IgorJV
  • Победитель дней
    1
Весь контент IgorJV
  1. Спасибо, все заработало )
  2. Разъем есть, а самого реле нету. Уже заказал, на днях приедет - установлю и гляну результат
  3. Пред на месте, целый. Значит он. Большое спасибо
  4. https://ibb.co/THrkCKJ - этот (черно-красный в самом центре фото)?
  5. Ребят, помогите с подогревом. Установил кнопку с 5ти ступ. регулировкой, подключил маты, предохранитель на месте, к колодкам под сидениями все провода подходят. А оно не работает...Куда глядеть? Авто рестайл. Я так понял в рестайле не надо никаких релюх больше, все на сидухе или нет? Фото предохранителей с реле прикреплю. Коричневое реле - это попогрей ? Если да, то значит кнопки подогрева должны быть простые, а не с регулировкой ? https://ibb.co/RgxNrcC UPD. Все заработало, всем спасибо. Для счастья надо было реле в разъем воткнуть, сам разъем находится на панели предохранителей под рулем, на тыльной стороне. Черно-красного цвета, к нему приходит два провода и уходит также два.
  6. Кто ставил амортизаторы с пружинами в паре Magnum? Как ходят? Или менять передок в паре сакс+лесжефёрд? Устали родные аморты на пробеге в 260к. Стала слегка качаться и просела.
  7. У меня так было когда прицеп с колхозной проводкой подключил. Тупо перестал климат откликаться, но при этом работал моторчик на полную с включенным кондеем. Причина была в каком-то предохранителе, уже не помню каком.
  8. Ребята, дабы не плодить тем напишу тут, помогите. Хочу к зиме установить подогрев сидений. Комплектация гиа, 2004 год. Под заглушкой на кнопки есть проводка - разъем с 6ю проводами. В блоке предохранителей есть какие-то реле, обмотанные скотчем (фото прикрепил), это и есть реле на подогрев? (видать прежний хозяин отломил защелки) Под сидения пока не заглядывал, но судя по тому что есть проводка и реле, то и там все будет. Интересуют следующие вопросы: 1) кнопки с 5ти ступенчатой регулировкой будут работать как надо? 2) под сидениями все подключается просто разъем-пазьем? Или надо что-то крутить? Фото блока предов пол рулем
  9. Если дело принципиальное, то ставьте одномассовое. Но...если в планах ездить 100к+, то лучше отдать на 100 баксов больше и взять все в оригинале люк с двухмассовым махом, имхо. Менял недавно. Ставил все в оригинале, хоть и ездить в планах нету ещё столько....) На пробеге в 252к диск был слизан до заклёпок, корзина продавлена, выжимной шуршал и маховик с нехилым люфтом был. Но причиной замены стало пробуксовывание, виной которому был диск+корзина. Так вот, думал что поставив все новое в оригинале машина прям капец как начнет - запоёт) Но по ощущениях ровно ноль, буксовать правда перестала) Короче, 100 баксов переплаты не так и много за оригинал, даже если его и не видно глазами.
  10. Ошиблись веткой. Тут 3ий Мондео. На 3 только в сборе
  11. Либо у меня что-то не то было с суппортом, либо мы не про одно и тоже. У меня течь была не на сальнике ручника (том, куда флажок с тросиком крепится). А течь была на пятигранном болте. А там впринципе нету никаких втулок и т.п. а просто вкручен этот болт. https://ibb.co/Jnbd1jz - вот от сюда течь
  12. Было такое, после замены сцепы прошло. Хз с чем связано
  13. Короч, нашел шестигранную головку алюминиевую. Вбил её в этот болт и он от руки выкрутился... Прочистил отверстие и вкрутил назад. Надеюсь на этом история щакончится
  14. Снял суппорт, течь из под пятигранного болта
  15. https://ibb.co/K64Ynjt Уехал за границу. В дороге что-то щелкнуло и после этого торможение на малых скоростях происходило с характерными шуршанием-щелчками в такт прокрутки колеса. Тормозная по дороге визуально не уходила, диск не грелся больше чем другой. Доехав до места назначения увидил на суппорте потёки. Что развалилось, как быть? Визуально, без ямы, как мог осмотрел. Вроде течет из под болта, который фиксирует механизм самоотвода ручника. Пятигранный болт.
  16. Жидкость тормозная уходит с бака?
  17. Тут скорее выжимной "кончается", а не диск.
  18. Спасибо, встал отлично. Ролики Ина, шкив дайко, ремень дайко 1640
  19. Втулки амортизатора натяжителя: BCguma BC1348 ставил эти, вошли как родные. Metgum 1136
  20. Ребята, обгонка на драйве и у вас - разные. INA 535022310 Ina 535007410 Пойдет любая из двух?
  21. Как себя ведут эти втулки? А то у меня уже немного разбитые в натяжителе
  22. Ну и я апну. Взял вот такой, все хорошо: For Ford Jaguar Land Rover PDC Parking Assist Sensor For Peugeot Renault Volvo BMW https://s.click.aliexpress.com/e/bbnKvxcy
  23. Я думаю человек уже либо сделал, либо сломал все к чертям)) Сообщению уже почти 3 месяца
  24. Крім всіх цих маніпуляцій треба шити блок через IDS. Сам цього точно не зробиш
  25. У меня 2см, не более и начинается схватывать. Прокачали , поездил немного, потом опять прокачано (воздуха не было)
