серник
Весь контент серник
  1. как я понял это левый вутренний для автомата...
  2. смотри механизм в водительской двери, там глючат микрики, если есть деньги то лучше поменять целиком механизм, бюджетно - замена только микриков с последующей заливкой компаундом, фото микриков выкладывали на сайте приобретаются на радиорынке
  3. долго вообще не писал и не читал форум, активно читать и писать стал около месяца назад...
  4. да менял... помогло... пробег после уже около 30 тыщ км стуков нет
  5. а откуда такие цены? у нас SKF 5100 руб. стоит... в каких магазинах смотрел? www.repart.ru у вас там есть такой? такие фирмы не смотрел? Подшипник ступицы колеса, комплект Optimal 302 197 Подшипник ступицы колеса, комплект Quinton Hazell QWB1236
  6. ну как я понял там отломилась ось на которой сидят заслонки это мог быть брак оси или надлом её в результате очень длительной эксплуатации с очень сильно разбитой заслонкой... каталог деталей предлагает же замену заслонок...
  7. я ставил такие проехал около 30-40 тыщ за 2 года... поведение нормальное один потек, поменял оба на оригинал...
  8. у тебя не совсем правильное мнение о впускном коллекторе и заслонках совсем не обязательно менять его целиком... замена заслонок как раз даёт то что нужно, заслонки меняются вместе с корпусом в котором они вращаются и как раз в котором изнашивается посадочное место почитай в ветке про ремонт впускного коллектора, там и фотки есть изношенной и новой заслонки...
  9. заслонки в районе 400 руб. за 1 шт. прокладки 5 шт. 2000 руб за все (не обязательно, по состоянию) втулки 2 шт. 1200 руб. за 1 шт.(не обязательно) поменять можно самому
  10. тебе наверное в тему про заслонки впускного коллектора...
  11. пойдёт... но лучше ещё пара рук, молоток и проставка и стучать с разных сторон одновременно...
  12. я такой сальник побыстрому покупал у официалов за 300 руб. был в наличии
  13. у меня такая же хрень с постукиванием (маховик заваренный, хотя может и отвалился уже) особенно хорошо прослушивается на х.х.со стороны коробки если слушать от левого колеса, когда масло в коробке хорошо прогрето. грешу на подшипник первичного вала
  14. все четыре очень кучеряво выходит, тем более что задние идут вместе со ступицей если после замены подшипник ходит всего 15-20 тыщ то скорее всего гнутая ступица... так же может ещё и подвесной гудеть...
  15. пружинки там есть, они просто закрыты корпусом диска...
  16. скорость моторчика зависит от доп сопротивления разъем электрический не подходит
  17. ну если подберешь замену то конечно можно....
  18. какой шкив отломил, в каком месте? вроде читал давно на форуме ставили мотор от восьмерки или десятки... пройдись поиском...
  19. при заглушенном двигателе должно всё переключаться...
  20. ставил себе вот такой подкрылок Подкрылок передний правый Van Wezel 18 28 434 встал с небольшой натяжкой, потребовал небольших подрезаний и пару доп саморезов...
