметрии с ними и без.
9 часов назад, Roma_ua сказал:
их можно отключить в forscan(не мобильном), ну или тупо скинув фишку.
В любом случае мотору будет полегче по температуре.
Кстати, когда с ними проблема (заедают) - пишется ошибка в эбу.
Патрубки не становятся дубовыми у вас на работающем моторе?
Есть еще плохой вариант прорыва газов в систему охлаждения, что приводит к потере ее эффективности, но скорее всего верхний патрубок бы уже рванул на большой скорости.
24 минуты назад, Randall_spb сказал:
дубовыми патрубки от перегрева не становятся, в них лопается внутренний корд и образуется мягкая фуфлыга, вот она может рвануть
смысл открываться термостату и гнать ОЖ в радиатор если с закрытыми заслонками он считай нерабочий ?
датчика положения заслонок видимо (???) нет, ошибка наверное пишется по обрыву цепи привода
@Randall_spb , машины такой нет. иначе я бы посмотрел
все просто - включаешь цифровую температуру, греешь мотор (с выключенным климатом ) и смотришь что\когда происходит
18 часов назад, strannikk сказал:
Ошибка там p165b - именно заклинивание.
С закрытыми заслонками радиатор все равно рабочий, т.е. жижа после него будет холоднее, чем до, просто он теплее, чем с открытыми.
Зимой у меня к ним вопросов нет - такого рода жалюзи ставились еще на 130х зилах с ручным приводом, на пыжах 308х для этих же целей выдавалась заслонка на бампер, которая ставилась руками владельца.
А вот летом они, судя по всему, держат температуру двигателя повыше для экологии, а для ресурса и динамики это больше зло.
52 минуты назад, Randall_spb сказал:
чтобы иметь ошибку по заклиниванию надо иметь датчик положения, которого вроде нет
горячий двигатель на динамику влияет только положительно, чем горячее, тем лучше, а вот с ресурсом большой вопрос, особенно на масле ноль на двадцать
мотор с картонкой перед радиатором можно вскипятить и зимой, на трассе за нефиг делать
Сегодня ради интереса проехался по трассе с включенным режимом диагностики и смотрел температуру ОЖ, на улице -4, завел машину и через 2-3 мин начал движение, 2 км со скоростью 20-30км/ч- трактор собрал пробку, далее по трассе со скоростями до 130км/ч- через 20 минут температура выше +96 не поднималась, на климате АВТО и +22гр, при вьезде в город 2 км от светофора до светофора- двигатель начал остывать до +90+92 гр.
5 часов назад, strannikk сказал:
На динамику в данном случае отрицательно влияет не температура ож как таковая, а падение эффективности интеркулера. С закрытыми жалюзями температура воздуха после него априори выше, чем с открытыми, со всеми вытекающими. Где это может быть ощутимо? Например, летом по трассе, жалюзи закрыты, тапка в пол на обгоне - динамики будет в любом случае меньше, чем у такой же машины, но с открытыми жалюзями (даже если он сообразит их открыть, это займет время).
На холостых на 99 градусов жалюзи все еще закрыты, дальше мне было уже лень ждать, тк экобуст не особо хочет греться выше даже в паркинге) А вот если заглушить - то t ож ожидаемо ползет чуть вверх, включается вентилятор, и жалюзи открываются. Предположу, что на рабочем моторе аналогично, т.е. открываются вместе с вентилятором(на холостых), что и логично.
Касаемо заклинивания - если он не может их закрыть полностью, то начинает циклично пытаться это делать(открывает закрывает) - это я лично наблюдал, значит, он как-то все же понимает, что закрыть не выходит.
По городу у меня 90-96 на климате 22 авто, за бортом сейчас -4.
Термостат, видимо, действительно на 95 открывается.
1 час назад, Randall_spb сказал:
механизм обнаружения такой же как при поднятии стекол на защемление, по току моторчика, уперлось в препятствие - отъехали назад
а разве жалюзи закрывают интеркулер тоже ?
неужели и кондючный радиатор ? его ведь надо охлаждать всегда, без охлаждения ему совсем хреново
тогда совсем не въезжаю ... сомнительная польза от этого девайса...
Конечно.
Там ведь бутерброд:
Кондючный радик, потом моторный радик и интеркулер.
Снизу все закрыто пластиком.
Если жалюзи закрыты, то поток воздуха идет только через правую верхнюю (если смотреть спереди) "ноздрю" - часть фальшрешотки радиатора, все.
Поэтому, закрытые жалюзи оставляют без потока воздуха весь этот бутерброд.
Зачем? Чтобы держать мотор в пределах 90-100, независимо от скорости и наружней температуры, других вариантов не вижу.
Чтобы тему не создавать, как считаешь, взорвавшийся патрубок - гарантия проблем с гбц? На экобустах частое явление, сам недавно получил такое на трассе. В бачке не бурлит, выхлопными газами из него тоже не пахнет, эмульсии по щупу/крышкам - не видно, крышка бачка новая, температуру держит в норме.
В 22.01.2022 в 17:33, strannikk сказал:
@Randall_spb
Ну, с ездой по трассе, то такое. Может действительно жалюзи где-то чуть позже открываются (а вот когда открылись, то и температура падает.)
Вопрос в другом - жалюзи на малых скоростях (езда по пробкам) особо ни на что не повлияют и если в авто исправна система охлаждения,
то он должен сам себя охлаждать без каких-либо проблем. Но он падла греется. Уже все поменяно (радиатор/интеркулер/термостат/ Карслон в сборе/помпа/ОЖ + все промыто). Куда смотреть-то?
48 минут назад, Roma_ua сказал:
@Randall_spb
Я бы сначала исключил прорыв газов в систему, раз все уже поменял что можно. Эмульсии нет? На оборотах бурления в бачке не присутствует, выхлопными газами не пахнет из него?
Антифриз не уходит?
Можно презиком проверить по идее, сам планирую проверить этим способом у себя, тк недавно бабахнул патрубок у меня верхний.
20 минут назад, Randall_spb сказал:
Антифриз не уходит?
Емульсии нет, бачок и крышка бачка новые. Нигде ничего не течет. Антифриз не уходит.
