Мондео 1,8 ТДИ, 1998г. Четырежды рвёт ремень генератора, "распушая" его, т.е. распуская на нитки.  После первого обрыва просто заменили ремень (подумали - может плохой был). Проехал 250км - обрыв. Пересмотрели генератор, заменили подшипники  на генераторе и т..д., заменили шкив на генераторе. Через 70 км опять "распушило".  Заменили шкив на коленвале и натяжной ролик с креплением. 240 км - опять "распушило". Визуально все шкивы стоят ровно, соосно, без перекоса.
Перед этой "болячкой" меняли водяной насос, мастер увидел, что ролик натяжителя ремня генератора стоит криво, с перекосом, к креплению ролика приварена самодельная конструкция, которая искривляла положение ролика. Мастер всё самодельное убрал, сделал всё как ему показалось ровно - после этого и пошли мои беды...
В чём может быть причина, может кто сталкивался с подобным?
нужно смотреть где, если будет  криво  или не так сидеть будет проблемы с ременм,  так нужн смотреть. фотки выложил бы или видео
так ответ в твоей же теме.
Нет ответа, нет... Всё вроде стоит ровно, и шкивы и натяжной ролик, а рвёт...
Как будем разбирать - постараюсь сфотографировать.
Шкив, новый ,который на генераторе, могли насадить неправильно по глубине вот и трабла пошла...
Спасибо, проверим при разборке (мастер сможет не раньше четверга)
Если мастер будет тотже то может не сказать причины вообще, ещё может какой шкив заклинило-посмотри внимательно все ли они вращаются.
Раз ремень распускается на нитки значит его стягивает-значит какой то из роликов/шкивов стоит не верно
возможна та самая самопальная конструкция была призвана убрать перекос(возможно какой нибудь ролик не родной к примеру а приколхожен или кронштейн ломанный)
Раз ремень распускается на нитки значит его стягивает-значит какой то из роликов/шкивов стоит не верно возможна та самая самопальная конструкция была призвана убрать перекос(возможно какой нибудь ролик не родной к примеру а приколхожен или кронштейн ломанный)
Забыли про шкив насоса гидроусилителя.А ведь в нем,со временем,образуется нехилый люфт,который вначале приводит к писку ремня в сырую погоду,а дальше.....не знаю.Исправил. :)
Может и так, но по идее достаточно его пошатать рукой без ремня, а так у себя брал строительный лазер и им проверял плоскость шкивов, по другому не придумал...
+100, у меня рвало ремень кондиционера ( точно так же - распускало по ниточкам) именно по этой причине. Причём, походу, сам же и накосячил - в своё время по неопытности хотел подтянуть регулировочным болтом натяжного ролика ремень, не ослабив сам ролик. Вот и погнуло кронштейн ролика в конце регулировочного хода. А у нас в дизелях к кронштейну натяжного ролика кондиционера подобраться открутить практически нереально. Пока взял ремень максимально короткий, чтобы находился в натянутом положении в начале регулировки, где кронштейн ещё ровный, вроде пока всё нормально. У генераторного ремня к ролику и его кронштейну свободный доступ, проверь, не меняется ли угол установки ролика при поджатии/отжатии регулировочного болта. Может, как у меня - в одном положении ровно, при подтяжке искривляется.
В дизелях все ремни отдельные, 5 штук, каждый на свой агрегат.
Изменено пользователем An72
