свечи накала и слабый аккумулятор
Забирал АКБ домой на зарядку. Простой машины на морозе около недели, ставлю АКБ, заводится с пол тычка и не глохнет. Поэтому все мои подозрения в эту сторону. А оставлю на неделю стоять, если темп около -10 на улице то сколько не пробуй, будет глохнуть пока не прикуришь.
Изменено пользователем IT-Director
Полтора года, но российского производства.
Уже два раза был на зарядке, все из-за неправильной эксплуатации в самом начале. Установщики сигнализации сделали коротыш, ток весь ушёл в 0 за несколько часов, пока не пофиксили проблему.
Аком 12в 700А 74а/ч
Меняй акб. Он убит. Или если обслуживаемый, проверь электролит, долей дистиллята, заряжай на малом токе (3-4 А) с понижением минимум сутки. Может оживёт.
Но лучше новый большей ёмкости и пускового тока. Например, 800А 90А/ч. Но такие редко встречаются низкие. Чаще 740А 80А/ч
Спасибо, попробую еще зарядить, только зарядник у меня без регулятора тока, с автоматикой.
Но тоже склоняюсь к тому, что нужно менять..
На любых дизельных машина гарантия холодного пуска это хорошая солярка отличный аккумулятор топливный фильтр (т.к в нём обычно замерзает вода) и вовремя меняные свечи накала и при чём сами то они не дорогие а вот их замена это удовольствие не из дешёвых поэтому все обычно на этом экономят а потом плачут что у дизель говно и не заводится а свечи нужно менять перед каждой зимой тогда и заводится будет. Так что дизель не говно а просто любит что бы не пренебрегали ТО. А если жалко денег на ТО и хочется экономить то лучше купить 1.6 Бензин там ничего не требуется и свечи менять 10 минут и можно вообще раз в 100 тыс менять. И ещё всем совет - забудьте про солярку по 25р это бурда конкретная форсунки лягут как здрасьте так же как и про антигель. Только ля натурель ТО и солярка хорошего качества.
а если раз в неделю...... :D
а еще лучше машину раз в год))
Кому деньги позволяют, так и делают. Я б менял.
А чё, машина новая вложений не требует. Продать можно дорого, т.к. она еще практически новая да на гарантии... но опять-таки это потери около 200-300 тыров в год.
не, я даже не про финансовую составляющую замены свечей на м4... обосную - на м3 скинул егр (2 болта и 2 хомута, если я правильно помню), скинул впускной коллектор - болтов 12-16 вроде, и вот перед тобой свечи - меняй хоть раз в год, что-то повредить по ходу пьесы сложно...
на м4 неееееемножко процедура более геморойная, а зная наших криворуких в большинстве своем сервисменов - точно какой нить хомут сломают, какой-нить шланг криво прикрутят, если прикрутят вообще...
в общем без особой нужды я бы в подкапотное не залезал на м4
В любом городе и деревне есть свои пряморукие люди. Через знакомых найти можно. И возьмут не много и сделают качественно. Просто искать надо...
хочешь сделать хорошо - сделай сам... это из этой серии
я про то, что по сути типовая операция по замене свечей, может запросто непонятно чем закончится - могут свечи закрутить от души, что потом только со съемом головы, могут без смазки посадить их, могут завоздушить магистраль...
даже имея "своего" мастера - менять свечи каждый год, это сильно...
Так я и не говорю про замену каждый год. Я имел ввиду людей, которые прежде чем крутить, читают инструкцию и вникают в суть и тонкости. А в сервисах все прикрываются корочкой конторы. Типа мы офф.сервис - мы есть гуру, всё сделаем как надо, хоть и не знаем как.
Мало открыть сервис, основа - это правильно обученный персонал. Тогда и нештатные ситуации будут сведены к минимуму.
