Newlik
Весь контент Newlik
  1. Вчера было -33. Включал свечи раза три. Завелся с третьего раза, причем третий маслал долго. Без вебасты на дизеле жуть как туго. Подогрева сидений на этой евро версии нет.
  2. Спасибо вам за коментарии. По педали только не понятно, неужели это такой эффект дает именно масло? Усилие передается не через трос (как в моей первой машине один раз порвался трос от педали, до сцепления)? Проверю, какое и когда меняли масло в МКПП,
  3. Всем привет. По теме, если за окном -20, то заводится легко, но тарахтит как трактор. Не волнует меня это дело, но вот аж сердце сжимается, жалко дизель. Свечи накала работают отлично, горят секунд 7-10, второй раз не включаю. Один раз про них забыл и почти сразу крутнул ключ, еще жальче было двигун, но все таки завелся. Далее не в тему, но про зиму. У меня МКПП и педаль сцепления также замерзает. Становится туговатой. Стандарт или исключение? Ходовая становится жуткой табуреткой. Если ямы чуть больше, то ощущение, как будто пробивает ходовку. Думаю в амортизаторах надо масло заменить, замерзает.
  4. Потсавил 2см на перед. Потреял в управлении, езжу плачу. Сарказм ))) Ничего не потерял, вместо родных 100мм просвета стало 120мм.
  5. Вчера заводил после двух дней простоя при -25. Машинку было ну очень жалко. Свечи накала перед этим включил два раза. Ехал минут 20, но теплого салона не было. Может проверить электро тены? Постояла пару часов и снова поехали, вот тогда то она стала дуть теплым и почти горячим воздухом. Хотя стрелка почти не сдвинулась с 60 градусов.
  6. Сомневаюсь, руками шатаю кузов, очень хорошо гасят. Также характерных болтаний колес и потеков амортизаторов не замечено.
  7. Всем привет. Купил моню прошлой зимой, вроде проблем не ощущал, но тогда я редко на нем катался. Доезжаю до работы за 20-25 минут и стрелка температуры не двигается с места, за бортом около -20. Пока предпринял попытки утеплить двигун сверху. Купил фольгированный утеплитель 5мм, закрыл двигун и радиатор спереди. Эффекта скорее нет, чем есть. Посмотрел цены на вебасто и решил покурить форум. С чего посоветуете начать? С термостата верхнего? Достаточно ли будет пощупать теплые ли штанги на радиатор? Полагаю промывать радиатор печки - самое последнее в этой процедуре?
  8. Конечно не влияют. В морозы сильно дубеет ходовка. Как будто не пружины а стойки из резины.У всех так? Сейчас -20.
  9. Да, для дизеля слабоваты родные. Пробивались много раз, при том, что проставки 2см стоят. Следующим этапом буду менять их .
  10. По ощущениям с прошлого года такая резя более скользкая (чем 205/55 Yoka F700Z шипы). Но размер сильно отличается (почти на 3см), думаю пятно контакта стало намного больше, удельное давление уменьшилось, поэтому и чуть хуже. Хотя уверенности прибавилось из-за увеличенного клиренса. Нет ощущения, что вот-вот и сяду на брюхо.
  11. В крайнем случае можно попробовать поставить одно колесо.
  12. могу предложить надрезать манжету и затянуть хомутами на металлический набалдашник.
  13. Спасибо, кстати я большой поклонник Volvo Cross country. Но она не вписывается в бюджет. В городе редко встречаю мондео универсал. Седанов много. Очень хотел бы рейлинги на крышу, тогда вид был бы более завершенный.
  14. Возьми намотай полиэтиленовых пакетов на время пока не придумаешь выход. От пыли не спасут, но эффект дадут.
  15. Про ширину сомневаюсь в следующих случаях: - аквапланирование на широкой начинается раньше, т.к. удельное давление меньше и воде нужно больше времени на вытеснение из под колеса. - зимой считаю, что по рыхлой поверхности ширина помогает, а на твердых поверхностях мешает. Да, ламелей больше, шипов большей, но какой в них смысл, если давление в пятне контакта меньше, шип не проткнет лед, а ламели прогнуться и проскользнут. К тому же, когда каша на дороге, то у узкой больше шансов продавить до твердой поверхности, а значит сцепление будет лучше. Еще раз прикладываю фото с зимней 215/65/16
  16. Вот штампы 215/65/16 липуха Marshal Ice king kw21 Моделька старая, претензий пока нет. Позже помоюсб выложу норм фото.
  17. Если 215 была старая, то ее протектор уже износился на 3-4мм. Соответственно новые 205 не будут ниже старых более чем на 1-2 мм. Никакой принципиальной разницы не будет.
  18. Такие заморочки ради 1км/ч.... педанты курят в сторонке. Я вместо 205/55 поставил 215/65 никаких настроек не проводил. Спидометр примерно также как и GPS показывает (раньше врал видимо). Тот же круиз с горки не сможет сдержать этот 1км/ч, чтоб не попасться на камеру. Да и выигрышь между 95км/ч и 99км/ч просто убого мал, чтоб так пыхтеть.
  19. Именно. Наклейка на пороге имеется.
  20. Полностью согласен, но данный график не зависит от того, установлены проставки или нет. Нагрузка не меняется от их наличия. Кстати, я поставил только на перед проставки. Зад видимо просел меньше и машина просто выровнялась.
  21. Все зависит от вашей осведомленности в своих правах и упорства в отстаивании их.
  22. Проставки не добавляют и не убавляют нагрузку на пружину. Масса кузова не меняется. Они продолжат проседать в том же темпе, что и раньше.
  23. Всем привет. Стандартный размер моего мони 205/55/16. Также считаю, что внешне выглядят очень убого. Здоровенные арки, большая машина и малюсенькие, но низкопрофильные колесики... Летние взял 205/65, в комфорте выиграл намного. Разницы в рулежке сам не заметил. Ну, не вхожу я в повороты на тех скоростях, когда всех пассажиров вдавливает в дверь. В динамике дизель вряд ли потерял с его моментом. На зиму буду ставить 215/65, жду не дождусь. Прошлую зиму закалупался на 205/55. Ощущение снегоуборочной машины меня не покидали. Высокий профиль смотрится конечно не айс, но мне более смешно смотреть на изоленту с нашими дорогами, а униженные тазы вызывают приступ неудержимого смеха. Конечно ИМХО. Просто мне важнее комфорт и быстрое прохождение рельс и других стыков, чем красота и устойчивость в поворотах.
