IgorJV
  • Победитель дней
    1
Весь контент IgorJV
  1. колупать все это разбирая-собирая каждый сезон - не айс. А вот кранить - хорошая идея. Так что, все помогла заглушка малого термоса? Стрелка на 12 всегда?
  2. Т.е. все дело в неисправном абс?
  3. Поправка. Выехал опять. Торможу - ловят задние колеса в самом конце, почти перед остановкой. Передние же тормозят отлично. Прокачать систему?
  4. Собственно о чем речь: выпал снег, взял отец моню и сказал что что-то не то с тормозами (плохо тормозит). Разогнал до 30, педаль тормоза до упора, открыл дверь и вижу что переднее колесо идет юзом, а заднее крутится свободно. АБС не работает (горит лампа), ”мастер” перепресовывал передний ступ. подшипник и всунул магнитной лентой наружу. Есть мысли?
  5. Я бы посмотрел подушку коробки передач
  6. Такая же ситуация иногда проявляется. Когда завожу, пару сек обороты на 500 и горит акб, потом все в норму приходит. Была проблема с геной (кольцо медное износилост, поставили другое. После этого такая трабла случается изредка. И еще: ставил шоколадку от мобилетрон, которая по каталогу на мою моню идет - обороты на 500, акб горит и эта судорога проявляется после каждого запуска и длится по 7-10 сек. Что делать в таком случае?
  7. Так 14.5 и должно быть в идеале.
  8. Подтверждаю. 2004 год, сажевика нету. Есть кат
  9. Поставил китай, без изменений. Большой термостат так же менял. Оригиналы рабочие, ничего не подклинило. Т.е. тут проблема в том, что это тупо дизель)моня 2004 года, тдси 2.0 115коней. Доп подогрева ож нету, морда прикрыта, защита стоит. По трассе если топить - стрелка на 12, если котить накатом - падает, в машине при -5 за бортом теплый воздух поступает через 2-3 минуты езды, если -10, то надо прокатиться минут 8-10.
  10. Брал на фабию когда-то 75в90 кастрол. Думаю есть смысл менять раз в 150к
  11. Впервые с пятого раза заводил..ночует на дворе, целую ночь -13.
  12. И у меня защита стоит. Ничего не помогло, даже линолеум.
  13. Можно ли визуально определить каким боком впресовали подшипник передней ступицы сняв колесо?
  14. Два термоса новых, исправных. По городу температура выше 70 не поднимается, по трасе 80-90, но падает, если перестать топить и ехать накатом. Закрою сегодня линолеумом. Дизель есть дизель. Спасибо, шо хоть при -12 утром завелся с 5 раза))
  15. вот и ко мне пришел ”привет” от подшипника задней ступицы. Просмотрел варианты, цены от 50 бачей +. Что посоветуете взять, сколько проходит ступица подешевле?
  16. На хх держит 90*с? На хх держит 90*с?
  17. Сменил оба (малый и большой)- как падала температура так и падает при тошниловке. В машине тепло
  18. У меня с этим реле от мобилетрон такая же проблема была. Установил старое наместо и все в норме. (Ошибочно диагностировали поломку реле)
  19. Снял я большой термостат и грел их в воде. Открываются оба хорошо перед закипанием. Но смущает то, что патрубок от большого термостата становится горячим уже когда температура ож не привышает 72*с
  20. Так малый то в норме. А большой уже новый. Про подогрев: у меня его нету вообше. Последние три дня мониторю как быстро начинает дуть печка теплом. Так после одного км уже клима включает быстрый поток очень теплого воздуха и в машине тепло. (За бортом +2+5)
  21. После 5 минут работы патрубки от двух термостатов остались холодные. Есть ещё мысли?
  22. Смотрел, но завтра для верняка посмотрю ещё раз. Непонятно только как туда руками нормально добраться)
  23. НУжен заменитель малому термостату (масляному). Попробую я и его сменить. Подойдет ли этот - 6C1Q 6L635 AB ALS Elite? Или что другое взять?
  24. Уже увидел цены. Есть ли смысл менять их сейчас если ничего не волнует и машина едет как надо? И есть ли смысл менять один мультипликатор, оригинал или заменитель?
