Не открывается багажник форд мондео 4
Стандартная проблема! Перетерлись провода. Где-то тут на форуме есть подробная статья по этому поводу.
Друзья, помогите не открывается багажник форд мондео 4.
Откидывая милашки и пролазь в багажник. Открывай облицовку багажника с крышки и кидай 12 воли на крайние контакты разъема
Отправлено с моего Lenovo S90-A через Tapatalk
через заднее сиденье залезай в багажник. открути нижние пластмассы около нижнего крепления, потом звездочкой открути нижнее крепление багажника. и силой открывай его изнутри . потом как открыл смотри сразу  в горфе косы где провода проходят к багажнику. отрезай провода и новыми нарасти, лучше мягкими. Эта болезнь у них. они гнутся постоянно.
Такая же проблема. Удлинил переломанные провода в гофре. Собрал все по схеме, которую нашел на этом форуме. По цвету проводов совпадений с указанными на схеме практически нет. В итоге замок постоянно открывается и не работает подсветка номера. Разъем с кнопки замка отсоединил, все равно открывается, значит кнопка не причем.
Может ли в самом замке что-нибудь замкнуть? Или все таки где то перепутал провода?
Такая же проблема. Удлинил переломанные провода в гофре. Собрал все по схеме, которую нашел на этом форуме. По цвету проводов совпадений с указанными на схеме практически нет. В итоге замок постоянно открывается и не работает подсветка номера. Разъем с кнопки замка отсоединил, все равно открывается, значит кнопка не причем.  Может ли в самом замке что-нибудь замкнуть? Или все таки где то перепутал провода?
Проверь как работает все остальное.(З,Х, ;правый-левый габарит )
Скорее всего перепутал.
Задний ход, габариты и стоп-сигналы все работают как положено, не работает только подсветка и не закрывается замок. Кстати кто-нибудь знает для чего стоит микро выключатель на замке в той части, где соединяются пластмассовая и железная части замка?
Микрик для включения света в багажнике.
Попробуй отключить аккумулятор на несколько минут.
Если крышкой багажника играться ,открыть закрыть,то  замок перестаёт закрываться.
А почему так?
У меня, похоже, в этом дело...
А почему так?
так сделано, через 5-10 отк\закр замок отключается, и это не только про багажник, любой замок в дверях тоже
но правда сам восстанавливается после минутного перерыва
Черные провода, отвечающие за это, случайно не перепутаны?
Да перепутал 1 и 13. Поменял, подсветка заработала. Но замок так и продолжает открываться после скидывания клеммы. А когда вроде бы закрылся багажник, то не открывается ни кнопкой ни брелком. И свет в багажнике не гаснет (смотрел через салон). И багажник можно открыть покачав крышку багажника вверх-вниз.
А на первую клемму на замке (которая со 2-го пина из разъема идет) постоянно "+" должен подаваться?
защелкни лягушку замка вручную, проверь погаснет ли свет. и потом попробуй кнопкой открыть. подозреваю, что концевик умер.
Что-то еще перепутано.
Отсоедини косу от разъема в багажнике. Поставь тестер на прозвонку. Один щуп по очереди) в разъём, второй по потребителям  Так определишь какой провод за что отвечает.
Далее определяем распиновку второго разъёма. ( в багажнике).
Один щуп тестера в разъем ( по очереди) второй на кузов (масса). (Здесь можно применить и тестер и контрольку на 12 вольт.). Включаем (по очереди) потребители и смотрим появление +. Помечаем.
Теперь сравним.
Я себе делал так. Схема на сайте сошлась почти полностью.
Лягушка свет не отключает. Видимо умерла. Её можно выковорить и заменить или только целиком замок менять?
Теперь сравним.
Да уже каждый провод проверял. Черных 7 проводов. Два идут на правый и левый фонарь (задний ход, кажется), "1" на кнопку, "13" на подсветку номера. "2", "6", "7" - на замок. По схеме все сошлось. Но замок не работает.
Еще прочитал где то на сайте, что замок откроется если подать 12В на первую и вторую клеммы. У меня открывается, если подать на 1 и 2, а так же на 1 и 3 - это нормально или что то в нем замкнуто?
И все-таки меня смущает то, что на 1 клемму замка постоянно подается +, так как на 2 клемму (на схеме показано, что провод идет с кнопки) на самом деле подается масса, поэтому замок и открывается.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/87354/?page=12 пост №223 + пост № 225.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/87354/?page=13 пост №256
Этой схемой я и руководствовался из 256 поста. Выходит все правильно собрал. Видимо дело в кнопке на замке, которая свет отключает.
У меня она полностью не сошлась.Завтра поищу свои записи, если не выбросил.
Замок багажника должен быть 2 7 ч(чёрный) 6
Нашел свои записи.(Ну я их и зашифровал). Если не ошибаюсь, то у меня замок 2x Чёрн x3x6.
Изменено пользователем twik
