Khikhuch Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Товарищи, прошу совета. Недавно приобрел FM4 рестайл, бесключевой. Не могу разобраться с блокировкой дверей. Каким образом можно заблокировать двери, чтобы: 1) Пассажирские двери не открывались изнутри салона (езжу с ребенком, он постоянно пытается потянуть за ручку двери на ходу) При нажатии на рычажок замка пассажирской двери он как-будто не проворачивается до конца, одновременно тоже самое происходит с передней пассажирской дверью. Задние двери при этом никак не реагируют. читал мануал, так и не разобрался.... 2) Заблокировать двери так, чтобы их не возможно было открыть снаружи, пока водитель находится внутри авто. Например стоишь в пробки, не хотелось бы, чтобы снаружи кто-то мог подойти, дернуть ручку и попасть в салон авто. Спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkuzminov Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 @Khikhuch, 1 В торце двери есть отверстие в нем "шляпка шурупа" переводите в положение закрыто, отверткой или ключом, тогда дверь открыть можно только снаружи 2 В Конфигурации можно прописать автоблокировку всех дверей, при начале движения скорость больше 7 кмч все двери блокируются, снаружи не откроешь, изнутри нужно тянуться к замку который нужно открыть или открывать вод дверь тогда ЦЗ разблокирует все двери, самый лучший вариант если на водительской двери есть кнопка с замочком, она разблокирует все без открытия 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus3172 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Чтобы дети не могли открыть двери изнутри - есть опция "детский замок". На торце задних дверей , под самим замком , есть пластиковые круглые шляпки с проточкой под шлицевую отвертку . Их нужно повернуть и двери перестанут открываться изнутри (независимо открыто авто или закрыто ) , а будут открываться только снаружи при незаблокированных замках дверей . В отличии от Фокуса 2 в Мондео 4 управление центр. замком ведется с водительской двери . При закрытых дверях блокировка дверей (всех) включается малым лепестком над основным .Продавить вглубь до упора . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus3172 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Пока печатал , уже появился ответ выше))) . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Khikhuch Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Спасибо ! буду завтра пробовать... в мануале этого не нашел ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ездун Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Конечно-все в мануале есть!!!...-просто искал плохо, или не там! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егор Сергеевич Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Можно ли сделать чтоб блокировались двери и никто из пассажиров именно снутри их открыть сам не мог? Про детский замок для задних пассажиров в курсе, но не очень удобно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ziron Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Можно ли сделать чтоб блокировались двери и никто из пассажиров именно снутри их открыть сам не мог? Про детский замок для задних пассажиров в курсе, но не очень удобно. На рестайлах при блокировке на отпускание задних стёкол на водительской двери ,также должна срабатывать блокировка замков в задних дверях,проверь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlvtr Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 На рестайлах при блокировке на отпускание задних стёкол на водительской двери ,также должна срабатывать блокировка замков в задних дверях,проверь. Впервые слышу о такой возможности. У меня по крайней мере такого не происходит, кнопка блокировки включена постоянно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егор Сергеевич Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) Есть такая функция. Один раз жмешь, блокировка стекла, второй раз дверь, соответственно там два значка на этой кнопке, но у меня, увы, только блокировка задних стеклоподъёмников. Изменено 20 октября, 2015 пользователем Егор Сергеевич 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlvtr Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Ни разу не видел такую кнопку разделенной на 2 части. У меня также одно положение с фиксацией. При повторном нажатии кнопка разблокируется. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dag789 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Ни разу не видел такую кнопку разделенной на 2 части. У меня также одно положение с фиксацией. При повторном нажатии кнопка разблокируется. Аналогично. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The Fly Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 самый лучший вариант если на водительской двери есть кнопка с замочком А если такой кнопки нет, её можно "доустановить"? На каких моделях она есть вообще? У меня настроена 2-хуровневое отпирание, т.е. сначала только водительская дверь, а потом все остальные. Не люблю когда все двери открыты. Бывали случаи когда остановишься где-нибудь и кто-нибудь ломится в пассажирскую дверь с тупым вопросом "А вы не такси?". Так вот если сел в машину только с открытой водительской и запустил двигатель, то потом чтобы впустить пассажира, надо либо тянуться до двери, либо закрывать и открывать водительскую с малого лепестка. До этого был Ниссан Примера, на котором была очень удобная кнопочка, которая открывала и закрывала все двери. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 ... впустить пассажира, надо либо тянуться до двери, либо закрывать и открывать водительскую с малого лепестка. .... с лепестка неудобно. Нужно дернуть водительскую, но не до конца... Я привык с третьего раза... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The Fly Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 с лепестка неудобно. Нужно дернуть водительскую, но не до конца... Я привык с третьего раза... Не понял, дернуть водительскую за большой лепесток? Так не помогает. Сейчас туда-обратно маленький быстро щелкаю. Вопрос такой, а если водительская дверь открыта, тогда как? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Ну если водительская открыта - то срабатывает центральный замок и соответственно все двери разблокированы... А... Установлено "двухуровневое открывание", не заметил сразу... Тогда после посадки щелкнуть маленьким и открывать за большой.... А еще лучше прописать автоматическое запирание.... Тогда после остановки двери закрыты и при необходимости можно открыть за большой лепесток... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiev1333 Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Попутный вопрос. Для блокировки дверей из салона пользуюсь маленьким лепестком на ручке водительской двери. Машина 2010 года. С недавнего времени этот лепесток стал очень туго нажиматься/отпираться. И еще. Сейчас для разблокировки дверей можно потянуть за большой лепесток, при этом водительская дверь не откроется (как например на БМВ), а раньше водительская дверь сразу открывалась и разблокировать не открывая дверь можно было потянув за маленький лепесток. Снимал карту двери, с самой ручкой проблем нет. Туго ходит трос. В сам замок лезть не стал (не захотел отдирать защитный экран). Кто-то сталкивался с такой проблемой? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damneg Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Всем привет! Раньше был мондео3, не помню как, но там можно было настроить функцию блокировки дверей при начале движения и снаружи нельзя было попасть в салон! Там нужно было вставить ключ в замок зажигания, повернуть, нажать кнопку блокировки дверей, выключить зажигание, снова включить и ещё пару каких-то действий... ну или что-то в этом роде, точно не помню))) Вопрос! Теперь у меня Монька-4, как на этом сделать тоже самое??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 @damneg через ELM config 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damneg Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Спасибо! Но если честно, то понятия не имею о чём ты написал))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 @damneg поиск рулит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
