Если давать ей под зад, едет отлично, разве насос помирает не с верхних оборотов?
Если на горячую, может и подсос.. а блок имрс-заслонки? коллектор выпускной? остается гадать )
Я думаю подсос можно убрать.из версий.так как обычно из за неучтенного воздуха  обороты выше .а не ниже.
Так то да, но у меня когда слетала вакуумная трубка (с тройника на печку) тоже глохла на ХХ накатом. Просто как версия, и проверить несложно - пропшикать карбклинером на горячую.
Может кто подскажет номер нормальных размеров фильтра масляного?
Покупаю в автомагазине.диаметр и шаг резьбы одинаков.ваз-газ.опель.бмв.и.т.д.сам корпус должен меньше.чем стандарт.
А какая разница?
Не знал куда написать. Купил на али регистратор с камерой зад.вида и типа "паркингом". Включение режима парковка подключил к лампам заднего хода. Но заметил что на заведённой машине, при нажатии на тормоз срабатывает движение назад на регистраторе. Замерял напряжение, оказывается при нажатии на тормоз на + лампы заднего хода появляется напряжение около 1В. Соответственно камера активируется. Вопрос: Это норма? У всех так?
Как будто у всех стоит такой же китайский парктроник ;)
Может провода замыкают где-нибудь просто? Иначе откуда один вольт всего?
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
Вопрос был только в том, что только у меня так или нет? А для того что бы ответить на этот вопрос нужно на заведённой машине померять напряжение на лампе заднего хода при нажатии на тормоз, а не догадки высказывать. Если кому не в лом сделайте плз, буду благодарен. А то придется впаять резистор что бы понизить напряжение на кабеле к регику, что бы там не было напряжения.
Хорошо где искать плохую массу. Точнее где слабые места. Как раз занимался поиском плохой массы, под капотом и под пассажирским ковриком всё проверил.
У меня именно, подъехал и встал, потом падают и привет.
Постараюсь проверить быстрым стартом, хорошо говна навалом этого на работе)))
Надеюсь в ближайшее время поставлю 2 лямбды новые, чтоб не решать вопрос с отключением старых, а то с этими 6 всё сложно)))))
Подскажите где найти и скачать электросхемы, желательно цветные на мондео 1?
Мужики ещё вопрос, может кто сталкивался в этом плане на 6ке.
Поменяли полностью ГРМ, на 1700 оборотов, цепь цепляет клапанную, потом нормально, можно вжарить и вроде нормально. Проблема на башке 2 ближней к салону. Когда разбирали, цепь чутка провисшая, крутишь вручную и натяг есть. Решили поездить так. Щас трещит часто, как трещотка, до 2500 тысяч и при скидывании. Почему натяжитель не хочет натягивать? Это уже второй
Изменено пользователем timon1pumba
Я не сталкивался, попробуй в этой http://mondeoclub.ru/forum/topic/92144/?page=175 теме про V6 спросить. Ты вроде менял натяжители? они бывают старого и нового образцов, да ты и сам шаришь, насколько я помню.
Подскажите совместима ли приборка мондео 2 с 1? И как выставить стрелки потом если их снимать?
Одинаковы.стрелки аналогично ставить как и снимать.только топливная .нужно чтобы при снятии стояла на показаниях пустого бака.
спасибо, еще такой вопросец. Стоит блочек контроля ламп и дверей, где стоит датчик который показывает температуру и включает снежинки?
Смотрю каталоги и вот задний аморт на универсал, вроде как от мк3 подходит. Правда или нет?
Р-к на цилиндр сцепления бывает? тот который в салоне стоит
