/loxmatblй
Весь контент /loxmatblй
  1. я за стандартные размеры. Сам и склонялся к 215/55
  2. Ваше мнение, какой из штатных размеров лучше выбрать: 215/55/16 или 205/55/16? На шинном калькуляторе разница между ними есть, да и по стоимости имеется различие.
  3. на выходных в Минске точно не буду. Но, если не уеду из РБ, буду недалеко от Логойска. С удовольствием подскачу пообщаться.
  4. конструкция нашего коллектора (и наверняка не только его) - это очередное доказательство, что производители авто уже довольно давно зарабатывают не на продаже машин, а на их сервисе и продаже з/ч к ним
  5. оперативно вы ) в этот четверг не смогу: начало учебного сезона, малого на первую тренировку веду
  6. Обещанный отчет на драйве
  7. Я за вечер будних дней. На выходных до белых мух с неба большинство все-таки занято
  8. @saler13, закончилось все хорошо, хотя с некоторыми трудностями по коллектору. Сейчас обкатка 1000км, потом можно наваливать как надо. Позже напишу на драйве, кину ссылку если интересно будет.
  9. @ddarkernb, можешь сфоткать как выглядят пороги и днище? Не очень понятно, а дело нужное
  10. 1. Пол багажника + чаша — слой вибропласта + 2 слоя сплена. 2. Задние арки — слой вибропласта, слой бибитона, слой сплена.
  11. @ddarkernb, я полноценно за стенкой, которая делит арки на две части не смог (пространство между стенкой и крылом)
  12. Значит я буду первым и по итогу выскажу свое мнение. Машина еще в ремонте, т.к коллектор будут завтра заканчивать. PS турбину менее 800$ я не нашел, а это больше в два раза.
  13. Ремонт 600BYN, снятие/установка 160BYN, ремонт коллектора 180BYN
  14. Ценник ремонта ЗАМЕТНО ниже новой. Гарантия достаточная. Сейчас еду смотреть на коллектор.
  15. Проблема в том, что отдал турбину в ремонт и ее уже практически сделали. Но вроде-бы нашел мастера по ремонту коллекторов, сказал что уже делал такие и знаком с дурацкой конструкцией
  16. Продолжение моей истории: Клапан поменял, не помогло. Гонял на диагностику к рукастому парню, который работает у ОД - приговорил турбину. Сегодня отдал в ремонт. Сняли, сделали дефектовку, действиетльно она. Но еще проблема: похоже рассыпался коллектор, потому что внутри там что-то бренчит и именно этим и размолотило турбину + есть на ней трещины. Где искать ее отдельно и как выходить из сложившейся ситуации?
  17. Если нет геометрии, что тогда делает клапан? Если нет геометрии, что тогда делает клапан?
  18. Погонял немного машину. В итоге то тянет, то нет. Дело все-таки не в турбине
  19. Вот ошибка: P132b - электрическая цепь А управления давлением наддува турбокомпрессора/амплитуда сигнала меньше минимального значения. Самое интересное, что сегодня с утра буквально за 1км до работы (всего от дома ехать 4км) машина поехала. Причем поехала как надо.
  20. @strannikk, прибором еще не обзавелся, да и не умею сам пока... @saler13, прибор уже на пол пути ко мне, можно сказать. Но это была диагностика у ребят, которые чинят турбины. Правда они ничего кроме ошибок и не посмотрели.... Буду сегодня им звонить
  21. Вот и я столкнулся с турбо-проблемой. Машина перестала тянуть. На диагностике выдало ошибку такого рода: ошибка электрической управляющей турбины (в машине номер ошибки лежит, завтра напишу). Ребята по ремонту турбин послушали мотор, почитали и высказали мнение, что это управляющий клапан (по ошибке вроде все сходится). Сегодня заменил на такой Это от 2,5т, но везде пишут, что он идет к нам без проблем. Вот что стояло на машине После замены в первые мгновения показалось, что все хорошо, но оказалось все тоже самое. Возможно со старта слегка лучше едет (а скорее всего это просто психологически кажется), но до нормальной турбо-езды далеко. Посему вопросы: 1. умерла турба, или еще есть какие-то варианты? 2. уже проехал с это проблемой порядка 350км, насколько плохо если еще около 250км. проеду?
  22. @rocker890, я и там, и там проклеил. Из багажника есть приличный кусок, который не проклеить из-за конструктивной особенности
  23. @skipper09, а зачем экспериментировать? Оригинал не так дорого стоит.
  24. Надо заново почитать, потому что думаю все было из-за блока. Он жил своей жизнью, выключался и включался сам и прочие причуды выдавал
