Night63
Весь контент Night63
  1. Дело лично каждого, "тихо мирно ждать" в сторонке, либо поддерживая связь с производителем, подсказывать о имеющихся недочетах, которые они, кстати, довольно оперативно устраняют. Человек всегда стремится к лучшему, это нормально. Да, продукт новый, не без косяков, но на том же 4pda, в ветке, посвященной девайсу, никто никому ничего не доказывают, а просто выявляются недостатки и спокойно ищутся пути их устранения. Так что, каждый идет путем, который ему ближе по сути.
  2. Согласен, эту проблему сложно решить)) Ладно, будем искать другие пути.
  3. @garry222, хорошо, сколько будет стоить внедрить конкретно этот тюнер в имеющуюся на руках прошивку? Можно в личку.
  4. @garry222, Мда.. моих знаний недостаточно, чтобы всё это соединить в одно целое... Тут я бессилен(((( Сможешь помочь внедрить в нашу прошивку?
  5. @garry222, такой вопрос. RedPower и Ownec C500 имеют вроде как одинаковый радиочип - 6686. Возможно ли перенести программу радио с одного на другой? У редпауэра она поинтересней. На 4PDA декомпилировали прошивку оуенса, так что местные спецы ринулись в бой в поисках улучшайзинга. Не подскажешь, программа тюнера от редпауер есть где-нибудь в свободном доступе? Ну, или не в совсем свободном))
  6. Что-то Ownise C500 подорожал, уже 40 тыр с доставкой стоит
  7. Поздравлям! Мне ровно за две недели и дошло. С поддержкой конверса заказал? Двойным кешбеком воспользовался? Если нет, можно заказ отменить, пока не выслали и переоформить. Я раньше описывал, как это сделать. Немножко $$ вернуть - лишним не будет Давай, подтягивайся! И не забывай про кэшбэк.
  8. Да, пробовал. Половину списка перепробовал. Надоело перезагружаться. Плюнул. Китайцы обещали решить проблему. Я с них не слезу. Жалко ни кто из мондеоводов больше не имеет девайс. На 4pda есть один коллега, но у него фокус второй. Да не за что. Времени будет побольше, сниму обзорчик поподробнее, сейчас на самом деле реально некогда((
  9. Присмотрись к Ownice C500, ее производитель сейчас активно допиливает (програvмно). Из не устраненных косяков, на текущий момент: 1. При проигрывании диска ЛЮБОЙ трек на конверсе обзывается "Трек 1" 2. Не отображается работа штатного парктроника (не зависимо от того, какой CanType выбираешь в настройках). Но это возможно только на моей машине. И то и другое обещали поправить. В остальном очень хороший аппарат с достойными параметрами и средней ценой. https://ru.aliexpress.com/item/Ownice-C500-4G-LTE-2-Din-Android-6-0-2G-RAM-Car-DVD-Player-For-FORD/32752674808.html?spm=2114.13010608.0.0.SBsToF
  10. А каково назначение проводов, имеющих обозначение IR и AMP Control? И ещё. А как магнитола, а точнее CanBus связывается с кан шиной автомобиля??? Никаких точек соприкосновения в схеме не вижу. Этот вопрос, кстати и на 4pda муссируется... Хотя увидел на фото, что есть там провода, идущие с автомобильного разъема на кан-адаптер
  11. Если мы поимеем перехлёст с командами на конверс, то наверно не стОит это делать.
  12. Да, есть Key1 и Key2. Попробую, отпишусь. По схеме оба идут на кнопки руля, но в той же схеме написано, что подключать их, при наличии канбаса не нужно))) Так может Key2 для правых кнопок? Его может тоже куда-то нужно подключить?
  13. Уточни плиз, sw1 - это что, где его берем? И. извиняюсь, не понял, как именно нужно соединять?
  14. Парни, где-то проскакивала информация о том, что нужно делать, если кнопки руля не хотят корректно программироваться. Ткните носом, плиз! Не могу найти что-то
  15. Если речь идет о выборе ownice c500, то тебе нужно брать комплект, на котором указано c Convers+. Он чуть дороже и у него разъемы сзади немного другие.Почитай мои посты на последних страницах, я взял такой. А так, эти модели обе с канбасом И сразу озадачься переходником под антенну, про него на последних страницах много говорили
  16. Китайцы выпустили обновление для Ownice C500. После установки, при проигрывании дисков, на конверсе теперь показывает номера проигрываемых треков (без названий). Радио показывало изначально. И ещё плюшка (не знаю, была ли она на других моделях магнитол). Появилась ф-ция работы с obd2. Поставил ForScan и он беспроблемно связался с els27! До обновления это сделать не получалось!
  17. Ню, значит, с этой точки зрения это НЕправильное устройство Хорошо, но уже не сегодня. В принципе, там всё стандартно. Единственное, на морде есть слоты для microSD и для Sim-карты. Навигация штатно iGO, но в папочке лежал навител. Работают в условиях города очень шустро. Поиск спутников по разному. То моментально, то секунд за 10. Про меню можно вот тут подробно почитать http://cs5-2.4pda.to/9528578/Manual_C500_%28ru%29.pdf?s=002302535e8ff647589b906d00000000dbbaea1938922921ab4adc339438bd3a
  18. А как оно будет играть, если мы его выключили? Нет, не играет. И навигация не работает, пока запуска не произойдет.
  19. @garry222 спрашивал об углах обзора на данном устройстве. Смотрим; https://youtu.be/gpd73K-X0VI
  20. Тест второй. Проверяем заявленный 4G LTE. Я под впечатлением!: https://youtu.be/dV1YGSjtKSY
  21. Начну понемногу выкладывать обзоры Ownice C500 4GLTE. Ранее задавался вопрос по качеству приема радио. Первое впечатление, когда запускал магнитолу на работе на столе, показалось, что радио должно работать отменно, т.к. оно умудрялось что-то ловить вообще без антенны! Представился случай протестировать в жестких условиях города. На улице ловит вообще без проблем. Впрочем, как и штатная Сони. Сони у меня начинала дурить лишь на подземной парковке супермаркета. Поехал это дело проверить с новой магнитолой. Скажу сразу - никаких отличий от Сони я к сожалению не узрел: https://youtu.be/2Qy9-ltrAgc
  22. Блок парков с мотраловской прошивкой. Сам его не прошивал, купил с рук на замену родному сдохшему. У меня хоть и рестайл, но стоят пищалки и парки работают через них. На динамики звук не выводится.Первый раз я прошивал конверс именно с целью отображения парков. После прошивки всё работало и отображалось корректно. Вторая прошивка была с целью добавить tpms и новое отображение фар и поворотников. После этой второй прошивки пропало отображение парков на конверсе. Сами парки работают исправно. Они штатные (перед и зад)
