Скоро сцепление надо менять, но чёт на екзисте не могу понять, что есть, а чего нет?
Может кто на картинке(екзистовской) надо менять, при полной замене сцепления?! И написать номера запчастей этих. Оригинал или кто- что посоветует SACHS, VALEO наверное...
+ из екзиста пропало лобовое с подогревом(98г) где искать хорошее новое с подогревом?
менять при замене сцепы
корзина и диск сцпеления
выжимной гидро
сальник коленвала задний
сцепу ЛЮК . сакс, валео
Шем и Joey спасибо Вам.
Клуб сила :drinks:
Вот сюда отзвони http://www.auto-help...ges/pilkington/ - у них отличные фирменные английские стёкла Пилкингтон - которые ставятся на ФМ-4 в оригинале... Сам ставил у них года 3 тому назад - всё сделали почти без вопросов - если бы не мелочь - забыли подключить левую половину обогрева (соединить разъём) :D - в общем сам всё доделал - зато само стекло и качество вклейки - на отлично.
Как правило диск, корзину, выжимной... Но сам понимаешь - иногда и сэкономить можно... например заменить только диск... Выжимной если нет люфтов - достаточно промыть и набить свежей смазкой. Другое дело когда разбирают на сервисе - то как правило - всё, что я в начале перечислил под замену. Плюс к этому необходимо проверить сальники КПП - если потеют или подтекают - менять - пока всё разобрано, в противном случае придётся опять платить за полную разборку.
В оригинале именно Sachs...
Изменено пользователем Шем
Спасибо спасибо))
В любом случае полностью менять буду... просто обычно на екзисте заказываю, а корзину там не нашел щас =(
Мужики, подскажите кто знает - как в первой моне реализовано переключение обдува с улицы и внутри салона вернее как это переключается там ?
У меня никак. Может с кондиционером как то...Знаю как вентилятор выключить полностью.
Ребята помогите с выбором.Ситуация такая.Давлянула сальник коленвала,решил поменять и сальник и ГРМ так-как до ТО осталось тысяч 20.И вот вопрос на холодную стучат(гремят)гидрики хочу тоже поменять а какие ставить не знаю есть какой-то турок(100$),AE(110$) и INA(200$)(за 16 штук).Какие лучше?Что посоветуете.Зарание спасибо.
сальник передний колена в районе 300р стоит рейнз, эрлинг, гетц
грм что хочеш выбирай ина ролики или скф, ремень конти дайко
также бери к замене проверьсостояние помпы а то и помпу може пора всеж менять чтоб 10 раз не лазить и прокладку клапанной состояние смотри может тоже сменить пора
что касается гидриков на холодную допустимо что стучат, а вот на горячую нет, если просто типа махнешгидрики можно взять фэби, или ИНУ
С ГРМ я опредилился давно ремень конти,ролики ина.а гидрики ини горячую слегка несколько штук постукивают.
Не забывай,что стук может быть и от максимальных зазорах КШМ,а так-же из за большого зазора поршневой в целиндрах,распредвалы,определи сначала точный источник стука,а потом решай что нужно ремонтировать,какой пробег,может пора движок капиталить.поэтому новыми гидриками можешь и не вылечить,а время и деньги потратишь зря.
Пробег 298000 да и едет вроде нормально .Апо поводу диагностики как точна опредилить?
Поршневую можно измерить и определитьв степени компрессии в целиндрах и расхожденийя показания в целиндрах,а по выроботки КШМ ,можно определить давлением масла , ГРМ только по стуку заведеного двигателя, в принципе нормальный моторист может определить по слуху, откуда стук.Удачи. Изменено пользователем Проезжий
Если насос омывателя стекла новый поставить, то давление будет выше? И есть ли какие более мощные варианты?
Рециркуляция есть только если есть кондиционер.
Спасибо, разобрался, у родственника просто тяга соскочила с заслонки и потели стёкла, снял ему бардачёк и всё понял сразу. :D
Сегодня сел в машину, поворачиваю ключ, а из под капота только щелчки раздаются(типа рыле). Что примечательно, на торпеде горели значки ручника, абс ну и штатно масло и аккум. Попыток завестись было 5-6 и щелчки продолжались(дворники один раз включились сами и после каждой попытки 1 раз мигала аварийка! На 7 раз стал очень вяло крутить стартер, после 2х попыток машина завелась! Последующие включения машины были идеальными, только повернешь ключ и моментально схватывает, без прокрутов. Что может быть?
Самое интересное, что когда был мороз -27 то заводилась с первой попытки. Аккум нормальный.
ТОЖЕ САМОЕ БЫЛО У МЕНЯ ПРИ СИЛЬНОМ РАЗРЯДЕ АККУМА.
Но всё остальное работало же, напрямую от аккума
ВСЁ ТАКИ ПРОВЕРЬ АККУМУЛЯТОР.
100 % акб, у меня такое было, думал пи.......ц машине, сам с толкоча завел и после этого акб взял заряд и завелась без проблем
если дворники сработали сами по себе, однозначно аккум сел
Если щелчки из под капота, еще и мигание сигналки габаритами - 95 % аккум. Это срабатывает какая то релюха, которая отстреливает и не дает там че то делать при севшем аккуме ( елси память не изменяет). Лучше батарейку - под зарядку малым током на парочку суток или замену.
Однако, елси потом сразу же машина завелась с "полтыка" - то надо смотреть дальше. Потому как если аккум сел - то после 5-6 дрыков ему заряд неоткуда взять. Может что то подкорачивает или подглюкивает в электрике, но лучше первым делом все таки батарейку проверить
Изменено пользователем KoshaEN
Когда клеммы окисляются происходят щелчки, пропшикай клеммы ведешкой или почисти шкуркой
2Топикстартер: Дни идут...
Результат-то отпишите,... - кто оказался ближе к истине
