IgorJV
  • Победитель дней
    1
Весь контент IgorJV
  1. Заменил сцепление - теперь ловит почти в самом низу. Так должно быть?
  2. Короче, через два недели отпуск. Машина на замене сцепы. Скорее всего шиться буду после отпуска. Не хочу сюрприз словить)
  3. 252к пробега. Пришло время замены. Маховик с большим люфтом во все возможные стороны, диск спилен по заклёпки, корзина не отжимает почти ничего, выжимной шелестит, шо ппц. Всё родное с метками мотокрафт + люк, выжимной FTE (взял аналогичной фирмы, правда код другой, на коробке пишет что-то типа by valeo).
  4. У нас в городе есть мастер, поговорю с ним. Если даст гарантии и возьмётся шить - отпишусь. Не даст гарантий и я передумаю - так же отпишусь) Сейчас машина на замене сцепления. Если завтра поменяют, то думаю в субботу к мастеру с КК сгоняю
  5. Уже все жабы и кнопки стоят. Проводка была)
  6. Такс, на всякий случай: какие мозги надо будут, если убьют их? Есть какой-то конкретный артикул или, в моем случае, достаточно найти 2.0, tdci, 115hp ?
  7. У меня с моим двигателем все тоже самое? Ехать только на сервис с ИДС?
  8. Всем привет. Помогите, пожалуйста, советом. 2.0 tdci, 2004, рестайл. Купил концевик на сцепление (4х контактный) и доп.лягушку на педаль тормоза (2х контактный), подушку с кнопками круиза. Установил все это, через форскан в ветке IC (приборка) указал что есть круиз - индикатор теперь горит. Но круиз так и не запускается в движении, никак.
  9. Огромное спасибо. Всё получилось)
  10. Знаю. Какая из двух, что выше, пойдёт?
  11. Ina 535007410 Ina 535022310 Какая из этих на тдци 2.0?
  12. Я это понял и принял) Забегая в перед спросил о ремкомплекте натяжитель. Не знаю даже убит он у меня или нет. Но интересно что да как. Так как сам натяжитель стоит два шкива, а пружина, что я нашёл - как шкив. Сильно жирно.
  13. Есть возможность заменить пружину и/или ролик на оригинальном натяжители?
  14. У меня не стоит обгонка. А вот к шкиву есть вопросы - он визуально ходит восьмеркой и есть вибрация на хх, как поднять чуть обороты - гул пропадёт. Ну и когда завожу машину есть какой-то звук типа бррр первую секунду после заводки. Не могу никак локализовать его.
  15. Добрый день. Что это может быть за странное цоканье? Чисто на слух вроде возле ремня. https://youtu.be/QvpccEaTuwQ
  16. Подушка с кнопками, две жабки (одна на сцепу, другая на тормоз) ии проводка, если таковой нету. Старая жабка не подойдёт, не то количество контактов
  17. Я бы глянул на "шоколадку" реле гены. У меня рассыпалось как-то медное кольцо на гене и мне, до кучи с кольцом, заменили шоколадку ошибочно (стенд старый был и не видел импульсов каких-то) и тогда появилась точно такая проблема. Поставил назад старую реле - все ок. По каталогу ставил мобилетрон 0001 что-то там. Она у меня лагала.
  18. Нравится - это как? Стрелка после прогрева встает колом на 12 часов? А то у меня и большой и малый меняны (малый на китайский), а толку нет. Как плавала температура - так и плавает. Старый оригинал не продувался.
  19. рестайл, но у меня завальцованный механизм. Короче, пока езжу так, разбирать и вальцевать не буду, ну его. У меня не отходит флажок на 1мм. Поднимал колесо в таком состоянии флажка - оно крутится, колодка не цепляется за диск. Если начнет клинить сильнее - разберу. Спасибо за помощь
  20. Но я думаю, есть ли смысл его вальцевать если его и так можно сжать и вставить в паз фиксирующий болт? Он ведь все равно будет сжатым. Главное чтобы заусенец не было или я не прав?
  21. Спасибо, нашёл что искал. Как и писал раньше, у меня именно завальцованный. Надо бы ещё аккуратно как то завальцевать( Механизм самоподвода, разбор и сбор
  22. Всмысле срезаны? Этот механизм должен быть цельным и не разбираться? А то он у меня отсоединяется на две части: сам цилиндр с пружинами вместе и отдельно "шляпа" с резьбой и зубами для крепления самой скобы в которую вставляется трос
  23. Помогите, пожалуйста, советом. Не отводится до конца ручник на одном суппорте. Перебрал уже два раза. Сам механизм ручника в суппорте не запресован и можно свободно его разобрать, он даже правильнее сам рассыпится когда вытаскиваешь его с супорта. Если затянуть и отпустить ручник, то появляется свободный ход в 1-2см, но в движении пропадает. Как я понимаю это механизм ручника уже клинит и его под замену. Но где найти такой ремкомплект. Везде только поршень
  24. Дабы не плодить тем. Помогите. Вообщем, если выжимаю сцепление слышен шелест, с большой долей вероятности придется менять. Передачи втыкаются хорошо, все. Педаль сцепления не отходит сама после того как её отпустить где-то на 2см. Если ехать на скорости, газовать и при этом слегка надавить педаль, то начинает сразу же пробуксовывать, хватает в самом начале. Буксует на 3 и выше передаче если тапок в пол. Вопрос: поможет ли прокачка? Менять только на люк, саш? Не стоит даже разглядывать заменники?
