Крутится вентилятор охлаждения радиатора
То есть если я с нуля прогрею мотор и открою капот, то рано или поздно карласон перестанет крутиться? В этом случае с системой все ок?
Почему спрашиваю, коробас периодически пинается и с кондеем авто плохо едет.
Без кандея он и не начнёт крутиться. Почему пинается не знаю. Прошивку поменяй. Кому то помогает,со второй на первую обычно все жалуются.Проверь сначала температурный режим двигателя. Начало открытия термостат. Если после пробки поехал по прямой 1-2 км. и не сразу падает температура с 99 до 90, а долго и постепенно то термостат не до конца открыт. А если при включении печки на всю сразу охлаждает,то стопудово не полное открытие У меня так было.
А предположение, что забиты радиаторы или вентилятор на полную мощность не включается отпадают ;-) ?!
Термостат здесь не причем, забудь про него.
Это глюк электрики. Начинать надо с проверки блока управления мотором. Надо посмотреть что приходит по напряжению на провод управления. Он вроде красный, не помню, но там два толстых, а он тонкий.
Это точно не глюк. Управляется он импульсами. И чем больше их частота тем выше обороты. Никаких первых и вторых там нет. Обороты в зависимости от температурного режима. Ну типа как у вариатора ,всё плавно. На этом проводе 12 вольт и микроскопический ток. Если подать на БУ 12 вольт, то работать вент. не будет.крутанётся и остановится. Первым делом надо проверять термостат, и чистоту радиаторов. И герметичность системы. Если подтекает на горячую ,то будет насасывать воздух на холодную.
Изменено пользователем Partizan-rus
Крутится он не так. Машина на ХХ.Кондей не работает. Первое включение на 95 и скидывает до 90,и так два раза. Далее включается на 99 и скидывает до 97. Скорость вращения средняя. Когда долго тыркаешь в пробке может скинуть и до 84. Так с любым блоком управления вент. Дизельный и бензиновый немного разные номера,но разницы в работе я не заметил.У меня их два,один в запасе. А с кондеем молотит сразу  на скорости  чуть ниже средней,а дальше всё зависит от температуры двигателя.
столкнулся с этой проблемой с вентилятором
у меня дизель,блок управления и  с бензинки подойдет???
а может он и на фокусах такой же???
Принцип работы у них одинаковый но мне пришлось подтачивать выходное гнездо т.к. по форме оно другое и полюса наоборот, короче говоря терпение и труд всё перетрут ;-)
Минус в том, что у того модуля который Я поставил размеры меньше нашего родного ( ну или моего ) в следствии чего на него мало попадает охлаждиния, но пока работает:-)
Об остальном читаем в ветке про климат ;-)
Ничего в ветке про климат не нашёл, авто дизель механика 2 литра до растайл,при любой температуе окружающей среды работает карлсон,на холодный движок.при погреве двигателя перестает вращаться,(никогда раньше не встречал такого на других авто)если всему виной модуль вентилятора есть у кого номер артикула? Либо есть какие то другие подводные камни с вентилятором?
  • 11 месяцев спустя...
У меня тоже крутится вентилятор на горячую, даже зимой. Не крутится только при сильных морозах. Смотрел параметры по форскану, происходит это так.
Завожу машину, начинаю ехать, вентилятор еще не крутится. Далее температура доходит до 82,  и резко падает до 76 градусов. Вентилятор так и не начинает крутится. Температура устаканивается на 76-77 градусов и через 20-30 мин езды включается вентилятор на 16-20 % мощности по форскану  и не останавливается пока машина не заглохнет и не остынет полностью.  Если останавливаюсь на светофоре скорость вращения доходит до 25%. Климат при этом выключен и температура больше 78 градусов не поднимается. И так всегда. Неисправность это или нет не знаю. Забил, езжу так.
  • 5 месяцев спустя...
у меня чуть другая но похожая ситуация. вентилятор начинает работать сразу при включении зажигания(машина не заведена) может кто что подскажет? радиатор менял ,может попутал фишки местами?одна шла на вентилятор вторая на спираль
Изменено пользователем vitalik1120
А как датчик температуры поживает?
Может показывает постоянно +500 градусов, вот и крутится.
У меня тоже крутится вентилятор на горячую, даже зимой. Не крутится только при сильных морозах. Неисправность это или нет не знаю. Забил, езжу так.
Тоже нет-нет да и включится вентиляторы, так что из кабины слышно, даже зимой бывает. Заглушу, заведу пропадает. Forscan ошибок никаких не выдает. Тоже забил.
регенерация включается походу.
Скорее всего, характерные признаки появляются, вонь и снижение динамики. При случае глушить теперь не буду, подожду пока само не остановиться.
  • 1 год спустя...
На улице +8°С, приехал на стоянку после ~20 минут езды по городу, слить летнюю омывайку и залить зимнюю.
Открыл капот, заметил что вентилятор крутится. Сразу подключил форскан, температуры ОЖ и головки блока по 70°С, вентилятор включен на 20%.
Включаю кондиционер, вентилятор становится на 25%, выключаю - возвращается на 20%.
Странно что на недогретом моторе (70 градусов маловато же!) мозги решили включить кулер.
На предыдущей странице предположили что мозги АКПП приказывают мозгам двигателя включать обдув в зависимости от температуры жижи АКПП. В следующий раз посмотрю форсканом коррелирует ли она с включением вентилятора.
Интересно, зимой в мороз оно тоже решит остудить всё?
У меня аналогично. После получаса езды даже в мороз крутит карлсон.
если у вас евро 4 , то смотрите по форскану датчики , егр и дифдавления .
если егорка менее 4,3 в то это регенерация . и следите за уровнем масла.
вращение вентилятора на недогретом моторе это или включенный кондей или регенерация
в последнем варианте надо посмотреть расход топлива на хх - если больше 1,3-1,5 л\час то это она
У меня запускаешь мотор и он начинает крутиться. Евро3 мотор.
евро3 с завода ? сажевик был или вырезан ? машина откуда ?
Евро3 с завода, сборка РФ, покупал в Москве Изменено пользователем saha15
Что за параметр такой?
У меня Евро 4. Регенерации раз в 500-600 км. по форскану.Как включается вентилятор описывал на прошлой странице. http://mondeoclub.ru/forum/topic/114014/?page=2?do=findComment&comment=2983217. Не регенерация это точно. Будут укого какие мысли куда смотреть?
Вроде была такая тема когда-то... года 3 назад... и у меня такая проблема была. Исчезла, когда помыл контакты на фишке и блоке управления очистителем контактов.
Сейчас, правда, умерла на блоке первая скорость, но эта болячка стандартная для блоков. Думаю, можно ли из двух сделать один. (Правда не электронщик я и надо собирать информацию или вообще отдать знакомому радиолюбителю)
