/loxmatblй
Весь контент /loxmatblй
  1. @-Roman-, месяц ездил с текущим патрубком?
  2. X9FDXXEEBDCB57225 сможете подсказать номер этого патрубка? возможно есть отдельно уплотнительное колечко? Находится с левой стороны ниже фары, возле воздушного фильтра. Еще интересует тройник ОЖ. Сверху его не видно, наблюдал снизу, вроде как за двигателем стоит. К сожалению, больше ничего про него не скажу. При диагностике перед покупкой у ОД на него показали, сказали что довольно распространенная болячка.
  3. получается меняли всю трубку?
  4. Подозреваю что там стоит уплотнительная резиночка и достаточно ее заменить
  5. Сегодня обнаружил запотевание Находится ниже левой фары возле воздушного фильтра. Насколько понимаю этой какой-то маслоохладитель. Чем может быть вызвано, чем лечить и как срочно надо лечить?
  6. раскодировал. Разница между ГУ просто поразительная!! Так что если кто-то раздумывает менять/не менять )- менять однозначно!
  7. @vi66, отличное решение! Как-то сам несообразил...
  8. Итак, процесс замены магнитолы Ford 6000 CD на Sony рестайлинг. Ford mondeo mk4 рестайлинг. 1. Открываем подлокотник что-бы он не мешал. 2. Снимаем панель вокруг рычага КПП. Она просто отщелкивается, там крепления не жесткие. 3. Открываем подстаканник. Поддеваем с крайней стороны декоративную накладку и она довольно легко с этой стороны отщелкивается. Ближе к КПП имеются две более жесткие защелки, там необходимо приложить небольшое усилие. Вот как выглядят защелки на самой панели 4. Снизу вверх отщелкиваем центральную декоративную панель. В моем случае все довольно просто отходило, единственное место где пришлось приложить усилия - это верхняя часть возле кнопки запуска авто. Фото креплений 5. Откручиваем 6 саморезов и снимаем панель с климатом и кнопками 6. Отсоединяем все разъемы, откладываем панель в сторону. 7. Не забываем достать диск из старой магнитолы! 8. Откручиваем 4 самореза, крепящие магнитолу, отсоединяем разъемы. 9. Ставим новую магнитолу, собираем все в обратном порядке. Как-то так, думаю ясно что и как делать. Сорри за качество фото, делал на телефон. PS по сравнению с немцами, все разбирается НАМНОГО проще, что мне очень нравится ))
  9. кто-нибудь делал вторую лампу освещения в багажнике? Мне не хватает освещения с одной стороны (
  10. Сегодня поставил себе sony (завтра выложу пошаговый фотоотчет). Но почувствовать разницу не смог - код который указал продавец не подходит (( Погуглив, нашел что есть программы и умельцы, которые могут получить код. Может у нас есть такие замечательные люди? Жаба душит платить ОД за это ( sony рестайл V015486
  11. извиняюсь, думал тема одна общая. Пойду искать нужную
  12. Сегодня поставил себе sony (завтра выложу пошаговый фотоотчет). Но почувствовать разницу не смог - код который указал продавец не подходит (( Погуглив, нашел что есть программы и умельцы, которые могут получить код. Может у нас есть такие замечательные люди? Жаба душит платить ОД за это ( sony рестайл V015486
  13. @vl1972, я не тормоз, я долго думаю (с) привык я к VAG, таблица сбоку, вот на низ и не обратил внимания
  14. вы нештатную акустику ставили на родные провода без усилителя?
  15. тогда опыт есть ) если мне динамики приедут, на майские тоже хочу двери сделать. Может есть ссылка как снимать дверные карты? PS какая акустика стоит?
  16. @vl1972, спасибо за фото, теперь хоть понял что он из себя представляет! Только на схеме не могу номер разобрать, рамка мешает
  17. обязательно купи прикаточный ролик, без него даже на трать время и деньги! Ничего путного не выйдет
  18. пару фото дальше как писал выше весь азарт фотографа пропал ( Также еще часть арки находится за перегородкой, ее тоже проклеил вибропластом. Спленом не дошел, т.к. у него клейкая сторона ОЧЕНЬ липкая и там очень мало пространства. Побоялся что зря потрачу материал, он просто прилипнет стенкам. Поэтому, возможно еще с внешней стороны пройдусь по одному слою, но еще не решил надо ли оно...
  19. @wega022, все верно. Дело в том, что передние арки делал изнутри (частично снимал подкрылки) и только со стороны салона, т.е. считай половину арки. В дальнейших планах шумка салона, надеюсь что смогу еще и изнутри до них добраться. Листы вибропласта все стандартные, там выходит около 0,4кв.м.
  20. на багажник - 7 листов вибропласта, 1 лист на арки не помню как называется материал (эффективней сплена), 6 листов сплена в два слоя. Арки - по листу вибропласта и 1,5 листа сплена в один слой
  21. Официалы сказали тоже самое. Если по вину - нет ничего, если искать руками, то выдает на машины 2007-2014 год, в реале это дорестайл. Его на рестайл можно поставить?
  22. если посмотреть фото из объявления то видно, что FM присутствует
  23. @vi66, спасибо! я то думал, что наткнулся на что-то мега-эксклюзивное с супер-пупер звуковым процессором ))
