IgorJV
  • Победитель дней
    1
Весь контент IgorJV
  1. Заметил выглядывающую фишку из под обшивки капота. Намацал второй конец, котопый судя по всему соеденял вторую форсунку обогревателя. Соеденил их с мыслью "а может не надо, не спроста она там отелючена ещё предыдущим владельцем". Включил зажигание и... Чуть не сжог автомобиль. Ооочень много дыма в салон через венииляцию спустя 30 сек работы. Благо обошлось все испугом. Отключил эту клипсу от греха подальше. Но вот что волнует: не должен ли был предохранитель сгореть при замыкании? Все предохранители своих заводских номиналов.
  2. Спасибо. Неделю лил кабклинер. Ещё недельку с маслом поганяю. Надеюсь до холодов отмокнут.
  3. Чем можно их мочить? Зима близко. Подойдет ли для этого карбклинер?
  4. Причина в подавляющем большинстве случаев в том что нету магнитной полосы на подшипнике или впресован он этой полосой неправильно
  5. Если не ошибаюсь, то можно и внутреннюю часть заказать
  6. Завтра ещё раз еду на стенд, но уже другой. А то мне кажется что напартачили с схождением когда меняли шаровую где-то полтора месяца назад. Надо бы для начала исключить плохо выставленное схожд., А то по логике даже с убитым сайлентом после регулировки на стенде руль должен стоять ровно
  7. Напишу тут дабы тем не плодить. Как купил машину - сразу сделал развал-схождение. Все хорошо, нормально выставили. Ездил так год, два раза уже сменил резину с лета на зиму и обратно. Колеса не грызло. Но буквально неделю назад делая балансировку увидел что передние колеса внутри хорошо так сьело. Месяц назад немного выкрутило руль в сторону, но машина ехала уверенно ровно и я этому не придал значения. Схождение мне выставили опять по новой (Передок смотрел наружу), но руль так и смотрит влево и немного кидает. В чем дело? Сайленты?
  8. Какого зуммера? Не совсем понятно. Пищать при провалах может ремень
  9. Ещё один аргумент в сторону скф. Менял тормозные диски, на одной ступице ещё родной скф стоит, пробег 238к
  10. Поменял я пыльник, перебрав весь суппорт за одно) Замена пыльника без разбора суппорта возможна. Но раз уже покупаете ремкомплект, то почему бы и не перебрать. По времени на 30-40 минут дольше. По состоянию суппорта пришёл к выводу что на порванном пыльник можно бегать и бегать... Главную роль тут играет скорее климат и местность по которой ездить. Покупал два ремкомплекта, но второй перебирать не стану. Работает, не заедает, да и нормально. В который раз убеждаюсь в том, что чем больше заглядывает к машине - тем больше она ломается
  11. Дабы не плодить тем, спрошу тут. Собираюсь делать полное ТО задних суппортов. Все ясно, кроме одного. Нужно ли чем-то пережимать тормозные шланги перед тем, как отсоединять их от суппортов? Или просто открутить задние шланги, а потом когда все соберу их прокачать?
  12. я вам уже писал что эта ошибка пройдет сама собой. Она появляется когда вы скидаете все ошибки. Проверьте форсунки, что-то мне подсказывает что виноваты они
  13. Всем привет. Решил сменить себе диски по причине биения при торможении, отдает на корпус, больше слышно пятой точкой, в руль совсем чуть-чуть отдает. Уверен в том, что вибрация оменно от задних дисков, так как вибрирует даже если тормозить только ручником. Была недавно заменена левая задняя ступица, на ней и сам диск повело. Интересно, могло ли повести диск из-за люфта ступицы, на которой только я накатал 22к км ?(Бог знает сколько до меня ещё ездили). Взял Ferodo. В придачу купил ремкомплекты для профилактики суппортов. Главный вопрос: можно поставить старые колодки вместе с новыми дисками? На колодках износ равномерный, без косяков. (Очень жаль самих колодок, износ минимальный, колодки дорогие)
  14. А можно какие-то фотоотчёты глянуть? Как его потом впресовать? Не порву пыльник впресовывая?
  15. И можно ли его (пыльник на цилиндре) сменить не разбирая суппорта?
  16. Меняя задние колодки обнаружил что на суппорте порван пыльник (который на цилиндре). Насколько долго он порван, я не знаю даже. При вдавливание входил очень туго. Стоит уже напрягаться? Если буду ездить пока не начнет клинить, то поможет ли потом ремкомплект?
  17. MOL ATF 3G Castrol Transmax Dex III Multivehicle 1л Что из этого предпочтительней лить? По цене одно и тоже.
  18. Поменял мультипликаторы на всех 4х форсунках, сильно в обратку лили, из-за чего не было достаточного давления для нормальной работы двигателя при разгоне. Теперь все хорошо. Машина едет отлично, пропали судороги которые были на хх
  19. а должен... Если глохнет когда чутка начинаешь топить (тем более в горку), то форсы/насос скорее всего. Все равно надо сначало читать ошибки нормальным сканером.
  20. Не факт что виновата заправка...Я когда свою гнал, то тож спираль вылезла после заправки, почти сразу. А всему виной были убитые клапана на форсах.
  21. Нужно смотреть форсы и тнвд
  22. на ходу и будет 0. А вот на холостых по логике с новыми форсами должно быть значение ближе к 0, значение "+" и "-" это недолив и перелив. Дело либо в компрессии конкретного цилиндра либо в сами форсах (Это лишь моё мнение, я не спец). И ещё, "более менее едет" после 1500 - это как-то странно. У меня такой же двигатель и машина после 1900 оживает, я бы даже сказал, что :"Выстреливает" (на свои то 115 лошадок) на первых 3-4 передачах.
  23. Странные показатели коррекции форсунок после капиталки (с новыми мультипликаторами и распылителями). Может я не в теме и меня кто-то поправит
  24. Upd. Поставил gm от шевроле - тишина и песня для ушей) Стаб с выработкой так что новые оригинальные втулки служат максимум день, пока нормально не сядут. Яма, домкрат для прижимания скоб с новыми втулками, ключи и вперед) самому работы минут на 30, самое тяжелое - наживить болт с новой втулкой. -------------------------- Так этот скрип получается из-за износа самого стабилизатора? Втулка вроде очень плотно легла, сначало даже до конца не сжалась, поездил немного и она сама "сошлась". На сваг-овских втулках середина уже с каким-то материалом (из ткани). Или будет проще купить втулки GM от шевроле?
  25. а что в форсах ремонтировали?
