Приветствую уважаемых форумчан!
Может кто подскажет хороший сервис по диагностике АКПП в СПб?
Ранее были пинки на мондео 2012 года с двигателем 2,3. Здесь же на форуме узнал о проблемах с опорами двигателя и коробки. Все заменили по кругу.
Стало гораздо лучше. Но пинок с 1-го на 2 -ую передачу остался. Не сильно и не всегда. При активном разгоне.
Масло полностью никогда в коробке не меняли. При замене заднего сальника коленвала только чуть доливали.
3 часа назад, avk сказал:
Прошить можно всё :)
Даже тут, вроде, кто-то отписывался. А так можно в гугле поискать.
походу все кроме аисин на мондео
@Malossi ну почему, вроде свежее прошивку льют при наличии UCDS.
@archi_med коробка живучая, с пинками переживёт следующего владельца.
16 часов назад, Dreamart сказал:
Спасибо за комментарии.
Это кончено утешает, но хотелось бы разобраться в причинах. Может дело в замене масла? Да и диагностика думаю не помешает.
33 минуты назад, archi_med сказал:
Это точно, но начинать нужно с двигателя, многие пытаются на короб грешить, а оказывается в другом "собака зарыта"
В 07.05.2022 в 15:27, Scorpek сказал:
Спасибо, учту.
  • 9 месяцев спустя...
Кто меня слышит,кто писал что пробуксовывает после замены прошло?!данный момент сижу вот с такой проблемой, если ты слышишь звякни а 89640750101 ватцапп,будь добр)
В 28.06.2009 в 18:56, Troikacar сказал:
Добрый всем день!
Купили на фирму Мондео 2,3 АКП , первые проблемы появились почти сразу - при переключении с 1 на 2 передачу около 4000 об/мин сначала происходит перегазовка, потом сильный толчёк. На первых 1000 км так было несколько раз. Вчера взял машину, проехал 3-4 км. - ничего не заметил. Пришлось ехать на ней домой по Мкаду, час работала коробка нормально, но потом стоя в пробке начались глюки описанные выше. Пробка закончилась, разогнался, педаль вполсилы или чуть сильнее , вначале вроде нормально, но где то с 4й на пятую стрелка доходит почти до красной зоны - переключение - перегазовка в красную зону 0,5-1секунды - переключение вверх. Сегодня сдавался в Рольф, катались полчаса, толчков не обнаружили , но небольшая перегазовка при переключении присутствует. Мастер говорит - всё нормально !!! Наверное если бы поездили ещё 2 часа , дошли бы и до толчков. Компьютер после этого показал ошибки - 1) задержка переключения, 2) перегрев гидротрансформатора ! Мастер : Это все нормально, коробка работает в штатном режиме ! Типа поездите-приработается! Что это ? Непрофессионализм мастера или действительно так должна работать коробка ? Ездил на очень многих машинах, но такого не видел ! Кто нибудь может дать ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ совет ? Заранее благодарен за помощь.
Почти такая же проблема не знаю как быть
32 минуты назад, нохчо сказал:
Я бы для начала полностью сменил масло, если не помогло попробовал перепрошить
6 часов назад, нохчо сказал:
1 предлагает сделать так другой нет уже голова кругом
21 час назад, нохчо сказал:
1. меняем масло в коробке. заодно визуально и на нюх оцениваем тот шмурдяк, что оттуда вылился.
2. сбрасываем адаптации по коробке. заодно и по мотору тоже можно.
потом уже думаем, копим денег на переборку или замену коробки.
  • 4 месяца спустя...
Коллеги, привет! Масло zic lf подходит для нашей коробки? Дизель 2.0 13 год
Залил его по незнанию при покупке машины, теперь читаю и переживаю... Может залить погуще? Или все таки пойдет?
@mak6fed отвечали же уже в теме по AWF21. От 15 вопросов одинаковых ответа не будет. Про масло и допуски все там же и расписано.
