Посмотри расход топлива на стоящей машине на хх когда он крутится и когда не крутится. Сколько в час потребляет?
Ага, завтра посмотрю, отпишусь...
Раньше при остановке, на светофоре например, на хх 1-1.1 л/ч было.
Изменено пользователем Badnews
@вова,
Блин, сегодня на улице -2 вентилятор не крутится, по крайней мере не заметил чтобы он крутился (останавливался смотрел специально). Я читал про такие случаи, вроде на туарег клубе, что вентилятор крутиться в мороз, вроде был виноват как раз датчик давления кондиционера, правда тогда вентилятор работает постоянно с момента запуска двигателя.
Сегодня тоже заметил, что вентилятор крутится. Под рукой elm-ки не было, посмотрел по тестовому режиму на приборке, включается при температуре 74, выключается при 64. Хрень какая то. На улице не май месяц.
Никогда не задумывался при какой температуре вклчается вентилятор. А сегодня помыл машину, приехал домой, думаю дай открою капот посмотрю. И действительно на улице -1, температура двигателя в тестовом 77, а он гад крутится.
Ура народ!!! Заменил термостат стрелка пошлама в верх насальник. Но в сервисе стал крутиться карласончеГ при нагреве ребята сказали что-то не то НО при езде стрелка не падает. Менял 26.01. Температура была -9 и на скорости стрелка не падала . Я надеюсь что я победил. Спасибо за внимание. Термостат купил за 5810р запчасть оригинал.
  • 3 года спустя...
В третьем мондео дизеле термостат был на виду, менял сам, а тут что-то не вижу его, инструкцию или ролик даже не нашел, может кто подскажет где искать или как сложно его менять на четвертом мондео 2 литра дизель ?
3 часа назад, Romash сказал:
над коробкой передач под металлическим щитком на котором установлены коричневые клапана
снимаешь корпус воздушного фильтра, потом клапана, потом щиток и видишь термостат
Поменял, с трудом, не быстро получилось, но эффект стоил того :) Очень не хватало инструмента, который бы нешироко раскрывался, но потом полностью бы открывал зажимные кольца, было бы на порядок легче... Теперь машина на трассе держит 81-83 градуса и довольно быстро нагревается, до этого стрелка в таких условиях даже не двигалась. Правда морозов еще не было.
  • 2 года спустя...
Всем привет, такая проблема мотор кипит из бачка хлещет вентилятор крутит, а радиатор холодный и трубки к нему тоже-ясное дело ТЕРМОСТАТ  не срабатывает, вопрос такой: можно ли его восстановить как то в гараже или только замена?
14 минут назад, saha15 сказал:
@rybijuh только замена. Ставь этот Volvo 30725119
Спасибо, жаль конечно, в праздники магазины закрыты думал перебрать попробовать..
  • 10 месяцев спустя...
Народ, после часа езды по городу температура 68 по форскану, если притопить в течении пары минут, поднимается до 72. Почему начал обращать внимание - раньше ползунок ОЖ посередине был, сейчас чуток ниже, а на улице потеплело.
Искать новый термостат?
  • 5 месяцев спустя...
В 29.03.2022 в 10:39, Chijo сказал:
Да. У меня было 73 в тестовом режиме, если притопить, то до 76 поднималась. Недавно поменял и все стало как прежде.
Проверка термостата очень простая. После запуска ДВС через 5-10 минут проверяем нижний патрубок радиатора. Если стал горячий - термостат дохлый. Вот и все.
6 часов назад, tokminnw сказал:
Если стал горячий термостат дохлый.
Что то не так:umnik:
8 часов назад, tokminnw сказал:
А если остался холодный, то термос исправен? Просто уточняю.
7 часов назад, tanliz сказал:
Да. Конешно надо посмотреть его открытие. При какой температуре.  При открытии термостата  движение идёт через нижний патрубок. Он и первый будет горячий.
