Поменял обе задние ступицы, теперь все 4 новые и подвесной, все равно не помогло((
А этот звук можно воспроизвести, если поднять на подъемнике всю машину и разогнать передние колеса более 120 км/ч?
Я только так услышал локализацию звука из передней ступицы. Может тоже станет понятно откуда звук.
С передними точно все ок, вчера в автономии разгоняли, у тебя какой радиус колес? Изменено пользователем Maki12
16. Те звук сзади. Посмотри может, что-то вибрирует и ударяется. Крепление трубы отгнивают и начинают стучать по ней.
Не, там все в порядке, хочу найти человека на 18 катках, чтоб прокатили, но что то никто не хочет)))
Бампера тоже без трещин? А то завихрения на скорости могут создавать звук.
100% без
Где территориально находишься? Может я тебя прокачу?))
В Питере)
Посади кого-то сзади пусть послушает откуда звук. Сзади кроме ступиц, вроде нечему, гудеть. А они я так понял обе поменяны (но может в суппортах что-то трет). Либо воспроизвести этот звук на месте, либо ездить дальше пока он себя не проявит точно.
Неужели новая резина за 40 тыс так шумит????
Если это то, о чем я думаю, то не сразу, но начнет шуметь характерным гулом.
Ты колеса-то задние посмотрел, по внутренним дорожкам нет криминала?
Нет, все хорошо, ступицы попенял,о чем ты думаешь?)))) Изменено пользователем Maki12
В Питере)
я в мск)
Может колёса на время другие поставить ради эксперимента ,есть с кем поменяться?
Другого радиуса? Не с кем)
6 часов назад, Свободный сказал:
В Мондео ступица меняется только в сборе с подшипником?
П.с. на Мазде отдельно менялась.
Только в сборе.  Такая конструкция.  Сам подшипник является ступицей.
Может кому пригодится, менял недавно, многие ставят fag, поставил на перед корейские ILJIN IJ132026, встали как родные, ошибок нет.
12 минут назад, Xvidi сказал:
встали как родные... и что, даже напильником не пришлось поработать ? и ошибок нет ? - ну вааще... осталось посмотреть сколько пройдут....  :D
24 минуты назад, Xvidi сказал:
Как уже написали - важно сколько пройдет, тк не уточнили, что стоит столько же сколько зарекомендованный FAG.
Да и, думаю, FAG достать проще, чем такие новые.
@strannikk iljin с завода стоят  на ceed ( думаю на корейцах всех) - пробег 200+ уже. проблем нет.
6 часов назад, Chijo сказал:
Соглашусь, на лачетти( корейская сборка), прошли 176тыс. на этих подшипниках, сними и продал авто, проблем не было, FAG 104тыс. прошел, правда и авто другое, но фирма ILJIN достойная, берут подшипники, как альтернатива FAG, почему нет.
Как понимаю, нужно брать Фаг или оригинал, а китайские проблемные. Илжин стоят почти как Фаг.
Видимо альтернативы больше нет.
  • 4 месяца спустя...
В 23.02.2018 в 18:48, Nevod4ikow сказал:
Может быть кому то поможет моя ситуация!
Появился гул с правой стороны спереди, при повороте направо гул затихал, при левом повороте становился гораздо сильнее чем по прямой, и мелкая вибрация по полу и рулю. По всем показаниям, начитавшись форумов решил что это правый ступичный умирает, поехал в несколько сервисов подряд, при вывешивании авто звука постороннего от ступиц нет, отключал ESP, газовал на подъёмнике, звук так и не появился. Люфтов нет, решил немного поездить что бы точно определить какой подшипник гудит, проехал так 4000 км., всё так же, гул не определяется в сервисе. Надоело...
Купил в автодоке ступицу FAG за 5т.р. Решил всё таки поменять правую ступицу, замена не помогла, гул немного изменился но не исчез, звук казался всё ещё справа.
Купил подвесной подшипник INA за 1,2 т.р. Поменяли а звук не исчез. Проездил так еще 2 т. км. Думал вдруг правую ступицу косячно заменили и она гудит..да и звук вроде стал иногда казаться слева. И снова в сервис, при вывешивании посторонний звук появился от левого колеса, купил ступицу Китай GSP за 2 т. р. , И гул наконец то исчез.
Если бы мне дали 2 ступицы без обозначений FAG и GSP я бы решил что GSP стоит 5т.р а FAG 2 т. р., т. к по внешнему виду GSP качественее, упаковка дороже и солиднен как и сама ступица.
Вот теперь интересно сколько проживёт правый ступичный оригинал FAG за 5т.р. и левый супербюджетный Китай GSP за 2 т. р.Читал сто GSP это по сути лучший заводской Китай, не упаковшик.
Оба ступичных устанавливали косячно (давили на саму ступицу, т. е. На внутреннюю обойму подшипника и на шарики) Приспособы для нормальной запрессовки не нашлось. Если загудят рано, то следующий раз буду сам ступицу собирать с помощью духовки и морозилки.
Езжу на авто по многу (70-80 т. км в год.) отпишусь сколько пробегут данные подшипники.Штатные заменены на 160 т. км.
Сколько в итоге Китай отходил?
В 22.08.2018 в 19:36, strannikk сказал:
илджин на конвейер корейцев идёт. так что сарказм насчёт сколько отходят тут малоприменим. пусть даже контора и не слишком на слуху. ибо ходят они очень хорошо и сделаны весьма достойно.
я себе такие в кадиллака ставил, брат в крайслера ТиК. и как раз они ходили, в отличие от других "аналогов" на нашем рынке. ибо когда понадобилось ему на другую сторону - то уже не было в наличии и взял какой-то фуфел, так уже третий подшипник в итоге поставил, а илджин всё ходит (это на вскидку тысяч 150-200 уже должно быть, судя по его пробегам годовым).
В 24.08.2018 в 13:04, Свободный сказал:
так там и разницы нет по качеству.
Подскажите толковый аналог для переднего подшипника ступицы 3M8Z 1215 A ?
