Проблема с мондео 4 2.0 л турбо дизель 140л.с
А на эвроЧЕТЫРЕ есть?
одна есть, только ее функция очень сильно отличается от бензинового собрата
на бензинке она регулирует смесь, на дизеле только управляет работой егр
по конструкции опять же серьезные отличия от классической лямбды - ее чаще называют датчиком обедненной смеси или широкополосным датчиком кислорода или еще  пятипроводной лямбдой
Открытие - Закрытие
Величины
Опережение угла открытия впускного клапана (АОА)
15°20'
Запаздывание угла закрытия впускного клапана (RFA)
12°11'
Опережение угла открытия выпускного клапана (AOE)
23°12'
Запаздывание угла закрытия выпускного клапана (RFE)
15°27'
Открытие - Закрытие Величины Опережение угла открытия впускного клапана (АОА) 15°20' Запаздывание угла закрытия впускного клапана (RFA) 12°11' Опережение угла открытия выпускного клапана (AOE) 23°12' Запаздывание угла закрытия выпускного клапана (RFE) 15°27'
спасибо, очень ценная информация - угол перекрытия клапанов в фазе продувки почти 30 градусов? - да?
это углы по нашему двухлитровому псашному мотору?
да Володя ,ето по ПСА 2.0 140кобыл , в скайп если чо стучись , у них ксати если ставить по меткам поршня все ровно посередине ,в личку файлы недает закинуть пишет тип файла неподходит в архиве тоже незакидывает
Изменено пользователем romanas29
еще раз спасибо, я везде искал эти углы
то что ты говорил про валы я проверил - валы на той машине в идеале, сравнивал с исправными валами положение звездочек относительно кулачков - проворота нет, метки цепи и ремня в идеале, геометрические размеры клапанов в идеале, гидрокомпенсаторы полностью рабочие - начинаю верить в нечистую силу......
и тем не менее почему то убежден, что это ошибка по фазам
осталась одна мысль и последняя - фантазия кончилась напроч, но поскольку она почти бредовая то расскажу после проверки - 4 января, когда придет заказанная деталька.
всех с новым годом......
о как ... я был уверен что свернуло их , Володя там на них топливная какя ? денсо сименс или делфи ? сюда что только картинки грузить можно ?
там предкатализатора нету перед сажевым сразу за турбиной ? мож он подзабит ? длина клапанов ?у же может туплю ...вобще странно и звезды не свернуло и шпонку на шкиве распредвала не срезало , или меняли ему шкив ?
машина 09 года, топливная симм
шпонку не свернуло, звезды на местах
кат есть, но чистоту выхлопа проверили в первую очередь (впуск тоже) пробовали с открытым сразу после турбины выхлопом.
была замена клапанов, гидрокомпенсаторов и поломанных рокеров
не понимаю только зачем меняли гидрики
длину клапанов проверил на всякий случай, если они короткие то гидрик выходит на полный вылет, и остается зазор, но до 1 мм стучать сильно не будет, при том изменит фазу
проверял даже подачу масла к гидрачам
ну все что возможно..........
у клиента левая прошивка эбу
может попробывать сток залить ? пока идей нету больше . да и  еще в движении с нагрузкой турбина надувает адекватно ?
Читаю и думаю, как же хорошо, что сервисный ремень раньше срока поменял.
Владимир, как там машинка? Запчасть пришла? Очень интересно
Изменено пользователем able2live
Пока тишина Вот ищем Гбц Б\у пОКА ПУСТО В ПОИСКЕ ( Если кто знает где есть разборка форд мондео 4
Кто знает или когда то пакупал что то б\у там  Дайте адреса Разборок Хелп
Изменено пользователем Андроник
Пипец конечно... сколько уже денег влил?
Каков последний диагноз?
По разборкам - попробуй ferio.ru
Изменено пользователем dev_null
Польша, кто в европу катается попросите привезут. Там весь мотор в сборе можно за 40т.р купить.
никак, голова полностью исправна
нисколько он не истратил, мы пока голову сняли и я с ней разбирался, сравнивал с исправными валами, компенсаторами, измерял клапана и ничего не нашел
если мне не изменяет склероз, то на границе РБ не пропустят. автозапчасти, являющиеся частями ДВС, физлица ввозить не могут. То бишь надо искать тех, кто именно подобное возит, они знают способы (обычно через ИП возят с оформлением бумажек). А не просто тех, кто на Европу катается.
А какой стоит VNT НА  турбине нашей то  электроный или вакумный Если электронный  то  он же настраивается вроде !! Поправите меня если я ошибся
Лапатки двигает шток, шток двигает вакум, следит за всем этим датчик положения лопаток.
Мы  ищем Гбц в сборе нашли но в москве  http://dvs-zapchasti.ru/Обещают  нам но не везут  ждем уже 20 дней
заказали 21 января у них  !!
Где в спб можно найти  Выручайте !!! Все адреса давайте и сайты)   ИЛИ есть знакомые кто занемается или разборки знает конкретно по фордам
С уважением Андрей
Тут спрашивал? https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/kontraktnyy_dvigatel_iz_evropy_719022597
ДОСТАВКА В РЕГИОНЫ!!!!
Бензиновые и дизельные двигателя
Alfa Romeo 156 166 159 Audi 80 100 A4 A6 BMW e34 e36 e39 e46 Chevrolet Chrysler Citroen Berlingo C3 C4 C5 С1 Jumper Xsara DODGE Ford Escort Fiesta Focus Mondeo Galaxy Transit Connect C-Max S-Max
