Agent-In
Весь контент Agent-In
  1. Я говорю про двигатель 2.3 дюратек, который ставился не только на европейский мондео, а еще и на кучу других авто(например Форд Фьюжн предыдущего поколения, Форд Эскейп,Мазда 3 и т.д.)А фьюжн 2013 года это мондео 5 и это совсем другая песня, хотя двигатель дюратек 25 это немного доработанный 2.3
  2. Может. Надо после 20-ки залить 40-ку и все поймешь сам.
  3. Дюратеки выпускались не только для России(кстати движки делают в Мексике) и Россия не самый большой рынок по продаже авто. Изначально. у америкосов одна вязкость 5W20-е можно посмотреть мануал Форд Фьюжн для США.В России на тот момент просто не было такого масла,да и сейчас многие хотят погуще "щоб пленку не продавило". А так "колхоз" дело добровольное хоть 10W60. Я никому ничего не навязываю. П.С И движки в основном ложатся не от износа, а от залегших колец-на более густых маслах при одинаковых условиях это произойдет раньше. Форд с 2013 года в России льет 5W20 - и про массовый жор масла что-то не слыхать.
  4. Нормальное масло. Лью в обе машины. Насчет лета - двигателю по барабану - у него есть своя рабочая температура( хоть 0 градусов на улице , хоть +30). Дюратеки изначально и проектировались под 20 -ку. П.С. можно и 5W30 при адекватных интервалах замены все будет нормально. Но на 20-ке (по крайней мере у меня) авто едет повеселее.
  5. Расход масла мизерный. Нагара скорее всего никакого нет. Тем более раскоксовка не нужна. Как вариант скинуть ремень навесного и послушать. П,С. Двигатель чистый.
  6. Раскоксовка скорее всего деньги на ветер(после раскоксовки надо менять масло,фильтр ,возможно не один раз.Еще можно убить катализатор,если он живой) . Эти деньги лучше отложить на ремонт. Нагар еще может быть и на верхней части цилиндра(в местах где не доходит верхнее компресионное кольцо) В некоторых режимах стук может быть от него. Если масло расходует более 300гр. на 1000 км, то разбирать двигатель менять кольца и мск ,остальное по состоянию.
  7. Я за нагар в верхней части поршня.
  8. Цитата с сайта кастрол *код доступен на продуктах с датой производства: после 01.08.2016г. для продуктов Edge и Magnatec; после 28.08.2017г. для продуктов Ford Formula и Ford-Castrol Magnatec Professional. http://www.castrol-o...nal.ru/checking
  9. Хотелось бы посмотреть.
  10. Вариантов два: 1. Снимать коробку. 2. Снимать поддон и подтянуть нижние болты(если они ослабли). сальник 2.doc
  11. Моторкрафт поставил на перед. По ощущениям такие же как и стояли(оригинал).
  12. Ты слазь и посмотри. В это отверстие вставляется болт, а закладка сверу.
  13. К гайке приварить полоску металла длинной 40-50 мм. Или подобрать подходящую в магазине стройматериалов.
  14. Солидно. Но в принципе так и должно быть при нормальной эксплуатации и обслуживании авто.
  15. С датой изготовления после 28.08.2017 г. Формулу также можно проверить на подлинность на сайте Кастрол по стикеру. Разные коды для заказа-масло для разных рынков. Брать которое дешевле, главное не поддельное.
  16. Брал в прошлом июле с пробегом 105000. Сейчас 149000. На 124000 заменил кольца и колпачки. Пока все норм. Про то что в жоре масла виноваты сами владельцы,а не двигатели полностью согласен. И жор масла это не болезнь дюратеков , а болезнь их владельцев.
  17. Весной брал оригинал в сборе с вентилятором за 16000 рублей. Все остальное(на мой взгляд) лотерея.
  18. На предыдущей замене масла на стыке коробки и двигателя обнаружил запотевание. Поглядел месяца через два-уже капли. Озадачился. Коробку снимать не хотел, но в то же время есть примеры, что со временем нижние болты могут совсем отвернуться - проблем будет больше. Короче снял поддон двигателя. Для удобства установки и снятия отвернул болты крепления коробки и двигателя примерно на 4-5 мм(два сверху, два сбоку у выпуска и один со стороны радиатора). Накидным ключом добрался до болтов. Подтянулись примерно на один оборот. Проехал где-то 1500 км - пока сухо. Бюджет ремонта- 450 рублей за накидной ключ с трещоткой и поворотной головой.
  19. Я ставил маздовские L3Y111SE0A.
  20. У меня Куга 2 с таким движком. На сегодняшний день пробег 90 ткм. По поводу динамики-на старте мне кажется новый движок уедет, а после 4000 об. может быть 2.3 Но в целом мне кажется без разницы. Расход бензина на 2.5 поменьше где-то на 0,5 л. По надежности - как ездить и смотреть за авто(некоторые "спецы" могут за 20ткм убить и подвеску и двигатель).
  21. У меня тоже такое есть(я сам проверял), но на ходу сейчас ничего не слышно. Стучать может много чего. Стук амортизаторов на месте не определят, нужен вибростенд-и к нему голова мастера.Поэтому я и поменял аморты с опорниками сразу,чтобы какое-то время к этому не возвращаться(пробег 147 ткм - наверное пора). С этим стуком я ездил один раз на сервис и один раз с другом сами поднимали на подъемник и проверяли. Про амортизаторы никто(даже не заикнулись) не сказал.Так что решение придется принимать тебе самому.
  22. Поставил 1919331. Моторкрафт восстановленные. Будем посмотреть.
