IgorJV
  • Победитель дней
    1
Весь контент IgorJV
  1. Если искать по коду, то у меня вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/For-Ford-For-Jaguar-For-Land-Rover-For-Peugeot-For-Renault-For-Volvo-For-BMW-PDC/32822258302.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_5711320_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10698_10697_10696_10084_5722520_10083_10618_10307_5711220_10059_5722620_5722920_10212_308_5722720_5722820_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620_10125,searchweb201603_32,ppcSwitch_5&algo_expid=8c211906-88b0-4dff-8a8e-54262ee0b423-4&algo_pvid=8c211906-88b0-4dff-8a8e-54262ee0b423&priceBeautifyAB=0 Или другой тоже подойдет?
  2. Какой не работает я уже знаю. Но проверял иначе: включая заднюю скорость система издает длинный писк (ошибку), а потом пару раз краткий писк (число писков указывает на конкретный датчик). Спасибо за ссылку. А запитать как-то нерабочий датчик можно чтобы система работала, пока будет ехать новый?
  3. Заметил что при здавании назад парктроник таки пищит при помехе, но потом система чекается и видя сломанный датчик начинает пищать.... Можно ли как-то на время шпилькой замкнуть нерабочий датчик, чтобы парктроник не давал сбой?
  4. Народ, на хх показатели мап - 1.25, в нагрузку, когда турбина дует (2500 об.) - 3.43 (Пик). Это нормально? Могу ли я исключить дырку в патрубках (гонит черный дым в нагрузку, от 2000 об, когда начинает крутить турбина, на малых оборотах все норм)?
  5. В один прекрасный момент умер один датчик парковки, номер - 3s7j-15k859-aa. Можно подобрать что-то другое или только с таким же кодом?
  6. а можно подробнее как он выглядит и т.п.? А то и у себя заметил что если нормально так притопить, то где-то с 2к оборотов может пойти черный дым
  7. Переобулся на лето и все прошло. Либо была разбалансировка, либо виновата резина. Осталась только очень слабая дрожь при торможении , но у меня передние диски тормозные уже слегка сношены
  8. 2.0 tdci (115 л.с.) - по городу на круг (100 км) - средний 6.8л.1 16.6 - это слишком. Только если ехать на первой-второй и то.. Проверьте сначала расход по заправке от отсечки до отсечки. Может просто бк врет
  9. Спасибо. О каком ключе речь?О том что держит шкив чтобы тот не провернулся или ключ с квадратной головой (8мм, если не ошибаюсь)для натяжителя?
  10. странно как то. Вот показатели за сентябрь 2017. Разве что тут показатели холодного движка. Но этого я уже не скажу...
  11. Народ, сколько там всего роликов на 2.0 тдси? Что с заменителей хорошо бегает? И на счет шкива: идея с точиловом вообще нормальная? А то там ведь есть резина чтобы двигатель не кошмарило...Не убьет ли цельный шкив подушки, вкладыши и т.п.?
  12. всем привет. Штатный парктроник при вкл передачи издает длинный писк после чего два коротких. Проблема с вторым датчиком слева? Диагностика елм ошибок не видит
  13. Зимой на форсе коррекция доходила до 2.1. Причем на форсе А
  14. После праздников сделаю тест на слив. Какая должна быть норма в минуту?
  15. Спасибо. Максимальное значеение для этого двигателя +-4?
  16. сильно убитые?
  17. Заказал стойку JP, шаровая - ruville,а подшипник (не помню что за фирма), цена - 20$. Ибо давать за оригинал 60 - дичь
  18. Был наконец на СТО. Приговор правой стороны: шаровая, стойка стабилизатора, подшипник подвесной. Что посоветуете брать, чтобы ходило хорошо и не оригинал
  19. Ещё как причем. 2к км назад, как менял подшипник на правом переднем колесе, такая же беда была. При разгоне выше 90 сильно колотило рулем. Ездил на СТО делать балансировку - не помогло (с балансом все хорошо), мыл колеса - не помогло (Изнутри и снаружи). В этот раз первым делом мыл колеса. К балансировке даже не лез, ибо и так понятно что дело в подшипнике.
  20. Всем привет. Я в недоумении. Сменили мне подшипник передней ступицы на правом колесе после чего все было хорошо. Проехал я, наверное, до 2000 км как начал опять бить руль. Бьет при скорости от 90км. Ещё не был на сто что бы посмотреть на каком колесе ушатан подшипник опять. Но есть вопрос: может ли износ тормозных дисков убивать подшипник? А то диски пора бы уже сменить (Ощутимо задеваю пальцем) да и иногда на ровной дороге при торможении отдает в руль. Зы. Какой фирмы тормозные диски брать?
  21. Всем привет. В моей моне выведен какой-то провод на заднем стекле (По центру снизу). Для чего он? Подогрев заднего стекла работает.
  22. Закрыта морда целую зиму куском линолеума - температура при умереной езде не поднималась выше 70*с. По трасе если топить - 90, но как только перестаешь газовать - падает. По городубольше 70 не видел никогда. Это зимой. Летом по городу от 70 до 90 (Сильно пока не смотрел, так как начала интересовать температура с наступление холодов). термосы оба новые
  23. Шо вы пугаете человека?) Я как свою покупал, то так же была проблема при разгоне. Если сильно топануть (Чаще после 100 и в нагрузку), то загоралась спираль и такое ощущение что турбину отсекало. Два "диагноста" нашли проблему в насосе. Завез к ещё одному, который специализируется по дизелях только, так он какой-то датчик там "поковырял" с компа и вуаля - уже 15к наездил без проблем. Так что тут не гадалка надо, а нормальный диагност
