В 31.10.2018 в 21:50, Обезбашенный сказал:
На свой FORD Mondeo IV 2007 г. я ставил рулевую рейку японского производителя JTec
JTEC - это российский бренд, запчасти заказывают на заводах в Китае и Тайване. Масла SAMURAI - плод творчества этих же ребят, на рынке праворуких запчастей их имена всем известны :lol1:
Умело маскируются под импортный бренд, так же как Bork, Redmond, O'stin, Ahmad Tea, Л`Этуаль и прочие Carlo Pazolini :)
Изменено пользователем GrandCru
Всем привет! Кто нибудь знает размер стопорного кольца для втулки внутренней?
всем привет. мондео 4 2008   потекла рулевая рейка, жижа в бачке ржавая. от каких моделей подходит рейка?
2 часа назад, sergnai сказал:
ты удивишься, но от мондео 4 точно подходит)))))
Бахнула у меня рейка, похоже. С утра вышел к машине (на прогреве стояла, -30 ночью)-под левым колесом лужица, бачок пустой... Пока не смотрел более детально, но примерно бы понять откуда могло там так выдавить лихо?
Дополнено:
Рванул шланг обратки, не выдержал сибирских морозов.
Изменено пользователем Oleg_KRSK
Товарищи подскажите специализированный и проверенный сервис по диагностике и ремонту рулевой рейки Форд Мондео 4 в Москве или области!Уже попал на рейку без гарантии которая оказалась отремонтированной непрофессионалами.Старую(оригинальную) рейку поменял из-за гадкой ямы после которой появился люфт,а "новая" (восстановленная "Италия") рейка периодически отключается вообще, то цепляется и издает шипящие звуки!Ездить на такой страшно.Поменял насос с бочком гур и жидкость тоже не помогло! Деньги потрачены зря!Подскажите кто и где чинился и посоветовал бы хорошему товарищу!
Изменено пользователем Павел К
Не знаю куда задать вопрос. Пусть тут что-ли будет.
Если сел аккумулятор и до него никак не добраться потому что замерз тросик капота, то это значит что руль уже не разблокировать. На веревке тянуть нельзя. Только эвакуатор? Я правильно понимаю ситуацию? АКПП можно принудительно разблокировать, а руль нельзя...
В Thu Jan 24 2019 в 23:38, Павел К сказал:
Гидро лаб. Гарантия 13 мес. Делалал у них, потекла опять. Поменяли по гарантии сальники. Сказали была партия плохих. 5 лет и  больше 100 пробега. Проблем нет, за исключением небольшого люфта, который появился после езды без ГУРа.
Изменено пользователем Rus.Ivan
Народ, где можно в ЗАО или приближенных районах поменять пробку без снятия рейки?
В 24.01.2019 в 23:38, Павел К сказал:
Я бы лучше взял новую китайскую типа SAT, чем занимался восстановлением. На всю Москву есть несколько сервисов, где ремонтируют "под ключ", со с/у, шлифовкой, сход-развалом, но и ценники у них обычно конские. В остальном - фуфляция с потерей денег и нервов, как с твоей "восстановленной Италией"
Подскажите где в Москве можно поменять пробку рулевой рейки
10 часов назад, demkino сказал:
в Теплом Стане есть сервис вот номер 962 9000994 Олег.
Добрый день!
А по Питеру не подскажите где лучше всего рейку отремонтировать, куда точно не стоит ехать и почему. Спасибо
Читаю здесь что при стуках меняют пробку, есть куча фото. Но не понятно - а прокладку (втулку или шайбу фторопластовую) и пружину надо менять? Их на фото и чертежах почему-то нет. Или их в рейке 1749757 под пробкой вообще нет? А масло Гура при замене вытекает?
5 часов назад, vlad468 сказал:
Втулка и пружина остаются. Рекомендуется почистить всё от старой смазки, смазать новой смазкой ( какую именно не помню)
масло не вытекает.
Изменено пользователем Dreamart
Дописал
В 03.03.2019 в 23:46, GrandCru сказал:
Китайская эта Sat не крякнет ли через год? Стоит ли искать что-то более проверенное?
Добрый день, подскажите где в Питере можно отремонтировать рулевую рейку. Пока машина холодная то руль крутится прекрасно, как постоиш по пробкам то руль начинает туго вращаться.
В 26.03.2019 в 10:09, Smirnoff252 сказал:
Добрый день!
4 часа назад, SergS сказал:
тут ни кто этого не знает видимо.
Подскажите, после замены пробки в рулевой рейки нужно ли делать сход-развал?
17 минут назад, mab сказал:
Нет
если подрамник отпускал, то желательно. если без откручивания подрамника, то не надо.
31 минуту назад, hd2 сказал:
Отпускал, значит надо делать.
