Всем привет.
Готовлюсь к вскрытию пациента и прицениваюсь.
Вот нашел рекомендованную ссылку:
https://www.ebay.com/itm/224592439502?fits=Model%3ATaurus&hash=item344ac0a8ce:g:-4cAAOSwRpFhLl1h
Это правильный вариант ?
А то проверка говорит что для мондео не подходит, хотя по все похоже что вроде оно.
И вопрос сразу про звездочки - их в комплекте нет, а износ на 280тык наверное и на них есть ?
Не подойдет. На маздовском gy форма зубьев иная.
Звездочки меняются только в сборе с распредвалами.
Спасибо, надеюсь до валов дело не дойдет, и все же кто-нибудь покупал цепи в комплекте по похожей ссылке !?
Господа, еще пожалуйста скажите какие-нибудь номера или ссылка по поводу комплекта прокладок.
И также вкладишы, как я понял от мазды, но номера ходили разные - кто-то ведь менял их в последнее время...
Вот еще что нашел, похоже точно оно, правда из китая.
Опять же на вид все похоже на предыдущую ссылку...
https://www.ebay.com/itm/223838335871
Вкладыши вот такие есть воде везде - CR6751SISTD
А комплект прокладок     02-35140-01   так и должен стоить 16-17 тыр ?
Изменено пользователем fyrex
Всем привет.
Подниму тему, и вопрос еще по болтам, вроде бы понадобятся новые болты, если головы снимать.
Может помнит кто-то какие номера или параметры этих болтов ?
Может кто подскажет, вдруг косяк какой скрытый есть, в общем опять лопнул патрубок, но пока не нашел где, мне кажется в которые идут на печку. Крышка новая оригинальная, да и старую проверял тоже продувалась при небольшом давлении, что за хрень происходит с ними, печка греет отличное, помпа тоже новая можно сказать.
Хлопнул как и в прошлый раз на светофоре
Товарищи, подскажите, пожалуйста, где находится ДПКВ на нашем двигателе? И его номер. Не могу в elcats его найти.
В 04.09.2021 в 18:15, fyrex сказал:
Еще актуально, кто ремонтировал - отзовитесь пожалуйста...
Кто знает где достать этого малыша за адекватную цену, на ебэй нет.
Или какой тут переходной размер, что можно будет подобрать в магазе каком либо?
Изменено пользователем timon1pumba
Все это пока приобрел как есть. Надеюсь на то что подойдет.
Остался еще вопрос по поршневым кольцам.
Номерки нигде не нашел. Может кто знает как определить по вину или по двигателю какие кольца подойдут ?
Товарищи, два вопроса появились.
На одометре ~190ткм. Владею с пробега 109ткм уже 7 лет. Масло менял на 7-8ткм и лил Фордовское 5w30 фильтр всегда Ford FL820S. Крайний раз залил масло Lukoil 3148675 Genesis Armortech 5w40, т.е. немного более густое. Уровень масла в норме. Когда было тепло проблему не не замечал, а вот в прохладную погоду + после пробега около 6ткм начала загораться лампочка давления масла. Причем по ощущением бессистемно. Бывает то горит, то не горит. Лично у меня 1 раз горела, остальные разы когда отец был за рулем. Говорит, что при поднятии оборотов гаснет. Собственно вопросы именно с горящей масленкой и связаны. Может ли делать мозги датчик? И может ли так влиять чуть более густое масло?
24 минуты назад, Жиша сказал:
@cnyx А что тебя подвигло перейти на масло Lukoil 3148675 Genesis Armortech 5w40?
А чем вам не нравится 5w40,?
8 часов назад, Жиша сказал:
Цена + опасения о том, что Фордовское масло может быть подделкой с гораздо большей вероятностью, чем Lukoil. При этом есть мнение, что чуть более густое масло лучше смазывает и более благоприятно влияет на износ двигателя.
Сделал таки капиталку, вроде все прошло норм, пока езжу несколько дней нормально, а там уж как повезет.
Напомню - был перегрев и в последнее время сильно дымила сутра, как следствие уходил антифриз.
Список запчастей тут, куплено раньше, сейчас многие цены не такие )
20.12.202 1YF1Z6L266BA Комплект цепей с натяжителями, Тайвань1 комп10 000,00 ₽ПОДХОДЯТ !
17.01.2022 450905927 Фильтр топливный, Bosch 1 шт800,00 ₽
17.01.2022 C417 фильтр масляный, TopFils1 шт190,00 ₽
17.01.2022 813431400 Сальник коленвала, Victor Reinz 1 шт350,00 ₽
20.01.2022 5191626 фильтр масляный, Ford1 шт900,00 ₽
20.01.2022 7164 свеча зажигания, NGK6 шт4 300,00 ₽
20.01.2022 CR6751SISTD вкладыши шатунные, King Engine Bearings 1 комп1 160,00 ₽
20.01.2022 MB4056SISTD вкладыши коренные, King Engine Bearings 1 комп1 400,00 ₽ПОДХОДЯТ !
20.01.2022 AP0743 фильтр воздушный, Filtron1 шт380,00 ₽
20.01.2022 813431800 Сальник коленвала задний, Victor Reinz 1 шт730,00 ₽
25.01.2022 2C5160STD Кольца поршневые, Sealey1 комп6 000,00 ₽Не подходят на LCBD ! Тут 82.10 - не  то
25.01.2022 143217101 Болт ГБЦ, комплект, Victor Reinz 1 комп1 700,00 ₽
11.02.2022 02-35140-01 Комплект прокладок ГБЦ, Victor Reinz 1 комп24 500,00 ₽
11.02.2022 GY0112601 Сальник распредвала Mazda1 шт1 500,00 ₽
11.02.2022 15595E Масло моторное 5W30 Formula F, Ford5 л2 650,00 ₽
11.02.2022 15595A Масло моторное 5W30 Formula F, Ford2 л1 190,00 ₽
11.02.2022 703141410 Герметик  Reinzosil 70мл, Autocomponent1 шт700,00 ₽
11.02.2022 AGA003Z Антифриз красный, AGA10 л1 830,00 ₽
11.02.2022 890108730 Очиститель универсальный, Wurth4 шт850,00 ₽
26.02.2022 703434300 Колпачок маслосъёмный, Victor Reinz 24 шт8 000,00 ₽Это уже есть в комплекте прокладок ГБЦ
20.03.2022 713809400 Прокладка поддона резиновая, Victor Reinz 1 шт6 000,00 ₽Докупал, этого нет в комплекте прокладок
30.03.2022 1644 Провода высоковольтные, NGK 1 комп6 500,00 ₽Порвались при демонтаже
30.03.2022 2C5160STD Кольца поршневые, TPR1 комп12 500,00 ₽Пришлось купить по подбору 81.60
  • 9 месяцев спустя...
В 30.01.2022 в 00:11, cnyx сказал:
Лучше поздно, чем никогда. Заменил датчик давления масла на FAE 12615, больше лампочка не загорается.
Внимание.
Года не прошло, вышел из строя натяжитель цепи, который был в этом комплекте.
Китай такой китай. В общем остерегаемся такого производителя - TOP QUALITY
из этой ссылки покупал:
Цепь кажется тоже растянулась больше нормы за 10 тык - вощем шлак
В 20.03.2021 в 18:58, vostochny сказал:
Я выше писал,поставил клапан от мазды MPV и забыл обо всех из@бствах,бульканьях и прочем.Проехал уже больше 10к километров.И не надо изобретать другой велосипед.
Подскажите, как РАСХОД
топл. с этим клапаном?
7 минут назад, 822sss сказал:
А как клапан подействует на ваш расход. Его основная задача поддерживать обороты на ХХ.
1 час назад, tokminnw сказал:
А какая именно мазда MPV? Или номер ее есть? Спасибо!
  • 2 года спустя...
Подскажите, какое сопротивление на КХХ должно быть( Мондео 3, 2.5V6)?
Где про это написано, есть мануал у кого?
Спасибо!!!
8 минут назад, 822sss сказал:
Спасибо!!!
Ответ от Chat GPT
Для Ford Mondeo Mk3 2.5 V6 (двигатель Ford Duratec V6 2.5) регулятор холостого хода (КХХ, IAC) имеет следующие ориентиры:
🔧 Сопротивление обмотки КХХ:
7–13 Ом между контактами (при 20°C)
Чаще всего в норме около 9–11 Ом
📌 Как правильно проверить:
Снять разъём с клапана.
Поставить мультиметр в режим измерения сопротивления (Ω).
Измерить между двумя контактами клапана.
Если показывает:
0–2 Ом → короткое замыкание
∞ (обрыв) → сгорела обмотка
В пределах 7–13 Ом → электрически исправен
⚠️ Но! Даже если сопротивление в норме — клапан может подклинивать механически (грязь, нагар). На Duratec это частая проблема.
Забейте вопрос Если хочешь — скажи, какие у тебя симптомы (плавают обороты? глохнет? повышенные обороты?) — разберём конкретно твою ситуацию
