art-mob1le
Весь контент art-mob1le
  1. Так, разобрался с гудением. Теперь при вставленном 93 предохранителе ничего не гудит (а жужжал климат, хоть и выключен) и стопы работают. После удаления лишнего провода на предохранитель климата, он стал как положено выключаться с выключением зажигания и перестал жужжать когда выключен. Осталась одна проблема , не работает свет в салоне, ногах , багажнике, так как достал провод перемычку на 99 предохранитель. Я думаю эту проблему продолжить решать в другой теме.
  2. @tanliz, нет возможности ) Попробую провод этот отключить, посмотрим на реакцию. Другого выбора нет.
  3. @tanliz,у меня машинка 11 дней, поэтому стопы заметил только на тех осмотре. Как вставил этот 93 предохранитель, появились проблемы, а именно постоянное напряжение в сети. То есть глушу машину , а клима остаётся работать. Грешу на вот этот колхоз: На предохранитель F99 кинули зачем то постоянный + со жгута. А я то думаю почему у меня регистратор не отключается через пол часа как машину закрою(подключал к плафону освещения)
  4. Так ребята. полез смотреть 93 предохранитель, а его там не оказалось вообще Поставил, стопаки заработали Так что спасибо @strannikk, за наводку. Но есть одна мелочь. Если положить голову на коврик, то слышно лёгкое жужжание. Это нормально? Реле жужжит? Если достать предохранитель, то нет жужжания. Слышно только если положить голову на коврик.
  5. @strannikk, проверим. Просто смотрел по таблице: 93 Особое место, в зависимости от оснащения.
  6. @tanliz, вот вот. Тоже искал. Единственное что нашёл, но плохо видно:
  7. @tanliz, нет , проверял тестером, при нажатии на педаль цепь замыкается.Из книги по ремонту: Так что лягушка работает 100%. Мне главное узнать откуда фишка берёт питание. Предохранителя насколько я понял нету отдельного на эту цепь. Куда провод идёт??
  8. @tanliz,нет, не горят. Я же говорю, не поступает (+) на фишку вообще.
  9. Друзья, срочно выручайте! Поехал сегодня на тех осмотр и как дурак не прошёл по не работающим стопам, аж стыдно. Срочно начал разбираться, тестер в руки и вперёд, лягушка работает , контакт замыкает при нажатии на тормоз. Дальше интереснее, кинул с прикуривателя напрямую + на каждый из 2 контактов на фишке, которая надевается на лягушку. На одном из контактов все 3 стопа загорелись, значит проводка до багажника целая. Это наш контакт, на который должен замыкаться (+) со второго контакта. Но на втором контакте нет плюса! Кидаю постоянный (+) на этот второй контакт и что то щёлкало поначалу, а потом как звук моторчика. Вот думаю куда дальше копать? Предохранителя отдельного вроде нет на лягушку. Где посмотреть откуда идёт этот (+) постоянный? Выручайте срочно! Спасибо заранее!
  10. @KARST, понятненько) Если не сложно и есть диагностический сканер, посмотри пожалуйста дозу впрыска топлива на холодном моторе и прогретом, сравним.
  11. @bogdan061, если нужен номерок, то вот он: 1125144 .
  12. @Manergeim, да, уже нашёл в другой теме. Было бы неплохо сделать общий FAQ с конкретным решением проблемы по пунктам , или хотя бы вынести в шапку темы главное .
  13. @bogdan061, вчера менял термостат, тоже самое Я делал так: 1. Снял фланец целиком. 2. Выбил втулки из корпуса вместе с болтиками,разъединил корпус. 3. Мойка, чистка, обезжиривание. 4. Установил новый термостат. 5. Немножко помазал герметиком для надёжности,совместил 2 половинки. 6. Обжал это дело обычными подходящими сквозными болтиками + шайба + гровер + гайка. Всё отлично обжалось, ровно. 7. Установил на место. Течей нет. Термостат бери Wahler, внутри оригинал Motorcraft.
  14. Я тоже так думал, пока не прочитал вот это: Не встречал на форуме тех у кого меньше 100кПа на хх, поэтому вот и озадачился.Если бы найти рекомендованные данные по наддуву на холостых и при нагрузке было бы отлично. А так мы гадаем на кофейной гуще.
  15. @bogdan061, проворачиваются втулки в корпусе?
  16. @john131089, вот так и должно быть. У меня почему то 95-97 на хх, что до регулировки, что после. Может кто посоветует куда смотреть? Может сам мап почистить? Снаружи смотрю на него, видно давно не снимался.
  17. Люди , хорошие новости! Искал упорно замену малому термостату 1128018 и таки нашёл! FORD 1372333 от Транзита 1 в 1 как 1128018. Цена в 2 раза ниже. У меня на автодоке 15$. Думаю брать.
  18. Всё, разобрался сегодня. Снял ещё раз приборку. Посмотрел внимательно в щель как рычажок нажимает на микрик и понял , что он нажимает не по центру , а на край микрика. Попробовал нажимать на рычажок чуть под наклоном, всё работает. Так что проблема решена,спасибо за советы.
  19. Не стоит крутить шпильку-упор на корпусе турбины. А поршня чего осыпятся? Подключаешь компьютер - смотришь на давление наддува на датчике MAP и анализируешь есть передув или недодув.
  20. Завтра закажу термостат wahler (15$), поменяю после праздников. Потом буду дальше смотреть датчик давления фреона, контакты на нём чистые, но пошкрябал отвёрткой.
  21. Поднялся, даже все 14 страниц прочитал. Можно поконкретней почему именно .терморегулятор?
  22. @Tiamad, оно самое. Сегодня сам отрегулировал и разработал. https://youtu.be/sTcxXGNgJ6o Теперь интересуют расчётные данные по наддуву на хх и под нагрузкой. Есть у кого?
  23. @Вольд, какой термос? Терморегулятор на 1 скорость? Причём тут он? Мотор холодный, а вентилятор включается.
  24. Можно ли как то проверить датчик давления фреона тестером или сканером? Молотит вентилятор , хотя мотор холодный, стрелка лежит..Скидываю фишку с датчика на трубке кондёра, через пару секунд вентилятор выключается. По трассе стрелка вообще не поднималась, вот думаю из за постоянной работы вентилятора, либо термостат постоянно открыт. Либо и датчик давления и термостат вместе))) Что посоветуете?
  25. @Serega2011,все завёрнуты, они вроде ещё под звёздочку. Ладно, буду снимать ещё раз, смотреть. Отпишусь потом.
