всем здрасти! не могу понять из книги где находится термостат и температурный датчик? а то у меня вентилятор напостоянку работает. помогите если кто знает.
на правой стороне блока черный корпус термостата с отходящим от него толстым шлангом к радиатору(термостат внутри). верхний датчик на мозг, нижний на стрелку на корпусе термоса
на форуме общаются, а не ищут
форум для поиска и общения в созданных темах
вот из-за такого общения теряются полезные темы, и по 50 штук того , что можно найти самому просто почитав мануал внимательно
Подобные вещи
Я поступаю следующим образом:
1. Лазию по сайту Екзиста и смотрю где это и что
2. Поиск в форуме
Помоему все просто
Не давно была такая проблема. Думал датчик включения вентилятора барахлит(находится на радиаторе), оказалось проблема в термостате.(находится справа, где аккумулятор, на нем же и датчик температуры.)
, датчика включения вентилятора не на радике.
мозги сами врубают вентиль. по показаним датчика верхнего на корпусе термостата, нижний датчик на термостате на стрелку на приборку
на радике стоит только резистор на 1 скорость
  • 1 год спустя...
всем здрасте! может не в тему, но спрашу. появилась проблема с этим датчиком. завожу машину, а она не хочет работать на холодном двигателе. глохнет. снимаю с этого датчика провада машинка начинает держать холостой ход (только обороты чуть чуть большие). как только машинка прогрелась и перешла на газ работать, одиваю назад разъём, обороты становятся нормальными. выключаю газ машина глохнет. кароче на бензике с этим датчиком работать не желает. кто знает в чём суть?
что за  датчик то  ДТОЖ верхний?  проверяй давление бенза. меняй  датчик.  проверяй маф
да верхний. проверяли давление вроде слабовато сказал чувачок, поменяли насос стало ещё хуже(обороты упали до 500). датчик один уже выкинул (было с точность до наоборот) правда датчик б\у втыкнул
да забыл сказать. когда машина прогреется нормально то может работать и с датчиком но криво
Изменено пользователем pomanbi4b
МАФ - расходомер пришёл в утиль.
Или б/у (кот в мешке), или новый, или ремонт своими силами (внутри пропайка скорей всего нужна).
купил новый датчик, и новый топливный фильтр. проверим.
не думаю. на газу то он работает, а на бензике фиг. если бы он накрылся то и на газу тоже тупила бы машина.
завтра поеду маф покупать. думаю всё же он. хотя я уже не знаю что думать
Сначала проверь датчик свой, зачем сразу новый...
показания МАФ для всех движков одинаковы 1,6 - 1,8 - 2,0 - У меня на 2,5 V6 всё то же самое
ХХ - 0,66 В (для 2,5 V6 с МКПП чуть пониже ок 0,5, т.к. обороты холостого значительно пониже)
1500 - 1 В
2000 - 1,22 В
3000 - 1,58 В
4000 - 1,9 В
5000 - 2,28 В
6000 - 2,62 В
проверка мафа
Вот что должен показать мультиметр при исправном МАФе. Двигатель 1.6 – 2л.
ХХ 0.66 в
1500 1.00 в
2000 1.22 в
3000 1.58 в
4000 1.90 в
На ХХ 0,66 вольта между землей и первым слева проводом разъема. На МАФе есть буковки. Напряжение измерять между Е и С(-). Питающее напряжение между А и С(-) - 12-14,5В. Обороты вверх и показания туда же - до 2 в.
УДАЧИ!
да вообще сдохла машина. заменил датчик  вентелятора, бензонасос, и маф вс. кирдык. перестала заводится. вернул всё обратно  ( маф и бензик) пофиг не работает
может датчик коленвала пришол в утиль?) может её на чермет просто сдать и не мучаться?)
ты хоть определись чего нету
форсы бензин кидают?
искра есть хорошая?
свечи новые. форсы кидали бензик,
искра есть7 или нету?
вентилятор карлсон работает,  при заводке?
Тут главное не паниковать.
форд заводится практически  без всех датчиков  , главное чтоб дпкв работал,  форсы бензиком писяли. и коротыша  в проводке небыло. Если искры нет, в первую очередь смотри ДПКВ и проводку его звони.
