масло менял 11к назад, вот уже купил в выходные собирался менять, может правда фильтр старый.
Если 11, да ещё по городу, то давно пора
@trez
Я масло меняю через 10 тык, хотя 95% поездок передвижение по трассе.
К этому сроку большинство присадок срабатываются.
Хуже если сетка маслоприёмника подзасорилась.
Масло то хорошее заливаешь, аль дешёвое?
@trez
Форд формулу лью, покупаю у офицалов, я тоже раз в 10к менял, тут просто возился с ОЖ не до этого было. Сейчас вот завел, погазовал ничего не загорается, шумов нет.  Завтра на СТО поеду замерят давление + сразу масло поменяю. Надеюсь ничего критичного не произошло.
Изменено пользователем trez
@trez
Спасибо за ответ.
Может и взбрыкнул Моня таким образом, пошалив индикатором давления масла.
Погазовав именно поднимаешь давление в системе смазки. Индикатор не зажжется.
А вот потестить на ХХ и при переходе на них не мешало бы.
@trez
Спасибо за ответ.
отчет:
завел газу дал перешло на хх  все тихо не горит
потом дал напруги , включил все подогревы ксеноны музыку, климат и еще и рулем крутил, дал газку и вот когда стрелка тахометра упала ниже 900( при опускании с 4 тысяч) машина почти заглохла, потом вышла опять на нормальные обороты и загорелась опять масленка.  Заглушил завел опять не горит.   что за бред такой...
насчет фильтра и его качества уже не знаю, у меня же недавно треснул масляный радиатор, в итоге его вобще убрали, фильтр после процедуры поставили старый. вот такой еще нюанс есть.
@trez,датчик проверь, может проводка к нему глючит, а лучше вместо датчика вкрути манометр и померь давление и все станет более менее ясно.
дак у меня то руки из одного места, я сам не смогу, я написал же завтра отвезу машину СТОшникам, и масло поменяю заодно. Я так понимаю там датчик просто работает, как ниже допустимой он замыкает и горит лампа.  Раз не горит значит минимум необходимый имеется что бы свои ходом добраться. Если будет гореть я конечно же на эвакуаторе поеду, рисковать не буду.
отчет:
а может и маслонасос потерял производительность. Вероятность этого не высока, но зависимость лампочки от оборотов допускает такое предположение
Да не, у него же кашмар был - смешивался тосол и масло !
Надо просто поменять масло и фильтр, взбудоражил общественность, вот если после замены будет мигать - другое дело...
важно отметить что смешался тосол с маслом, а не масло с тосолом.   так что в систему смазки ничего кроме масла не попадало.
и она не мигала а горела, это тоже важно. так как это о разном говорит
Да и не будоражил я, я хотел то узнать можно ли своим ходом добираться
Здравствуйте, кто менял датчик давления масла, подскажите, сложно ли его выкрутить?
У меня он немного протекает. У знакомого в сервисе меняли этот датчик, так сломали алюминиевый маслоприемник, в который он вкручивается. Говорят там он на конус закручивается и из-за этого очень тяжело откручивается.
Я у себя боюсь пока лезть туда, предварительно обзвонил все разборки, ни где этой детали нет (на разборках в основном дизеля, а где бензинки, маслоприемник уже продан, такое ощущение, что раскупаются как горячие пирожки).
Подскажите есть ли какие-то хитрости, в легком снятии датчика, без последствий для маслоприемника?
Спасибо за помощь.
Изменено пользователем belfegor-
  • 1 год спустя...
масло сливать нужно при замене датчика?
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет.  Сегодня после жесткой пробки 5 часов. загорелась контрольная лампа давления масла на приборке, я свернул на обочину открыл капот, постороних звуков нету, заглушил постоял чуток, посмотрел щуп, решил долить 70 гр масла может мало ли что, За жидкостями слежу, капот открываю часто, показалось странным, сел завел, чек пропал, через 5 мин снова загорелся, дал газу пропал... непонятно....
Прошу совета что может быть
1. датчик давления масла глючит?
2. если это все связанно то может быть в коробке дело? может там масло куда то делась? но опять вопрос почему даешь газу и чек гаснет?
3. собераюсь узжать далеко как то страшно теперь) надо что то делать...
4. может с масляным насосом что стало.. помогите, может у кого было такое
5. или может масляный фильтр забился...
Изменено пользователем M1mo
если уровень масла в норме - датчику капец. Насос в этом моторе не ломается. Датчик меняли многие, в том числе я
Изменено пользователем Вольд
Сегодня заменил датчик, на итальянский, вроде пока не загоралась, но поездил мало, на всякий случай купил масло и фильтр если снова загориться, заменю масло попробую, мало ли фильтр забился.
С каждым разом ужасаюсь от этого мотора, какой же он прихотливый и куда не сунься в менять геморой, чтобы что то заменить нужно за.... и цены в сервисе другие на порядок выше в отличии от 2.0 и 1.8 примерно в 2 раза отличаются ((
такая же проблема при повороте ключа, загораются все датчики, потом гаснут, остается только акум. масленка всего на пару сек, я так понял датчик умер. напишите каталожный номер этого датчика и заменителей, если имеются. моня 3, 2 литра бензин. рестайл
Изменено пользователем Serzhant1
1 363 512
Датчик давления масла
заменители сам ищи
заменители сам ищи
спасибо.
заменители сам ищи
а где его искать? чуть выше масляного фильтра или где?
@Serzhant1, в разделе Ремонт есть Файлы. Скачай из файлов Руководство по ремонту для СТО.
Также на сайте экзист. По номеру детали можно посмотреть её расположение
